Posté le: 22/05/2011 20:25 Sujet du message: |
Sieht wunderschön aus und super sauber gebaut
Gruß Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 22/05/2011 21:11 Sujet du message: |
Hallo Johannes ,
Danke Johannes, bin stolz auf meine Arbeit.
Ich habe immer dein Bild bewundert wie du mit der Fliegerhaube im Oldi sitzt und seit gestern habe ich auch so ein tolles Rétro Foto von mir ein einem Grunau Baby II b.
Wir waren nämlich auf einem Flugplatzfest und der dort ansässige Verein hat dort ein Grunau Baby II b liebevoll restauriert, Baujahr 1958 Werksnummer 38.
Gebaut natürlich von den Oberlerchner Werken in meiner Heimatstadt dort wo auch die Musger MG 19 , a, b, c und die MG 23 und MG 23 SL Versionen gebaut wurden.
Und ein Flugplatzfest ist auch zum Fliegen da, mit einem Rotax Falken gings dann ab ins Element.
Das steigert die Motivation, super
Grüße am Alle
Peter |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 22/05/2011 23:46 Sujet du message: |
Hallo Peter,
das ist ein sehr schönes Modell!
So ein zusammen gebauter Rohbau ist immer sehr reizvoll. Meistens habe ich aber zuviel Angst, die filigranen Teile vom Baubrett zu nehmen und verpasse deswegen diesen eigentlich schönen und nicht wiederholbaren Moment....
Auch deswegen Glückwünsche von mir zu dem bisher gelungenen Bau.
Viele Grüße
Posté le: 23/05/2011 14:07 Sujet du message: |
Servus Walter,
Danke für deine Glückwünsche, du hast natürlich Recht, das sind spezielle Momente auf die man sich besonders freut.
Wünsche dir frohes Bauen.
Grüße aus dem Salzburgischen
Peter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 23/05/2011 14:31 Sujet du message: |
Hallo Peter
Weiter geht immer was-aber den gössten Kick wirds Du kriegen wenn Dein Mg 19 Baby endlich in der Luft war.
Bis dahin fröhliches Werkeln. |
Posté le: 02/06/2011 14:17 Sujet du message: |
Ja Wolfgang ich freue mich schon darauf, ich rüste meine MG 19 b gerade auf 2,4 Ghz um .
.....ich bin gerade dabei die Anlenkung für das Höhenruder zu positionieren und ich habe auch gleich die Flosse des SLW verstärkt. Damit das SLW noch stabiler gegen Torrsionskräfte wird habe ich mir dafür etwas einfallen lassen dazu jedoch später .
Salut mes amis ,
en moment je construis le raccord de tringlerie et fixe le guignol pour l'empennage horizontal.
Et j'ai renforcé la fin verticale avec CTP 1mm et avec une pièce de balsa pour la stabilisation.
Da das Wetter für nächsten Tage Bauaufwind anzeigt verrolle ich mich wieder in die Werkstatt.
Ohhhh la météo pour les prochaines jours .........c'est la période pour emprisonner à l'atélier .
amicalement
Peter |
Posté le: 02/06/2011 15:21 Sujet du message: |
Bonjour Peter, ce guignol vertical noir, c'est toi qui l'a fait, ou c'est un accessoire qui s'achète?
Walter Incurable Posteur
Posté le: 02/06/2011 15:27 Sujet du message: |
Hoi Peter,
...das Wetter könnte mir das Antreten mit meiner Holzkiste ermöglichen. So 2 Tage Werkstatt intensiv - da geht schon was weiter
Der Habringer ist was besonderes - woher hast Du denn diese Anlenkung?
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 08/06/2011 21:46 Sujet du message: hi Peter |
super Aufnahmen -
grüsse helmut |
Posté le: 10/06/2011 21:11 Sujet du message: |
Griaß di Heli,
Danke, hoffe du kommst am Wochende zum Bauen.
Bis bald
Peter |
Posté le: 18/06/2011 19:24 Sujet du message: |
.....bei uns regnet es in Strömen, also das richtige Bauwetter. Die Zeit nutze ich um die Bowdenzüge ein zu bauen und die Servos im Rumpf zu positionieren.
.....il pleut à verse à Salzbourg c'est le moment pour positioner les câbles et les servos dans le fuselage.
jetzt genehmige ich mir einen guten Tropfen
auf euer Wohl
mes amis maintenant je vais boire une bonne
à votre anté
Peter |
Posté le: 18/06/2011 19:52 Sujet du message: |
Beau travail, propre et bien pensé.
Posté le: 23/06/2011 21:51 Sujet du message: |
Salut Michel ,
je te remercie et maintenant j'ai construit la construction de remorquage .
......das Baufieber greift im Forum um sich ich konnte nicht wiederstehen und habe die Schleppkupplung eingebaut .
Viele Grüße
à bientôt
Peter |
Posté le: 23/06/2011 22:51 Sujet du message: |
Hallo Peter,
deine Schleppkupplung gefällt mir sehr gut: einfach, robust und sicher funktionell. Das werde ich mir merken.
Posté le: 24/06/2011 17:07 Sujet du message: |
Hallo Walter,
die Kupplung ist einfach und hält sicherlich.
Vincent hat sie auf seiner Harbinger Seite angeführt.
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page1.htm
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß nach Deutschland
Peter |
Posté le: 10/08/2011 21:15 Sujet du message: |
Salut Zusammen,
derzeit ist bei mir Rumpfarbeit angesagt und es geht ganz gut vorran
Salut à tous,
dans ce instant je fais les traveaux au fuselage et il va bien .
Für heute ist schluß, mußte heute den ganzen Tag Malerarbeiten machen.
I wünsch euch a guats Nächtle.. à bientôt |
Posté le: 22/09/2011 10:29 Sujet du message: |
Salut alle zusammen ,
ich habe wieder ein wenig gearbeitet und die Oberseite des Rumpfes fertig beplankt, jetzt kann ich ihn von der Helling nehmen und die Unterseite fertig stellen.
Die Kabel in den Flächen sind schon eingezogen und der Kabelbaum ist auch schon gelötet.
Salut mes amis ,
j'ai travaile un peu dans le fuselage et les câbles sont fixés dans les voilures.
Posté le: 22/09/2011 10:43 Sujet du message: |
Super Peter
Und die Sollbruchstelle für einen eventuellen Nervenhinschmeisser beim Erstflug ist auch schon sichtbar |
Posté le: 22/09/2011 11:54 Sujet du message: |
Salut Wolfgang;
lieber Wolfgang ich schmeiss doch die Anlage nicht ins Gras !!
Den Steckungsstab beim Erstflug in CFK (ausgenommen Windstärke á la Normandie) zu machen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt man kann nur dazu lernen
Peter |
Posté le: 22/09/2011 13:13 Sujet du message: |
Baustellen die so sauber und aufgeräumt aussehen sind selten
Aber Beim Peter scheint das ja normal zu sein
Beim Abwerfen würde ich mir wegen des "schwarzen Stahls" keinen
Kopf machen - an der Winde schon eher.
Aber der ist ja leicht austauschbar.
Gruß Johannes |
Posté le: 22/09/2011 13:18 Sujet du message: |
Ich glaub der Johannes kennt die Geschichte vom Wunder des CFK Stabes noch nicht-Peter,ich würde ihm die Sache als m.p. mal senden |
Posté le: 22/09/2011 13:23 Sujet du message: |
Nun zur aufgeräumten Baustelle-besser eine aufgeräumte Baustelle auf der gebaut wird als eine unaufgeräumte wie bei mir auf der rein gar nichts weitergeht-blöder Spruch aber ist im Moment halt so-Gratulation an Peter der trotz der Sommerpause fleissig war---vielleicht will da wer doch wieder einmal ein Retroplanreffen besuchen und dann mit zwei Fliegern aufgeigen????? |
Posté le: 24/10/2011 20:50 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
nun sind die Beplankungsarbeiten am Rumpf beendet .
Bonsoir à tous
quelques images de mon fuselage, les traveaux à fixer les plaques sur le fuselage sont terminé .
die Wartungsklappe für die Anlenkung...........
et voilà le clapet pour la connexion l'empennage horizontal.......
auf zum nächsten Arbeitsschritt .
Peter |
Posté le: 24/10/2011 21:31 Sujet du message: |
Servus Peter,
...schaut sehr gut aus! Wird ein Schmuckstück -
Zur Wartungsklappe: wenn Du die Innenseite mit 0,6mm Sperrholz machst kannst Du die Schrauben schön im Balsa Ansenken...
Den Kohlestab würde ich auf jeden Fall weglassen - mittlererweile bin ich davon ganz weggekommen...zumindest wenn er rund ist.
Posté le: 24/10/2011 22:16 Sujet du message: |
Eines muss ich hier doch mal schreiben:
Ich kenne keinen anderen der so sauber mit Balsa arbeiten kann wie Peter
Johannes |
Posté le: 24/10/2011 23:55 Sujet du message: |
C'est beau, j'en ai la larme à l'oeil, snif.
Posté le: 25/10/2011 06:47 Sujet du message: |
Also nächstes Treffen wird echt spannend-Mg 19 und Harbinger whow-zwei super sauber gebaute Retroplanschmuckstücke.
Was nimmst Du eigentlich statt der Schaumwaffelpartie fürs Lustfliegen mit.
Schau mal beim Kirchert rein-Laserfish,Airfish z.B. wär doch ne Gaudi |
Posté le: 25/10/2011 11:04 Sujet du message: |
Danke Walter, die Verstärkung mit 0,6 Sperrholz an der Wartungsklappe ist eine guter Tipp. Die Schrauben auf dem Foto werden natürlich nicht verwendet ist ein Provisorium, ebenso die Kohlesteckung. Die wird dann gegen Gfk ausgetauscht. Ich glaube, daß der Harbinger genau das richtige Modell für die Kaiserbuche ist.
Lieber Johannes,
es ehrt mich sehr, daß ich ein solches Lob von einem Meister der edlen Schreinerkunst ausgesprochen bekomme .
Ich freue mich wirklich aus vollem Herzen über unser Treffen am Spitzer Berg. Viele nette Flieger Kollegen und viele tolle Modelle zum Bewundern.
Salut Michel,
Je te remercie pour ta larme Michel et je trouve que tu viendras en autriche la prochaine rencontre.
Salut Wolfgang,
danke dir und ich hoffe, daß ich mit dem Harbinger rechtzeitig fertig werde. Die Chancen stehen gut, werde fleißg daran arbeiten.
Citation: Was nimmst Du eigentlich statt der Schaumwaffelpartie fürs Lustfliegen mit.
....habe eigentlich noch nicht darüber nachgedacht mal sehen was mir da unterkommt.
Grüße aus dem Salzburger Land
Peter |
