Posté le: 17/11/2007 19:38 Sujet du message: |
En épaisseur c'est ajusté pas trop serré pour les enfiler facilement, mais ça frotte bien, mais bon avec la cnc c'est facile
Posté le: 17/11/2007 20:41 Sujet du message: entoilage |
Dommage bien sûr de cacher cette dentelle sous le coffrage et l'entoilage maids si tu utilises de l'oratex antique ou neutre , tu devrais pouvoir conserver une certaine transparence et laisser entrevoir la structure ?
gustavomg9 Stagiaire Posteur
Posté le: 18/11/2007 00:13 Sujet du message: |
bons après-midi vincent comme va être le fuselage l'aile est belle une salutation gus
Posté le: 18/11/2007 13:06 Sujet du message: |
C'est chouette!
Pourrais tu stp me/nous montrer quelle type de cales tu as fait pour réaliser l'aile mouette ?
Posté le: 18/11/2007 14:02 Sujet du message: |
Des cales? c'est juste les talons des nervures qui font la forme en mouette, et le longeron en forme aussi qui est dans les entailles des nervures
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 18/11/2007 14:09 Sujet du message: |
C'est le longeron qui donne le forme de l'aile en mouette, sur le premier tronçon les nervures sont perprendiculaires au chantier je pense, sur le 2ème troçon, elles sont perpendiculaires au chantier ou au longeron?
Didier
Posté le: 18/11/2007 19:35 Sujet du message: |
Toujours simple en théorie, en pratique c'est autre chose. En ce qui concerne mon aile je la fais en 2 fois + assemblage final.
Merci Vincent.
L
Posté le: 19/11/2007 16:32 Sujet du message: |
Très impressionnant. On dirait de la dentelle de Bruges!
Mais je confirme, uniquement faisable avec une découpe CNC. Sinon je ne vois vraiment pas comment tu peux faire une découpe aussi précise au cutter.
Autre avantage de ton système de "longeron/poutre flottant" , tu ne dois pas découper chaque nervure, avec grande précision, comme je suis en train de le faire pour le K2B.
Chapeau! Tu devrais breveter ton système.
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 19/11/2007 23:53 Sujet du message: |
C'est vrai que ces nervures sont magnifiques!
Jusqu'à maintenant, je pensais qu'une CNC serait surtout utile - "rentable" - pour faire de la série, mais je crois maintenant que, pour ce genre de travail (nervures évidées), le temps passé sur l'ordi en conception est "amorti" par rapport à celui qui aurrait dû être utilisé pour usiner manuellement.
Une fois de plus, Vincent nous épate! (je sais que tu n'aimes pas ce smiley ! )
à +, Christian
Posté le: 20/11/2007 07:48 Sujet du message: |
La cnc c'est un piège a double tranchant, quand tu l'as, tu te fais plaisir et tu t'amuses a faire ce genre de conception, (qui ne sert d'ailleurs à rien ) mais au final tu y a passé beaucoup plus de temps que si tu n'as pas de cnc et que tu coupes tes nervures simplement dans du balsa
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 20/11/2007 10:37 Sujet du message: |
La CAO aussi d'ailleurs. Si tu savais le temps que je passe sur le B901.
Pratiquement une journée de 8 heures supplémentaire par jour en plus de mon boulot. Et encore, les gens de chez Breguet on pratiquement mâché tout le boulot.
Ceci dit, les enfants sont grands, la maison est finie depuis longtemps, Beau papa assure le jardinage et la tonte. Madame a ses occupations.
Pas encore de petits enfants. Des horaires "paradisiaques". Donc j'ai le temps.
Et puis, à notre niveau, il ne sert à rien de raisonner en termes d'amortissement et de rentabilité. Ca reste un loisir et en premier lieu un plaisir et ça, ça n'a pas de prix.
Le principal quelque soit la méthode utilisé et le temps passé, c'est d'avoir des projets, de les mettre en chantier, d'aboutir et de voler. Tout le reste n'est que discussion philosophique.
Posté le: 20/11/2007 11:09 Sujet du message: nervures |
La CNC apporte un plus indéniable essentiellement sur le plan de la reproductivité ; par ex je me souviens ldu temps passé "à la main" sur les nervures en ctp de mon Pegasus,( la plus grande 52cm, la plus petite 28cm ) à peaufiner l'intrados très creux du profil ( wortmann fx 60-126 ) la semaine dernière, j'ai vu la fraiseuse à l'oeuvre sur le nervures du Bréguet, quand je les ai superposées entre elles ou sur le plan,j'ai mesuré l'avantage !!
Posté le: 26/11/2007 09:27 Sujet du message: aile |
bonjour Vincent, c'est magnifique. D'ailleurs, grâce à toi, depuis qlqs jours le démon de la construction m'a repris, j'ai monté ce WE le fuselage du Hütter ( photos bientôt ) petite question: pourquoi ne construis -tu pas les 2 ailes en même temps? Personnellement, je procède toujours ainsi...manque de place ?
Posté le: 26/11/2007 09:28 Sujet du message: |
Bon, il fait vraiment toujours beau chez vous, ce n'est pas juste Question sur l'assemblage. T'as seulement collé avec du cyano, parceque je ne vois aucune bavure de colle blanche, normalement inevitable ou bien quelqu'un m'explique comment fait coller un aile sans avoir les bavures moche a l'intrados
ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 26/11/2007 12:49 Sujet du message: |
Super! Magnifique! Dis donc, tu n'en a pas cassé une seule en montant tout ca? Tu n'as pas peur que ca arrive en retirant les talons?
Posté le: 26/11/2007 13:45 Sujet du message: |
« Stephan » a écrit: Bon, il fait vraiment toujours beau chez vous, ce n'est pas juste
ha tu trouves? j'ai hésité à faire les photos hier, tu remarqueras quelques petits nuages j'aurais dû attendre aujourd'hui, là il fait vraiment beau
« Stephan » a écrit: T'as seulement collé avec du cyano, parceque je ne vois aucune bavure de colle blanche
il y a 1/4 des nervures qui sont collées à la cyano, ce sont celles qui forcent un peu (l'épaisseur du longeron ne doit pas être rigoureusement pareil partout) et les 3/4 des autres nervures qui ont un peu de jeu je mets de la colle blanche, mais ça ne fait pas de bavure, il suffit de l'appliquer avec un petit pinceau et de ne pas en mettre trop
« ISTERIX » a écrit: tu n'en a pas cassé une seule en montant tout ca? Tu n'as pas peur que ca arrive en retirant les talons?
non pas encore cassé, mais faut faire attention en manipulant l'aile, c'est fragile quand même, d'ailleurs je regrette presque le choix du ctp peuplier, plutôt que de l'okoumé qui lui est vraiment plus costaud, bon quand ce sera coffré et chapeauté ça ira
pour enlever les talons je le ferais surement au petit disque diamant, il n'y a que 5mm de bois a couper de chaque côté des talons
Posté le: 26/11/2007 19:01 Sujet du message: |
Salut à tous !
'Gnifique ton aile, Vincent, comme d'hab...
Ce que je trouve le plus chouette, en fait, c'est qu'elle est vraiment construite comme sur le vrai, entre le longeron et les nervures en treillis qui s'enfilent autour...
Vraiment très beau et on ne peut plus maquette !
Lolométéo
Posté le: 29/11/2007 15:16 Sujet du message: |
Et voilà la 2eme "démoulée"
Posté le: 29/11/2007 16:39 Sujet du message: |
Sans compter la préparation des longerons et nervures, telle qu'on les voit, elles se montent en 1 journée, mais bon c'est le plus gros, après il y a encore du boulot...
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 29/11/2007 16:55 Sujet du message: |
As-tu pesé l'ensemble par curiosité! N'empêche, c'est chouette
Posté le: 29/11/2007 22:03 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Quand je vois le travail que tu accomplis (aidé par la technologie quand même... arf) et que je vois le non avancement de mes chantiers, je déprime !
Encore une merveille en préparation !
C'est beau, on dirait du radi tou flaille chinois
J'ai montré ton travail à mon cutter, il est allé se cacher de honte !
Posté le: 30/11/2007 21:32 Sujet du message: |
quand tu iras montrer la construction du fuselage amicalement gus
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 19/12/2007 17:29 Sujet du message: |
Ah, le top, c'est quand même les charnières peintes avec un effet vieilli!
Fabrice |
Posté le: 19/12/2007 19:18 Sujet du message: |
Salut Vincent ! Du travail magnifique, comme d'habitude
Attention quand même pour le miroir de dentiste, il faudra qu'il soit d'époque !
Posté le: 19/12/2007 19:24 Sujet du message: |
Beau travail.
Pour ton alignement, tu n'as pas encore pensé avec un rayon laser.
On en trouve maintenant pour quelques EUROS dans les bricotruc.
Harold
Posté le: 19/12/2007 19:34 Sujet du message: |
Tu parles des charnières? non je n'ai pas cet outil, de toute façon là ça n'aurait pas été pratique puisque je manipulais l'aile dans tous les sens avec les 2 charnières et le fil d'alignement noué en place.
Posté le: 20/12/2007 11:22 Sujet du message: |
Là comme elles sont sur la dernière photo, mais sans les clés d'aile en fibre, elles font 1690gr, mais c'est surtout les longerons qui sont lourds (860gr les 2) la prochaine fois je remplacerais le pin 9x9 par du balsa 10x10 et du ctp 1mm au lieu de 1.5mm, ce qui fera aussi un longeron de 12mm d'épais comme celui que j'ai.
Dommage je n'ai pas pesé une nervure seule, faudrait que j'en redécoupe une, et une en balsa de 3mm pour comparer, a mon avis ça ne doit pas être plus lourd
