Coffre à jouet
MessagePosté le: 13/06/2012 22:53    Sujet du message: Coffre à jouet Répondre en citant
Vincent nous ayant concocté un Retroplane pour purs grimpeurs (il faudra sans doute prévoir un maillot à pois rouges), j'ai pensé qu'il fallait trouver une solution au problème des grimpettes quotidiennes au sommet du Spitzerberg.
Pour monter et descendre deux, voire 3 planeurs, faut du petit personnel. Donc j'ai opté pour une remorque multifonction, modèle 52 modifié 56.
Ma remorque fera fonction de caisse dans le coffre de la voiture. Avec tout le bazar à transporter dans le coffre ça protégera les planeurs.
Elle fera fonction de remorque après montage d'une paire de roues et un timon.
Elle fera fonction de plateau à ridelles après ajout de..... ridelles.
Elle devra être légère car l'énergie à dépenser pour monter au Spitzerberg est proportionnelle à la masse et l'altitude.
La remorque mutlifonction ça ressemble à ça:
2 planeurs cote à cote (les berceaux en polystyrène manquent sur la photo)
Une paire de roues amovibles (2 vis-écrous papillons par demi-essieu)
Un timon démontable
Allégement de la caisse et entoilage Diacov (je ne me refuse rien)
et les ridelles sur le dessus pour tenir les ailes dans l'ascension
3 paires d'ailes devraient tenir sans problème. Elles seront retenues par une sangle qui n'apparait sur les photos.
Pour 20 euros chez Cash Converter j'ai trouvé la poussette de mes rêves dont j'ai récupéré les roues et la poignée.
1er test grandeur ce week-end chez André Lambert à Teillé à la rencontre des Vieilles Toiles, mais sur le plat.
Après je m'entrainerai sur mes montagnes bretonnes.
stephanedu14
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 13/06/2012 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous.
Belle réalisation,peut etre prévoir 2 patins en caoutchouc pour ne pas abimer le bord du fond de caisse lorsque tu la pose au sol.
Nouveau messagePosté le: 14/06/2012 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo elle est superbe ta caisse Eric [clap]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/06/2012 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super ta caisse, une seulle remarque constructive pourquoi pas prévoir une fixation du berceau sur le couvercle. Comme ça tu peut faire le montage des planeurs un peu en hauteur, ça preserve un peu le dos.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/06/2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Géniale cette remorque à planeur !
Je trouve les roues un peu petites en diamètre pour passer sur les chemins accidentés.
Eric pourrait-il nous donner les "mensurations" de la belle ?
Encore bravo pour l'idée et la décoration !
Roger
stephanedu14
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 17/06/2012 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je pence que ce sont celles du chariot ainsi que la poignée.
Certes des roues plus concéquentes,voir gonflable pour le confort,
mais c'est le prix de la construction qui n'est plus le même.
Nouveau messagePosté le: 18/06/2012 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues font 30cm de diamètre. Ça devrait le faire, les chemins empruntés semblent assez carrossables.
je ne voulais pas plus gros pour ne pas augmenter le poids car au total il va falloir monter tout ça au sommet de la colline de Spitzerberg
8,5+7kg de planeur + 10kg de remorque + radio+ casse-croute ça fera 30kg à monter chaque jour sur les 100m de dénivelé de la colline
La caisse fait 46cm de large (pour passer entre deux sièges arrière de Renault Espace et environ 1,6m de long. la hauteur est calée sur celle de mon Musger MG9 : environ 45cm
NicolasC
Âge: 57 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/06/2012 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Très très bien l'engin, bonne idée. [clap]
Cela sera également pratique pour récupérer les éventuelles malchanceux qui seront plus démontés qu'au départ... Laughing
Nouveau messagePosté le: 20/06/2012 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur qu'en pièces détachées, je peux accueillir au moins 10 planeurs dans ma caisse. Mais bon c'est pas non plus un container de déchetterie.
Pour ce qui est du confort apporté par des roues gonflables, c'est pas nécessaire, je ne prévois pas de m'assoir dans la caisse Wink
Sylvain G
Âge: 66 Cancer
Nouveau messagePosté le: 20/06/2012 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Super, [clap] [clap]
peut être un petit coin isotherme pour la p'tite mousse à mi parcours? 24
SG
Sylvain G
stephanedu14
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/06/2012 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous.
Pour le confort,je pençais plus pour la souplesse lors du transport des "bébés".
Les roues pleines absorbent pas les défaut de certains chemins.
Pour le transport du "réconfort",aprés c'est une autre histoire,
il faut prévoir de faire un convoi,une pour le liquide et une pour le solide.
