nmosson Apprenti Posteur
Posté le: 09/12/2010 18:30 Sujet du message: |
Le DVD est en qualité TV de l'époque, c'est à dire mieux que du streaming sur WEB. Je l'avais commandé il y a quelques années à la TV suisse. Je l'ai converti en DivX.
Mon HM14:
Norbert. |
Posté le: 09/12/2010 18:40 Sujet du message: |
Magnifique ton HM 14 Norbert
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2010 18:51 Sujet du message: |
Superbe ce HM14 Norbert.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/12/2010 19:16 Sujet du message: |
Son seul défaut est d'avoir un moteur... Mais je dois reconnaitre que c'est nettement moins contraignant (mais plus bruyant) que le planeur qui restera toujours pour moi l'aristocratie du vol.
C'est quand même "une autre aviation", celle d'un siècle passé, qui sent l'huile et écharpe qui flotte au vent. J'aime bien.
Norbert. |
Posté le: 15/12/2010 17:55 Sujet du message: |
Bon, j'ai ressortis un peu ma doc sur Cosandey.
Aucun des plans que j'ai vu jusqu'alors ne corresponds au(x) planeur(s) de Louis Cosandey sauf celui du planeur de 1949 (Pou Baby III), encore que j'ai un doute sur l'envergure de l'aile avant.
J'ai mis le pluriel enre parenthèse, car, excepté le modèle 1949, il s'agit en fait toujours de la même machine à un stade d'évolution différent. Le numéro 1 avait 2 ailes de 5 m faites à partir du bouquin 1937 (Profil "presque" NACA 23012). Pour éviter d'articuler l'aile AR, Louis Cosandey y avait ajouté un volet couplé avec la commande de l'aile AV.
Le numéro 2 avait l'aile arrière du numéro 1 et l'aile avant refaite avec un vrai profil NACA 23012, un coffrage sur tout le BA et des saumons lus esthétiques. Son fuselage avait été amélioré sur l'avant, mais restait en base rectiligne sur la partie arrière (depuis le logement du train).
Ce numéro 2 a ensuite été un peu modifié sur l'arrière pour amméliorer la tenue de la dérive (fuselage neuf).
Ce que certains ont pris pour une prise Pitot sur le dessus du fuselage est en fait l'accroche pour remonter le planeur avec un tire fesse de skieur.
Le seul instrument était un gros anémomètre, la trompe venturi étant sur le mat gauche.
La sauterelle AV servait pour le départ au treuil. Il y avait probablement aussi une sauterelle AR pour la retenue dans la pente.
Si j'ai le temps, j'essaierai de tenter les plans de la version 1942, celle sur laquelle L Cosandey passa son brevet C de VàV.
Norbert. |
frm888 Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2013 09:10 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Je n'ai pas été très actif sur ce poste, et je m'aperçois un an après que j'ai complétement zappé le lien envoyé par frm888.
Merci tardif, les deux références sont superbes, encore quelques détails supplémentaires, et en particulier, une sorte d'oiseau coureur repéré sur une des photos que j'avais et que je n'arrivais pas a reproduire par manque de définition.
Merci encore.
Vais-je m'y remettre?
Quand je vois Jean-Paul, j'ai honte pour moi.
Amitiés a tous.
(Jacques Rouxel). |
franckh Stagiaire Posteur
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/05/2015 23:59 Sujet du message: |
Magnifique cette vidéo, et quelle rencontre !
Luis Cosandey, une personne rare, un poète, débordant de sagesse et d’humilité, quelqu'un qu'on aimerait croiser
que du bonheur, merci
Posté le: 15/05/2015 22:11 Sujet du message: |
Merci, mille fois merci pour la découverte de cette vidéo. Quelle humilité, quelle gentillesse et quelle passion. On regrette de n'avoir pu côtoyer cet homme. On passe 20 minutes fabuleuses.
Je ne regarderai plus le planeur Cosandey de Papy Solex de la même façon.
Posté le: 15/05/2015 22:22 Sujet du message: |
Parce que tu le regardais comment.?  |
Posté le: 15/05/2015 22:29 Sujet du message: |
Avec moins de poésie mon cher ami Marc. Pour M. Cosandey, ça semble être bien plus qu'un simple planeur, la douceur du vol, le lien avec la nature et les oiseaux sont dit avec simplicité et élégance. J'en suis tout admiratif.
Donc maintenant lorsque je verrais le planeur de papy Solex, je ne pourrai plus ne pas penser à la passion de cet homme.
C'était la minute poésie du vieux sage . Je redescend sur terre pour le ponçage du Musger.
Posté le: 15/05/2015 22:46 Sujet du message: |
Ponce Pilote !
Je suis d'accord avec ce que tu dis, ayant visionné également... |
Posté le: 16/05/2015 12:20 Sujet du message: |
Pour celui que ça interesse, j'ai fait une compil du texte paru dans pou review mais dans sa version originale en français parus dans le bulletin l'amateur formule Mignet de R.Grunberg. (télèchargement libre sur pou guide de tous les exemplaires)
->MP |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 21/05/2015 16:29 Sujet du message: Les planeurs de Louis Cosandey |
Eh oui, cette vidéo est extraordinaire et pour moi, reproduire ce planeur était un hommage. Louis avait le courage modeste, comme si être audacieux allait de soi, et puis, quel poète !
J'aurais été heureux de le faire voler à la Wasserküppe mais notre santé en aura décidé autrement...ce sera donc pour 2016
Bons vols à tous,
Jean-Paul "Papy Solex"
