BertrandF Apprenti Posteur
Posté le: 11/04/2006 01:12 Sujet du message: Nouveau membre |
Tout d'abord un grand bravo à Vincent pour l'initiative de ce forum je trouve cet échange d'idées et de conseils génial.
Je me présente vite fait !
Je vis et vol en Suisse et plus précisément à Porrentruy (Jura)
Je pratique l'aéromodélisme depuis 2 ans (je suis donc débutant) et j'ai réalisé avec l'aide "on line" de Vincent son superbe Harbinger
Toujours très motivé j'ai décidé d'entreprendre cette année le Spalinger S 18, HB-411 (et oui encore un) d'après le plan RCM/MVM enverg. 4,75 un belle pièce.
Le fuselage est bien avancé je vais essayer de vous présentez quelques photos ces prochains jours.
Pour la construction des ailes j'aurai quelques questions à vous posez !!
Je pense partir avec le profil Goetingen 533, le grandeur a le 539 et mettre du vrillage de l'aileron au saumon grande question combien de mm ou de degrés. Faut-il mettre des talons de nervure pour la construction de l'aile (profil creux) ou poser directement la nervure sur le chantier ?
Voilà je stop ici pour l'instant et encore grand merci à tous
Bertrandjavascript:emoticon(' ')
texier Accro Posteur
Posté le: 11/04/2006 10:57 Sujet du message: profils |
salut Bertrand,
D'abord bravo pour ton courage de te lancer dans de telles constructions en ayant un passé modéliste somme toute assez récent.
Concernant ton choix de profil pour le Spalinger, selon moi (d'après mes propres expériences et d'après les expériences des modélistes croisés ca et là), il n'est pas judicieux d'utiliser un profil Goetingen car même si ils représentent ce qu'il y a de plus adapté au planeur rétro dans "l'âme", ils sont très peu performants en terme de finesse, et ca ce ressent en vol. Quitte à faire un planeur, même ancien, autant qu'il ai des caractéristiques de planeur...
Pour respecter l'allure du grandeur il y a des profils assez épais dans la gamme HQ par exemple le 3-15 qui sur mon Pégase de 4m donne un planeur très gratteur, avec une finesse honorable mais une vitesse de vol réaliste (caractéristique recherchée pour un retro).
Evidemment il y a d'autres profils qui ont en plus un creux à l'intrados, un intrados très convexe, ...
Mais bon je ne prétend pas possèder la science infuse...
Sylvain |
Posté le: 11/04/2006 13:38 Sujet du message: |
bravo pour toute cette motivation.
Concernant le Spal , je suis un peu de l'avis de Louis, il vaut mieux prendre un pofil qui "marche bien en modelisme , quitte à faire une impasse sur la reproduction de la maquette. :)
Si j'avais à le refaire c'est l'option que je prendrai. En effet j'ai construit cette maquette, plan MVM et quelques deboires me font dire qu'il vaut mieux de bien se pencher sur le plan et les choix avant de se lancer.
Si tu as le temps , controle en particulier les angles des clefs des ailes car les vues ne sont pas concordantes sur le plan . De plus le Vé logitudinal semble trop fort, je n'ai pu le tester en pratique , le premier vol n'ayant duré que 15s. Je vais le ramener à 2° sur les conseil de Vincent et de Momo pour le 2eme essai , qui aura lieu probablement à Retroplane  |
Posté le: 11/04/2006 13:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses et plus particulièrement à Louis.
Ton message à le mérite d'être clair, je pratique le vol remorqué et je désire voler le plus souvent possible donc j'oublie le Goettingen. Mais alors quel profil choisir ?? Pour moi, les Reynolds et polaires ne sont pas ma tasse de thé!
Serait-il possible de créer une rubrique pour débutants sur le sujet ! Merci aux experts.
Patte de Loup, j'ai vu ta mésaventure du premier vol quelle poisse, que s'est-il passé ?
Effectivement le plan n'est pas très net...
Que veux-tu dires par "contrôle en particulier les angles des clefs des ailes"
Tu arrives à quel poids au final ?
Merci
Bertrand |
Posté le: 11/04/2006 16:47 Sujet du message: |
Merci Vincent, je suis attentivement vos messages qui quelques fois sont difficilement compréhensibles pour moi.
Exemple:
Pour avoir Cz =0.7 qui est le milieu de la plage utilisable en général, à Re = 300000 :
clark Y : 2.5deg
MS3-13Retro : 3.5deg
j'ai aussi lu que tu as réenregisré les profils MS en DXF, Ils se trouvent dans ta base ?
Super ce forum !
Bertrand |
Posté le: 11/04/2006 19:54 Sujet du message: |
bertrand,
en fait, en me servant du plan je me suis retrouver avec un diedre montrueux, non conforme à l'original et j'ai du bidouiller les clefs pour obtenir ce que je souhaitais le mieux serait de les redessiner pour etre sur.
pour le poids pas de probleme; je l'ai sorti à 8kg environ avec 1,2 kg de plombs pour le centrage.
Pat' |
Posté le: 11/04/2006 21:31 Sujet du message: |
Patrick,
J'ai anticipé, j'ai redessiné les clés d'ailes, qu'en penses-tu ?
en espérant que l'image passe !
Bertrand
Posté le: 11/04/2006 22:21 Sujet du message: |
Bertrand,
Ce qui importe est que si tu superposes ton dessin de face, les panneaux exterieurs des ailes soient horizontaux, voir avec un leger diedre de 1°.
Pat' |
Posté le: 12/04/2006 11:46 Sujet du message: |
Merci Louis,
je vais suivre tes conseils et adopter les profils MS.
J'aurai certainement d'autres questions lors de l'avancement des travaux
Bertrand
Posté le: 13/04/2006 15:51 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: OK, ça marche,
bon je vais partir avec le 14% à l'emplanture, évoluer rapidement sur le 13%, et m'en tenir à 2° de Vé, pas plus.
J'ai l'intention de suivre la même voie pour l'aile de mon spal. Je dessine
l'aile mais j'ai un problème:
Emplanture, corde 416mm, profil MS3-14%, épais. nervure 62mm.
Nervure N°4, corde toujours 416mm, profil MS3-13, épais. nervure 53 mm.
différence 9 mm.
Là, j'ai pas tout saisis Comment "évoluer" répartir ces 9 mm,
Ensuite je pense passer de 13% à 11% sur les 3 ou 4 nervures avant l'aileron jsqu'au saumon Que pense les maîtres du forum, je suis les conseils de Louis "si j'ai bien compris"
Merci
Bertrand |
Posté le: 13/04/2006 16:44 Sujet du message: |
l'évolution est tracé par le logiciel, tracfoil ou autre, tu rentres ton profil de départ, le nombre de nervures et le profil final, et tracfoil ou autre te génère le tracé des nervures intermédiaires
ensuite tu rouvres les nervures générées pour imprimer ou exporter en dxf...
Posté le: 24/04/2006 14:13 Sujet du message: |
Bertrand, j'ai déplacé tes photos sur un nouveau sujet, dans contruction détaillée, http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=283
puisque maintenant, c'est plus du blabla, mais du concret, avec du vrai bois  |
