Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 06/02/2010 15:50 Sujet du message: |
Merci Olivier, je le mets de côté,
Christian sur le Piper c'est un 62 titan que je vais monter le kit est prévu pour ça. Ca devrai faire jusqu'à 15kg.
Un petit coup de teinture plus loin la droite a presque rattrapé la gauche.
Manque un coup de ponçage une couche de bouche pores, un ponçage puis une couche de vernis et à nouveau un ponçage avant entoilage.
Le gros de la construction est terminé il me reste encore l'aileron droit à articuler.
Posté le: 09/02/2010 11:03 Sujet du message: |
Le dernier montage avant l'entoilage des ailes, histoire de voir ce que ça va faire et de commencer d'imaginer les premiers vols.
L'aile gauche est prête à entoiler, la droite doit encore être poncée une fois.
Posté le: 09/02/2010 12:15 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, il est magnifique !
Question bête : jusqu'à quel point ponces-tu tes ailes ? Ce que je veux dire c'est comment sais tu que tu dois t'arrêter ?
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! |
Posté le: 09/02/2010 12:49 Sujet du message: |
Pour plaisanter je te répondrai bien quand je commence à avoir mal au coude
Plus sérieusement dès les premiers passages le CTp redevient doux au touché, comme il est teinté c'est la couleur qui me donne l'arrêt des hostilités.
Je ponce assez pour que les veines du bois ressortent sans attaquer le bois et avoir dans le cas du merisier un ton rose assez clair.
Ensuite sur la couche de bouche pores c'est juste un léger ponçage pour enlever les peluches du bois qui se sont redressées puis aprés la première couche de vernis je refais un ponçage plus sérieux pour que l'ensemble soit mat avant de passer une dernière couche de vernis.
J'utilise du papier de verre 400 pour carrroserie utilisé à sec, mais sans trop appuyer pour ne pas rayer le bois surtout quand le papier est tout neuf.
Bon j'espère que c'est clair, le mieux c'est de faire des essais.
Entre temps j'ai mon petit fer qui après 15 ans de bon et loyaux services vient de me lâcher.
Je vais être obligé d'utiliser un gros fer, comme à mes début d'entoileur, pour terminer ce que je viens de commencer, j'espère que ça va aller....
Posté le: 09/02/2010 13:14 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude pour ta nouvelle maquette .
Posté le: 09/02/2010 13:28 Sujet du message: |
Magnifique cette moquette bleu et ce dessus de lit
Posté le: 09/02/2010 13:59 Sujet du message: |
Merci Pierre on se verra peut être à Angers ? A ce propos je n'ai pas encore pas envoyé mon dossier.
Posté le: 09/02/2010 18:33 Sujet du message: |
Encore une après midi à pas mettre un planeur dehors, alors on avance:
Voilà une après midi bien remplie, mais j'ai raté "les feux de l'amour", c'est bête hein....
Petite question que je me pose: il me reste une couche de vernis à passer sur le bois est ce que je mets 2 couches d'enduit nitro sur le diacov et du vernis sur le bois.
Ou est ce que je passe juste une couche de vernis sur l'ensemble (ce que j'ai fait sur la dérive et le stab)?
Là et la question....merci de me faire partager vos expériences.
JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2010 18:38 Sujet du message: |
C'est curieux j'ai l'impression que nous avons la meme poubelle
Jean-Pierre |
Posté le: 09/02/2010 18:47 Sujet du message: |
ça sent la fin puisque tu as déjà vernis comme ça ton empennage, fais pareil pour les ailes, sinon ça risque de vieillir différement |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 09/02/2010 19:04 Sujet du message: |
Pffffff,
Y m'énnerve à bosser aussi vite, moi j'avance pas
Bee free, bee LINUX |
hb Accro Posteur
Posté le: 09/02/2010 19:28 Sujet du message: |
salut a tous
hé oui francois c'est ca les retraités,ca bosse plus qu'au boulot!!!!!
son patron lui aurait demandé de telles cadences,il l'aurait traiter d'esclavagiste!!!!!
a ce train la ont devrait voir un avia sur les pentes de la hague début mars!!!il est meme capable de le finir avant!!!!!
rien que pour nous faire envie
ils sont méchants ces retraités |
Posté le: 09/02/2010 21:37 Sujet du message: |
j'en ai marre
j'avance pas
mais c'est beau , quand meme |
jyrousseau Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2010 23:37 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude ,
c'est beau ....
Jean-Yves |
Posté le: 10/02/2010 15:34 Sujet du message: |
Merci Jean Yves et ne t'inquiètes pas Ronan , je sais que tu vas y arriver, on est qu'au mois de Février.
Ailes entoilées:
Il reste à installer définitivement les ailerons.
Posté le: 10/02/2010 18:07 Sujet du message: |
Super, demain, il vole !! ''
Bravo JC.
Cordialement.
JP.
Posté le: 10/02/2010 18:56 Sujet du message: |
Non Jean Paul peut être pas demain mais je pense que la semaine prochaine il sera prêt pour l'aventure.
J'ai encore à finir de fixer les éléments radio et je viens de commander le régulateur plus petit de chez Jeti, le même que celui que Vincent va mettre dans son MG. Il est largement suffisant pour ce type de machine.
Faut ensuite que je le centre à 30% pour commencer puis 33% quand je le sentirai aux commandes. J'en profiterai pour vérifier le vé longitudinal.
Puis après ses premiers vols je regarderai à faire quelques détails, type venturi et pilote.
Sinon l'avantage du bois vernis c'est qu'on a pas de séances de peinture et ça c'est vraiment appréciable.
Un coup de pinceau et hop une de terminée:
Vincent j'voudrai pas dire mais ça c'est une aile maquette, tu les vois les cabossages et en plus c'est traité fongicide et anti-humidité.
Posté le: 12/02/2010 11:35 Sujet du message: |
Après son passage en clinique chirurgie de la face ( clinique Fred) mon pilote préféré va reprendre du sercice et remonter un petit peu dans le temps.
J'espère qu'il pilote toujours aussi bien qu'à l'époque de la patrouille et qu'il ne m'en veut pas de l'avoir envoyé au tapis par faute d'une antenne 2.4 défectueuse.
Il ne reste plus qu'à trouver un autre modèle rétro pour la copilote
Posté le: 12/02/2010 12:51 Sujet du message: |
Cool le pilote... mais il fait un peu cul de jatte
Posté le: 12/02/2010 14:31 Sujet du message: |
Dès que c'est sec, il sera prêt pour son premier envol:
Pour la circonstance Fred lui a tricoté une p'tite écharpe Brrrrrrr... en ce moment.
Posté le: 13/02/2010 10:36 Sujet du message: |
En attendant de pouvoir en faire à l'extérieur, ce matin les premières photos du modèle fini dans la pièce la plus proche de l'atelier :
Posté le: 13/02/2010 10:44 Sujet du message: |
Ca doit donner des fourmies dans les doigts.
Bonne chance pour le premier vol.
Avec la neige qu'il ya en ce moment en Normandie, pas la peine de soigner les attéros, ça amorti le contact.
Bon OK =========>>> je sors
Posté le: 13/02/2010 10:47 Sujet du message: |
Wahoo
enfin fini, fini... là tu nous montres un planeur en plein chantier, il manque le pitot |
Posté le: 13/02/2010 11:35 Sujet du message: |
La tôle laiton je l'achète en magasin de modelisme |
Posté le: 13/02/2010 11:50 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude!
Super résultat et bons vols a venir!
C'est magnifique, vraiment j'ai suivi toutes tes interventions et je me suis régalé!
Cordialement,
Jean-Claude de Mop.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
