Posté le: 11/03/2012 13:36 Sujet du message: |
Que 3 mots : MA GNI FIQUE
michel Serial Posteur
Posté le: 14/03/2012 19:20 Sujet du message: |
Montage à blanc de la partie mobile du "bout de l'aile" qui fait office d'aileron.Je pense fabriquer un axe en alu pour relier ces deux partie.Installer le servo avec un guignol assez grand pour avoir un bon débattement . Mais quel débattement ? une question que je poserai à nos amis Allemands pour ne pas avoir de surprise, car ce planeur n'a pas de système d'aileron classique
Posté le: 27/03/2012 18:23 Sujet du message: |
Pour changer un peu de travail entre le collage des nervures de la 2ème aile, j'ai commencé l'anémomètre. J'ai tourné les 2 parties du corps en Pin, et a l'aide de syntofer fait les raccordements.Pour le cadran, j'ai pris un joint de Bakélite, sur celui-ci j'ai mis en forme un petit tube laiton, puis découpé le cadran et un morceau de Rhodoïd.
Posté le: 27/03/2012 18:58 Sujet du message: |
ça me rapelle quelque chose
ton pourtour de cadran est joliment travaillé le bois tu l'as tourné avec une perceuse?
Posté le: 27/03/2012 22:17 Sujet du message: |
pas en perceuse mais sur un ancien tour à bois que possède mon père. J'avais fait un gabarit pour être le plus juste possible. Le plus complexe reste à venir... mais ça tu connais |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 28/03/2012 12:11 Sujet du message: |
C'est bien parti,
je suis de près et je prends des notes !!
Ca va être chouette, comme d'hab...
Cordialement.
JP.
Posté le: 31/03/2012 18:05 Sujet du message: |
Suite. Réalisation des godets fabriqués dans une plaque de cuivre de 2/10ème. Pour seulement 4pièces j'ai confectionné une bouterolle en bois ,après avoir chauffé cette tôle de cuivre il ne reste plus qu'à emboutir et ratrapper quelques petits défauts à la soudure puis brossage.
Posté le: 31/03/2012 18:29 Sujet du message: |
Bonjour Michel, ça devait pas être évident avec la matrice en bois t'avais vraiment besoin de mettre de l'étain? doit pas y avoir grand chose? Perso, je n'ai pas fait de contre forme, j'ai embouti le rond de cuivre dans un tube avec un poinçon (pris d'un rond de fer du diamètre intérieur des godets que j'ai meulé en bout) et j'ai fini en mettant le poinçon dans l'étau et en martelant les godets par l'extérieur. Et avec un plus petit poinçon dans l'étau on arrive à enlever de touts petits défaut
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 31/03/2012 18:49 Sujet du message: |
Belle réalisation Michel
José |
Posté le: 31/03/2012 18:59 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent
Effectivement j'aurais peut-être du suivre ta technique ; mais c'est vrai qu'avec la bouterolle je n'ai pas réussi à faire un emboutissage parfait. Donc finalement j'avais quand même pas mal de petits plis et vraiment ce n'était pas joli joli...
J'ai donc rechargé avec un peu de soudure ; aujourd'hui j'ai peint le corps en bleu gris et les godets couleur cuivre, cela donne un bon rendu, en tout cas pour moi |
Posté le: 31/03/2012 19:12 Sujet du message: |
Je vois que t'as utilisé du cuivre de 0.2mm, mais plus c'est épais, mieux ça se travaille, pour mes godets j'ai utilisé du 0.5mm.
je suis sûr que tu t'es déjà amusé à le faire tourner en soufflant dessus
Posté le: 31/03/2012 19:28 Sujet du message: |
Exacte et ça tourne très bien. |
Posté le: 01/04/2012 18:22 Sujet du message: |
ça y es il est terminé l'anémo .Petite présentation sur le fuselage .
Posté le: 01/04/2012 19:03 Sujet du message: |
Superbe
bon c'est fini la récré, va falloir reprendre le gros oeuvre
Posté le: 01/04/2012 19:20 Sujet du message: |
Oh mon D...il faut que je change mon clavier... Superbe waahhooo. La barre est de plus en plus haute sur retroplane!! Magnifique travail Michel.
José |
Posté le: 01/04/2012 19:46 Sujet du message: |
Michel,beau travail
Après la nervure d'or ,il faut créer l'anémomètre d'or |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 01/04/2012 19:55 Sujet du message: |
Superbe Michel
Dédé |
Posté le: 11/04/2012 18:32 Sujet du message: |
montage du servo sur l'aile droite, les débattements sont satisfaisants. Un axe de titane est collé dans la partie "aileron" celui-ci traverse les deux nervures en C.T.P , j'ai goupillé de chaque coté, ainsi je pourrais retirer la partie mobile, une petite trappe de visite est prévu a l'intrados au niveau du B.A.
Posté le: 11/04/2012 18:49 Sujet du message: |
Bonjour Michel, l'axe tourne dans le bois ou c'est un montage provisoire? tu ne mets pas des paliers/roulements à billes sur les 2 nervures?
Posté le: 11/04/2012 18:59 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent, le montage est définitif ; je ne mets pas de palier, je pense
qu'il n'y en a pas besoin ; je peux t'assurer qu'il n'y a pas de jeu ; le fait d'être placé entre deux nervures en contreplaqué de 5 mm assure correctement le maintien de l'axe. |
Posté le: 11/04/2012 19:06 Sujet du message: |
j'aurais eu peur que ça coince/force de travers en vol avec les efforts aero sur la partie d'aileron, mais bon je suppose que tu l'as aussi testé en manoeuvrant et en appuyant sur le BA et sur l'intrados
Posté le: 11/04/2012 20:40 Sujet du message: |
oui Vincent j'ai testé en appuyant sur le B.A et au niveau du B.F. Ca fonctionne bien. Le servo est un 14kg Graupner pignon métal; ça ne ne faibli pas , ça pousse la main sans broncher . |
Posté le: 14/04/2012 18:16 Sujet du message: |
Début du coffrage de l'aile en CTP de 6/10e.
Posté le: 14/04/2012 18:33 Sujet du message: |
Ce sont des DS 707 que tu as mis? |
Posté le: 14/04/2012 18:56 Sujet du message: |
oui Marc, maintenant je n'utilise que cela et j'en suis très satisfait. |
Posté le: 15/04/2012 18:11 Sujet du message: |
Coffrage de la partie mobile.
Posté le: 15/04/2012 18:50 Sujet du message: |
Beau travail Michel bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 15/04/2012 18:57 Sujet du message: |
Magnifique, bonne continuation
(j'utilise aussi ces servos et en suis très satisfait, de la qualité pour un prix bien raisonnable...j'ai mis cela sur le train et le largage de mon grand...Ventus)
PS : je te renvoie le plan tantôt... |
Posté le: 15/04/2012 19:47 Sujet du message: |
Superbe !!
Bonne suite, Michel.
Cordialement.
JP.
Posté le: 15/04/2012 19:55 Sujet du message: |
Magnifique Michel aurons nous la chance de le voir à la Banne
