Posté le: 17/04/2012 19:35 Sujet du message: Le Bossu |
Comme je ne peux pas rester sans coller quelques morceaux de bois,j'ai attaqué un nouvel appareil
Il s'agit du Bossu ,un appareil dont conception est due à P Vaysse .
C'est un modèle de vol libre adapté à la rc.
Pour ne rien vous cacher ,la construction est commencée depuis quelques jours
Le stab
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 17/04/2012 20:18 Sujet du message: Re: Le Bossu |
Salut Christian,
quelles sont les mensurations de la bête
C'est bien de ressentir la colle et de renifler la poussière de balsa...
José |
Posté le: 17/04/2012 20:41 Sujet du message: |
Pour les mensurations :
Envergure 2,10m
Longueur 1,23m |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 17/04/2012 21:16 Sujet du message: |
Par curiosité, sur quel plan travailles-tu? Pierre Vaysse m'avait confié l'original en 1985-86 et j'en ai tracé un plan très précis. Si ça peut servir...
Pour ceux qui ne connaissent pas, une paire de photos de la bête.
Et un Bossu virtuel pour le simulateur crrcsim...
Posté le: 18/04/2012 06:16 Sujet du message: |
Chouette Cristian il est trés élégant avec ses formes elliptiques Tu as une idée de la déco? et de la motorisation que tu vas mettre?
Posté le: 18/04/2012 08:13 Sujet du message: |
Pour le moment pas trop d'idée sur la motorisation,pour la déco ,à peu près comme sur la dernière photo.
Certainement rouge et transparent .Entoilage au papier polyester  |
Posté le: 18/04/2012 13:21 Sujet du message: |
Progression sur le stab
Le demi stab droit recevra bien des tubes alu pour recevoir les broches
Dans la foulée ,la dérive
BEDE Accro Posteur
Posté le: 18/04/2012 20:42 Sujet du message: |
Bon, je m'y colle:
Bossu Modèle ex-recordman du monde par Pierre Vaysse, France
Description.- Bossu est un élégant modèle à aile mi-haute, propulsé par un moteur à autoallumage Micron inversé. L'aile est légèrement polyhédrale, la partie centrale étant parallèle au stabilo, puis les extrémités à partir de l'envergure du stabilo relevées pour un dièdre total de 6 pouces3/8. Assez peu courant pour un modèle continental est l'utilisation du profil Goldberg G5, que le maître américain a popularisé avec ses célèbres modèles Valkyrie et Sailplane. L'allure semi-maquette du modèle de record de Vaysse devrait lui assurer un succés populaire. Il est utile de noter la simplicité avec laquelle ces lignes élégantes sont obtenues. Le fuselage par exemple est polygonal - la partie inférieure octogonale et la partie supérieure multilongeron donnant une forme quasi-elliptique. La voilure principale est facilement détachable- avec l'habituelle découpe du fuselage selon le profil et coupée en biais à l'avant et à l'arrière permettant un déplacement facile en cas d'atterrissage brutal. Le moteur est soigneusement caréné, ce qui plaira même aux puristes. La minuterie a la double fonction de d'abord couper le moteur, puis décaler le volet de dérive vers la droite. La position initiale du volet est dans l'axe, assurant une montée au moteur en spirale à gauche.
Performance - Pierre Vaysse, le concepteur-constructeur, termina son modèle en avril 1945, puis s'attaqua au record du monde d'altitude le 17 juin. Le premier essai avec un vol de 5 minutes monta à 1710 m., ce qui lui donna le record. Il fit une nouvelle tentative à 5h30 le même jour et monta à 1810 m. avec un vol de 15 minutes perdu de vue. Pour les tentatives de record, un réservoir spécial plus grand était installé au dessus du centre de gravité et caréné, donnant une autonomie d'un quart d'heure.
Dimensions - Envergure 82pouces1/2, Longueur totale 48pouces 1/2 C.G. à 3pouces 1/2 du B.A. de l'aile. Incidence de l'aile 3° positive Incidence du stabilo 0° Poids 47onces 1/2 (1kg346) |
Posté le: 20/04/2012 11:04 Sujet du message: |
Il reste à détacher la partie mobile du stab ,ça se fera plus tard
Maintenant , les ailes
Bon ,j'y retourne  |
Posté le: 20/04/2012 11:28 Sujet du message: |
Je vois que tu gardes aussi le film de protection du Diacov ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 20/04/2012 11:46 Sujet du message: |
oui ,c'est bien pratique pour protéger les plans  |
Posté le: 22/04/2012 07:45 Sujet du message: |
Bonjour ,quelques nouvelles du Bossu
La construction des ailes suit son chemin
Posté le: 22/04/2012 07:48 Sujet du message: |
Whoo ça avance quelle genre/dimension de clés d'aile il y a de prévu?
Posté le: 22/04/2012 07:54 Sujet du message: |
Pour les clés d'ailes ,2 cap de 3mm,comme sur le plan ,et les ailes maintenues sur le fuselage par des bracelets caoutchouc,comme au bon temps... |
Posté le: 24/04/2012 11:56 Sujet du message: |
La construction progresse
Le fuselage prend forme
Posté le: 25/04/2012 13:42 Sujet du message: |
Avec ce mauvais temps ,on reste à l'atelier coller du bois
Il reste encore du boulot ,mais le plus gros est fait . |
michel Serial Posteur
Posté le: 25/04/2012 18:08 Sujet du message: |
ha oui ça commence à prendre forme, bon courage pour la suite
Michel |
Posté le: 25/04/2012 18:30 Sujet du message: |
Ha ben là il est bien bossu
Posté le: 25/04/2012 21:03 Sujet du message: |
Tu avance vite dis donc. Il va voler sous quinzaine...
Bon courage pour la suite.
josé |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 26/04/2012 21:44 Sujet du message: |
Des nouvelles fraiches
Les couples sont positionnés sans collage,pour vérifier si tout est correct
bon,maintenant ça sèche  |
Posté le: 26/04/2012 22:01 Sujet du message: |
C'est bien bô, t'as la bosse du modélisme Christian ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 27/04/2012 08:27 Sujet du message: |
Et en plus ,tu vois ce qu'est une vie de retraité,ça bosse,ça bosse  |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/04/2012 15:03 Sujet du message: |
Il y a quelques jours, Vincent faisait la remarque à propos du film de protection du Diacov...
C'est bien connu, les modélistes sont des gens moqueurs, surtout lorsqu'il arrive des "bricoles" et surtout quand elles arrivent aux autres!
Hé bien merci Vincent pour cette remarque qui a éclairé ma lanterne. Il y a donc un film protecteur sur le Diacov! J'ai aussitôt compris pourquoi mes ailes de K18 nouvellement entoilées en Diacov avaient un air "jaunasse" alors que sur les videos du forum, c'était bien blanc... J'ai donc enlevé assez facilement la couche de Diacov pour découvrir un magnifique entoilage en film de protection jaune, que j'ai également aussi enlevé, facilement.
J'ai fait chauffer le fer et réentoillé chaque aile avec le Diacov "prédécoupé". Aucun problème, même que j'ai du recouper les marges dues à la sur épaisseur de la première tentative... !!!
Bon, ne riez pas trop fort, je suis certain que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure soit arrivée!
Cela dit, Bravo pour cette belle construction du Bossu et Merci Vincent pour cette remarque qui s'est révélée bien utile!
LDC |
Posté le: 27/04/2012 15:28 Sujet du message: |
Tu veux dire que t'avais entoilé avec la protection? mais ça ne devait pas du tout coller sur le bois ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 27/04/2012 15:33 Sujet du message: |
J'ai pris le tissu comme il est sorti de l'emballage, et j'ai entoilé avec le côté jaune au contact du bois! Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que ça marche bien! Tu peux essayer! En revanche, aucune difficulté pour l'enlever, évidemment! Surtout, ne pas essayer de voler avec un tel entoilage!!! Sinon, plongeon garanti...
LDC |
Posté le: 27/04/2012 16:36 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai peint le diacov sans avoir au préalable passé une couche d'enduit d'ou le résultat sur le C25 (passage de la peinture sous le scotch de carrossier)
Comme quoi tout le monde peut faire des boulettes
Ps: un post sur les boulettes serait peut-etre intéressant et marrant ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif) |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 27/04/2012 16:42 Sujet du message: |
Comme quoi on apprend à tout âge
Bernard, 76 balais à la fin du printemps
Posté le: 28/04/2012 08:17 Sujet du message: |
La bosse est coffrée
J'ai aussi commencé le capot.
Maintenant , séance de ponçage |
