Posté le: 09/12/2009 19:07 Sujet du message: |
Montage des âmes, du bord d'attaque et de la sous-face de l'aileron.
Demain quand ce sera bien sec je la retourne pour terniner le longeron arrière.
Posté le: 09/12/2009 20:22 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
C'est impressionnant la vitesse avec laquelle tu construis, a cette allure tu vas nous sortir trois planeurs par an, au moins!!
Bon courage pour la suite et surtout ne lésine pas sur les photos.
Cordialement.
Posté le: 09/12/2009 21:13 Sujet du message: |
Oui, j'ai encore du boulot après, mais ce ne sera pas développé sur notre Forum préféré.
Puis j'ai un 62 titan en très bon état que je verrai bien sur un remorqueur construction bois. Peut être un Piper de 2m80 ? ou autre si d'ici là je trouve un projet qui me plaît.
Posté le: 09/12/2009 22:08 Sujet du message: |
Apparement la colle est bien prise alors j'ai démoulé et fait un petit montage à blanc.
Déjà rien que comme ça elle n'a pas tendance au vrillage, me voilà 100% rassuré.
Je vais pouvoir attaquer l'autre.
Posté le: 11/12/2009 11:24 Sujet du message: |
Fini la séance de découpage des nervures, avec une pâle imitation de la marguerite de Béziers, mais c'est vrai ici ce n'est pas le même climat
Puis la préparation du chantier pour l'aile droite avant huilage
du plan:
Après :
Posté le: 11/12/2009 13:03 Sujet du message: |
Et puis un petit montage à blanc pour vérifier que ça se présente bien avant d'attaquer les ajustages et le montage définitif.
Posté le: 11/12/2009 13:18 Sujet du message: Préparation chantier pour aile droite avant huilage du plan |
Dis moi pourquoi passer de l'huile sur le plan ?
je manque de connaissances et d'expériences et quand j'ai fait mon Doppi j'ai étalé le plan et recouvert avec du plastique pour le protéger, mais qu'apporte l'huile en plus ?
Merci de ta réponse.
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 11/12/2009 13:26 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude,
L'huile c'est pour voir à travers le plan comme un calque et pouvoir retourner le plan et avoir le montage de l'aile droite dans le bon sens.
Posté le: 12/12/2009 20:54 Sujet du message: |
Comme Ronan, une petite photo pour le moral juste avant le collage du bord d'attaque et la séance de découpage collage des âmes.
Posté le: 13/12/2009 19:22 Sujet du message: |
L'ossature principale des 2 ailes et faite.
Je n'ai pas résisté à faire un premier remontage général.
Pas facile de vérifier la mise en croix dans mon atelier on verra ça la semaine prochaine. De toute façon les dés sont jetés.
Bon le plus gros est fait... reste les ailerons, les AF et puis le coffrage, je vais essayer de le sous-traiter à Christian
En attendant je vais aller arroser ça
Posté le: 13/12/2009 20:32 Sujet du message: |
A ce rythme là, il va faire son baptême de l'air pour la St Sylvestre
Superbe travail Jean Claude
Posté le: 13/12/2009 21:48 Sujet du message: |
Merci Michel,
Je pense maintenant sérieusement qu'il sera prêt à voler au plus tard fin Janvier. Il n'y a plus de problème technique à régler pour le reste de la construction. Il faut juste que je prenne mon temps pour réussir la finition.
Posté le: 13/12/2009 22:38 Sujet du message: |
C'est vrai que le reste de la construction ,n'est pas bien compliqué.
Chapeau pour cette belle pièce ,dont tu as mené la réalisation avec dextérité |
Posté le: 13/12/2009 22:57 Sujet du message: |
Jean Claude quelle teinte as tu utilisé chez Liberon j'ai parcouru ton post en entier je n'ai pas trouvé l'info
As tu passé du fondur et quel verni as tu utilisé ?
J'ai déja utilisé les produits Liberon pour restaurer un bureau il me reste pas mal de Chêne moyen et de verni satiné bistrot.
Je vais faire des essais de mon coté mais c'était surtout pour voir si tu avais utilisé la même teinte que j'ai déjà
Le chêne moyen à l'air de bien convenir à ce genre de modèle.
Je n'ai aucune idée de quelle couleur pouvait être le Fafnir grandeur,certainement plus clair mais je n'en suis pas sur.
Bonne fin de construction
Posté le: 13/12/2009 23:58 Sujet du message: |
Bonsoir Christian,
La teinte Libéron c'est merisier, j'en ai passé une couche au pinceau essuyée avec un chiffon, après séchage et ponçage, j'ai passé une couche de bouche pores , un nouveau ponçage et 2 couches de vernis marine marque "International"
Posté le: 14/12/2009 00:06 Sujet du message: |
Merci Jean-Claude,
Je vais faire des essais avec le chêne moyen que je possède
Posté le: 18/12/2009 10:50 Sujet du message: |
Déjà vendredi, quelques nouvelles de l'AVIA, maintenant ça avance quand même beaucoup moins vite.
L'aileron gauche et le servo de commande:
A l'époque ils n'étaient pas regardant sur la taille des gouvernes
c'est vrai aussi qu'ils volaient beaucoup plus lentement que nous ne le faisons à l'échelle de nos modèles réduits.
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 18/12/2009 21:45 Sujet du message: |
Si tu le prètes à Christophe ou Benoit ils vont faire du 3D avec des pelles comme ça en guise d'ailerons ! .
Salut . |
Posté le: 18/12/2009 23:24 Sujet du message: |
Il n'y avait pas de code barre c'était le bon temps
Mais tu sais qu'elles collent dur ces cochonneries d'étiquettes, alors des fois paresse oblige.......
Posté le: 20/12/2009 12:51 Sujet du message: |
J'ai commencé à coffrer en 0.4mm un saumon pour voir comment ça se présente. J'ai été obligé de mouiller le Ctp pour le cintrer, le premier essai à sec a cassé net. Il faut dire que dans cette zone le rayon de cintrage est très petit.
Sur le prochain panneau je vais essayer de passer en 0,6mm.
Les palettes d'AF, en Ctp de 0.8mm et 2 couches de carbone 90gr, malgré ça lorsque j'ai passé la couche de teinture les plaques se sont cintrées, il a fallu les laisser sécher sous charge. je vais ajouter un raidisseur longitudinal pour éviter que dans le temps elles ne se déforment.
Posté le: 21/12/2009 22:26 Sujet du message: |
Finalement pris dans l'élan j'ai commencé de coffrer la première aile. Dès le 3 tronçon je suis passé en 0.6mm et ça se passe plutôt bien.
Comme il faut pas mal maroufler pour prendre le cintrage du bord d'attaque je fais tout à la colle blanche, j'ai craint d'en mettre partout à la Pu.
Avant de terminer le coffrage de cette aile il faut que je termine les AF le câblage et la fixation de l'aile sur le fuselage.
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2009 09:58 Sujet du message: |
Ca se présente plutôt bien!
Bon courage pour la suite.
Mat
Posté le: 22/12/2009 10:09 Sujet du message: |
ça a l'air simple à voir mais c'est pas si facile à faire proprement ...ce qui est le cas..
C'est beau
L |
Posté le: 22/12/2009 12:04 Sujet du message: |
Très beaux coffrages, ça a l'air si facile comme ça !
Bravo !
Posté le: 22/12/2009 13:17 Sujet du message: |
Merci beaucoup, ça fait plaisir les encouragemnts des copains.
Le coffrage n'est pas si difficile qu'on le pense, il ne faut pas aller trop vite et ne pas hésiter à faire des manequins en carton dans les zones délicates et réduire la taille des panneaux dans les zones non développables, dans le cas de l'Avia, c'est la zone du saumon , (rien que de le dire "saumon" ça me donne faim).
Ce matin j'ai commencé de monter l'AF, une fois que ce sera au point je vais pouvoir finir la première aile.
Posté le: 22/12/2009 19:32 Sujet du message: |
Jean Claude , tu travailles aussi bien que le Chef
Bonne continuation |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 20:25 Sujet du message: |
Merci Christian, mais faut pas exagéré perso je sais que j'en suis loin.
Mais bon je me fais plaisir en construisant et en pilotant mes modèles, c'est je pense l'essentiel
