Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 20:39 Sujet du message: |
Merci Laurent?
Avec le séchage sous charge ça n'a pas bougé et j'ai collé derrière une tube de cerf volant en carbone refendu.
J'avais fait la même chose sur le C25.
Comme ça, ça ne bouge pas trop avec les écarts de température, à Eauze on a eu 39°C ce qui change un peu par rapport à chez nous.
Posté le: 22/12/2009 20:49 Sujet du message: |
Les palettes que j'avais faites pour le Bergfalke et Mü13 n'ont jamais bougées, et ce sont juste 2 ctp de 1mm collés ensemble et rien d'autre, en prenant garde de coller les faces creuses l'une contre l'autre et comme dit Laurent, faire exactement et en même temps le même traitement, peinture, vernis... à l'intérieur et l'extérieur |
Posté le: 25/12/2009 20:06 Sujet du message: |
Le calendrier et édité sur bristol, prêt pour 2010 :
L'Avia n'avance pas très vite en cette saison d'agapes, il ne reste que quelques panneaux pour finir la première aile peut être demain?
jyrousseau Apprenti Posteur
Posté le: 25/12/2009 20:24 Sujet du message: |
Joli travail, Jean-Claude
bonne continuation |
Posté le: 25/12/2009 20:34 Sujet du message: |
Merci Jean Yves, Il sera en 2.4 Jeti
Posté le: 26/12/2009 22:25 Sujet du message: |
Ca n'est toujours pas fini il reste encore un coffrage à poser, peut être demain, enfin j'epère pouvoir en finir une cette année.
L'ordre de positionnement des coffrages pour avoir toujours l'enture dans le bon sens par rapport aux sens des filets d'air.
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 26/12/2009 23:22 Sujet du message: |
Quel joli travail
Posté le: 27/12/2009 18:33 Sujet du message: |
Merci Serge,
J'ai fini les coffrages d'une aile, les chapeaux de nervures de l'extrados et le caisson d'AF.
Bon eh bien je dirais pas que c"est facile....facile Mais bon avec du temps et des nerfs d'acier surtout sur les derniers panneaux ou l'ajustage doit être pile poil sur trois côtés. Je me demande si sur l'autre je ne vais commencer par la fin, comme disait ma mémé comme ça on a plus vite fini
Dès que c'est sec je passe à l'intrados
Posté le: 27/12/2009 20:19 Sujet du message: |
Ca c'est du bel ouvrage, encore un petit effort et tu es au bout. Vivement la mise en croix, ça va avoir de la gueule !! ('')
Mais tu vas trop vite JC, je n'ai même pas terminé mon fuselage ('')
Cordialement
Posté le: 27/12/2009 22:22 Sujet du message: |
Si j'ai le temps de finir, demain je ferai une demi-croix
Après c'est fichu pour 2009 fin d'année oblige
je devrai plutôt mettre ça, car c'est chez nos amis d'en face.
Posté le: 28/12/2009 17:32 Sujet du message: |
Voilà, ce sera les dernières photos de la construction de l'Avia pour cette année.
L'aile prète à teinter (qu'il est beau ce profil) merci Mathieu:
Et comme promis un demi-montage c'est un plaisir dont il ne faut pas se priver:
J'ai reçu mon récepteur Jeti ce midi et ça fonctionne:
Si je compte bien il ne me reste plus qu'une aile à finir. On verra ça l'année prochaine, je vais ranger l'atelier qui en à bien besoin.
En attendant bonne saint Sylvestre à tous
Posté le: 28/12/2009 17:56 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il est très esthétique ce profil MS535, très rond et pratique pour enrouler les coffrages en ctp.
Ton recepteur dans ce genre de modèle tu préfères avec les antennes de 20cm ou 40cm? |
Posté le: 28/12/2009 18:11 Sujet du message: |
J'ai pris 40cm en me disant que qui peut le plus peut le moins vu qu'il y a de la place dans le fuseau. je vais les mettre dans deux gaines Kavan scotchées ensemble une sera pliée à chaud en bout à 90°. j'ai fait ça dans mon ASH26 et ça donne une bonne réception quelque soit l'angle du modèle.
Par contre je regrette de ne pas avoir un modéle de récepteur à prise c'est parfaitement adapté quand on l'associe à un max bec2 alimenté par 2 accus lipo.
Posté le: 07/01/2010 20:10 Sujet du message: |
C'est pas le tout.... il faut s'y remettre, il reste l'aile droite à finir:
L'installation du servo d'AF:
La fixation de l'aile sur la cabane par une vis nylon à tête hexagonale prisonnière dans un bloc.
Posté le: 07/01/2010 21:39 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude ,ça sent la fin sous peu |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 07/01/2010 23:21 Sujet du message: |
Si la vis casse (un choc quelconque) , tu es obligé de désentoiler ?...
En mettant l'écrou prisonnier(au lieu de la vis) la vis casse aussi mais tu peux sortir le bout resté dans l'aile et changer la vis ...
Si la vis casse c'est que l'aile est cassée aussi , donc il faut la désentoiler de toute façon ... Ha bon ? D'accord !...
Salut . |
Posté le: 08/01/2010 09:23 Sujet du message: |
Eh bien Jean tu m'en souhaites des trucs
Si la vis casse je mets 2 crochets à la place et un élastique
Posté le: 08/01/2010 09:29 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, personnellement ça me ferait peur de mettre une vis, ok elle est censée casser en cas de choc, mais si la vis resiste et que ça fait du dégat sur la structure surtout en vdp les atterros ne sont pas toujours tendres
Posté le: 08/01/2010 10:33 Sujet du message: |
Une idée C'est d'interposer des rondelles caoutchouc entre l'écrou et la cabane, au risque de mater le bord d'attaque de l'aile si c'est trop souple?
Sinon sur mes modèles je fais très souvent comme ça, (c'est un truc de JPLR, quand on peut on utilise des vis nylon de 8 de fixation de siège de WC qu'on noie dans le polyst... ), sur les gros modèles on en met une au bord d'attaqe et une au bord de fuite), sur le twin c'est même des vis en acier comme il n'y a pas de vibrations ça ne risque pas de se dessérer en vol?
Posté le: 08/01/2010 10:48 Sujet du message: |
Jean Claude bonjour
Le procédé me parait raide quand même.
Ce n'est pas comparable à un avion type trainer voire Bison qui est compact..là tu as de l'allongement et une cabane assez frêle en comparaison, pas bon en cas de vache..
L |
Posté le: 08/01/2010 13:03 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
tu deviens une vraie star avec ton C 25, tu es dans la presse de ce mois, Fly pour ne pas le citer !
Toutes mes félicitations !
Et bonne continuation dans la construction de ton Avia, tu vois le bout, c'est bien.
Cordialement.
Posté le: 08/01/2010 15:26 Sujet du message: |
Ha bon! je ne suis pas au courant, je vais être obligé d'aller l'acheter.
Déjà qu'il avait fait la une du même magazine après l'expo du GPPA.
Merci pour l'info Jean Paul.
Pour l'Avia je pense qu'avant la fin du mois il sera prêt à voler, mais maintenant je suis en phase de doute sur les fixations d'ailes.
En y regardant de plus près c'est vrai que la cabane doit mal résister à un effort de torsion. et nul n'est a la merci d'une erreur de pliotage, et moi moins que les autres vu le nombre d'heures que je fais par an.
Posté le: 08/01/2010 15:52 Sujet du message: |
Et ce planeur est plus particulièrement destiné à la pente d'après ce que tu nous as dit , de taille "modeste" pour pouvoir le lancer tout seul .
Et à la pente la piste d'attérrissage n'est pas toujours très hospitalière .
Salut . |
Posté le: 08/01/2010 16:11 Sujet du message: |
Bon, j'ai encore 15 jours pour prendre la décision.
J'espère Jean que tu n'es pas sur les routes avec toute cette neige et ce verglas, même à Cherbourg t'immagine!!
Posté le: 08/01/2010 16:50 Sujet du message: |
Hé si , je suis sur la route . Je suis à Orléans où je fais une coupure obligatoire de 45heures (après 6 jours consécutifs de conduite ) . Ici il ne neige plus mais il faisait -14°C ce matin , dur pour mes vieux os !
Restes bien au chaud dans ton atelier avec les charentaises aux pieds et le bonnet de laine sur la tête , tu dois être mignon quand même !... .
Je repars dimanche matin pour Rodez , je suis un peu inquiet quand même , l'A75 après Clermont Ferrand ça pourrait bien être sportif ! ...
Salut . |
Posté le: 08/01/2010 17:57 Sujet du message: |
Tu ne peux pas mieux dire je viens d'étrenner mes nouvelles, le confort à l'état pur.
Pour ne pas être trop hors sujet je mets une photos des connections d'aile que je viens juste de finir, en même temps que toutes les soudures de la radio, ouf c'est vraiment quelques chose que je n'aime pas faire.
Si tu t'ennuis trop va chercher la revue citée ci dessus tu verras la vedette....
mais ne l'affiche pas dans ta cabine ça va faire jaser nos copains
Posté le: 08/01/2010 18:52 Sujet du message: |
Il y a déjà longtemps qu'elle y est dans ma cabine , tant pis pour toi , la rumeur va courrir ....
Salut . |
