Posté le: 06/12/2009 19:38 Sujet du message: |
Dessinées avec Tracfoil et découpées à la DHC, les nervures de l'aile gauche:
Posté le: 08/12/2009 11:48 Sujet du message: |
Le début du montage de l'aile bâbord comme dirai mon copain Jean Pierre
Les âmes en Ctp ou en balsa ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2009 12:27 Sujet du message: |
Ah ce que j'aimerai avoir autant de temps que toi!!!
Pour les âmes, à mon avis du balsa suffirait, car il ne s'agit pas d'une construction avec longeron "caisson"... Je ne sais pas ce qu'en pensent les "pros"?
Mat
Posté le: 08/12/2009 12:31 Sujet du message: |
| Je vois que tes longerons sont déjà largement dimensionnés, oui balsa c'est suffisant, du 3mm et eventuellement le dernier tier en 2mm, les premières nervures jusqu'au fourreaux tu peux mettre du ctp 1.5 ou 3 peuplier, |
Posté le: 08/12/2009 13:05 Sujet du message: |
Avec des longerons comme ceux là Jean-Claude tu pourras faire certifier ton 40P voltige
Posté le: 08/12/2009 13:11 Sujet du message: |
Merci,
Mais tu vois Mathieu tu aurais beaucoup de temps mais tu aurais aussi bientôt 64 ans. Alors profite des bons moments que t'offre ta jeunesse et quand tu peux construits toi un beau modèle comme ton GÖ 4.
Je vais partir sur la proposition de Vincent.
Christian, je vais m'entraîner au triple salto arrière pour la Wasserkuppe.
Posté le: 08/12/2009 18:56 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Bravo, ça avance bien
Moi aussi, j'aimerai avoir un peu plus de temps...
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 08/12/2009 19:30 Sujet du message: |
bonsoir Jean Claude
je suis attentivement ta construction, et je me régale; pourrais-tu me préciser les sections de tes longerons... pour la suite attendons les photos
Amicalement Patrick |
Posté le: 08/12/2009 19:40 Sujet du message: |
Pour les longerons, c'est du pin 12X4, 2 couches contrecollées à la colle blanche sur les 2/3 de l'aile environ en prenant soins de décaler intrados extrados pour avoir un changement de section progressif. Ensuite c'est du 12X 4 sur le reste de l'aile.
J'ai commencé de poser les âmes en ctp sur le boîtier et en balsa pour le reste. Je mettrais des photos demain je pense que ce sera fini.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2009 20:36 Sujet du message: |
Jean Claude, encore une question bête,
C'est quoi les pinces a linge que tu utilise, sont-ce des pinces espéciales ou bien des normales, démontées et remontées doublement à l'envers?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 08/12/2009 20:40 Sujet du message: |
tu as repondu a la question jacques  |
Posté le: 08/12/2009 20:50 Sujet du message: |
Merci Ronan,
je ne connaissais pas l'astuce.
J.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/12/2009 00:40 Sujet du message: |
Bonsoir Jacques je rentre un peu tard, mais c'est bien une vieille astuce parue il y a longtemps dans MRA.
Tu prends une pince à linge et tu la retournes dans son ressort.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 09/12/2009 07:53 Sujet du message: |
| Et quel est l'intérêt de cette manip ? |
Posté le: 09/12/2009 08:02 Sujet du message: |
Serrer sur le bout plus précis que sur l'arondi je suppose. J'avais eu besoin de faire ça il y a une dizaine d'années, depuis je les ai gardées. Elles serrent un peu moins que les pinces qu'on trouve dans le commerce et parfois c'est utile pour ne pas écraser le balsa .
Posté le: 09/12/2009 18:07 Sujet du message: |
Montage des âmes, du bord d'attaque et de la sous-face de l'aileron.
Demain quand ce sera bien sec je la retourne pour terniner le longeron arrière.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/12/2009 19:22 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
C'est impressionnant la vitesse avec laquelle tu construis, a cette allure tu vas nous sortir trois planeurs par an, au moins!!
Bon courage pour la suite et surtout ne lésine pas sur les photos.
Cordialement.
Posté le: 09/12/2009 20:13 Sujet du message: |
Oui, j'ai encore du boulot après, mais ce ne sera pas développé sur notre Forum préféré.
Puis j'ai un 62 titan en très bon état que je verrai bien sur un remorqueur construction bois. Peut être un Piper de 2m80 ? ou autre si d'ici là je trouve un projet qui me plaît.
Posté le: 09/12/2009 21:08 Sujet du message: |
Apparement la colle est bien prise alors j'ai démoulé et fait un petit montage à blanc.
Déjà rien que comme ça elle n'a pas tendance au vrillage, me voilà 100% rassuré.
Je vais pouvoir attaquer l'autre.
Posté le: 11/12/2009 10:24 Sujet du message: |
Fini la séance de découpage des nervures, avec une pâle imitation de la marguerite de Béziers, mais c'est vrai ici ce n'est pas le même climat
Puis la préparation du chantier pour l'aile droite avant huilage
du plan:
Après :
Posté le: 11/12/2009 12:03 Sujet du message: |
Et puis un petit montage à blanc pour vérifier que ça se présente bien avant d'attaquer les ajustages et le montage définitif.
Jean-claude RIBIERE Fidèle Posteur
Posté le: 11/12/2009 12:18 Sujet du message: Préparation chantier pour aile droite avant huilage du plan |
Dis moi pourquoi passer de l'huile sur le plan ?
je manque de connaissances et d'expériences et quand j'ai fait mon Doppi j'ai étalé le plan et recouvert avec du plastique pour le protéger, mais qu'apporte l'huile en plus ?
Merci de ta réponse.
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 11/12/2009 12:26 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude,
L'huile c'est pour voir à travers le plan comme un calque et pouvoir retourner le plan et avoir le montage de l'aile droite dans le bon sens.
Posté le: 12/12/2009 19:54 Sujet du message: |
Comme Ronan, une petite photo pour le moral juste avant le collage du bord d'attaque et la séance de découpage collage des âmes.
Posté le: 13/12/2009 18:22 Sujet du message: |
L'ossature principale des 2 ailes et faite.
Je n'ai pas résisté à faire un premier remontage général.
Pas facile de vérifier la mise en croix dans mon atelier on verra ça la semaine prochaine. De toute façon les dés sont jetés.
Bon le plus gros est fait... reste les ailerons, les AF et puis le coffrage, je vais essayer de le sous-traiter à Christian
En attendant je vais aller arroser ça
Posté le: 13/12/2009 19:32 Sujet du message: |
A ce rythme là, il va faire son baptême de l'air pour la St Sylvestre
Superbe travail Jean Claude ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/12/2009 20:48 Sujet du message: |
Merci Michel,
Je pense maintenant sérieusement qu'il sera prêt à voler au plus tard fin Janvier. Il n'y a plus de problème technique à régler pour le reste de la construction. Il faut juste que je prenne mon temps pour réussir la finition.
Posté le: 13/12/2009 21:38 Sujet du message: |
C'est vrai que le reste de la construction ,n'est pas bien compliqué.
Chapeau pour cette belle pièce ,dont tu as mené la réalisation avec dextérité ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 13/12/2009 21:57 Sujet du message: |
Jean Claude quelle teinte as tu utilisé chez Liberon j'ai parcouru ton post en entier je n'ai pas trouvé l'info
As tu passé du fondur et quel verni as tu utilisé ?
J'ai déja utilisé les produits Liberon pour restaurer un bureau il me reste pas mal de Chêne moyen et de verni satiné bistrot.
Je vais faire des essais de mon coté mais c'était surtout pour voir si tu avais utilisé la même teinte que j'ai déjà
Le chêne moyen à l'air de bien convenir à ce genre de modèle.
Je n'ai aucune idée de quelle couleur pouvait être le Fafnir grandeur,certainement plus clair mais je n'en suis pas sur.
Bonne fin de construction
