helmut Fidèle Posteur
 Posté le: 03/03/2012 15:56    Sujet du message: Modellbauausstellung in Traunstein |
Hallo Modellflugfreunde und auch ein Hallo an die es werden wollen.
Gestern haben wir für die Modellbauausstellung unseren Stand aufgebaut und nachher bin ich einmal mit der Kamera durch die Reihen gewandert um zu sehen was es so zu sehen gibt.
es waren ( äh sind es schöne Modelle ausgestellt und auch so manche Bausünden ,die schon richtig weh tun dabei). |
 Posté le: 03/03/2012 16:11    Sujet du message: mein Modellbaustand im Step- Four Zelt |
im Hintergrund die kleine Hütter |
 Posté le: 03/03/2012 16:16    Sujet du message:  |
ein Fafnir sehr schön und sauber gebaut  -
 retroplane geeignet
 Posté le: 03/03/2012 16:18    Sujet du message:  |
ein sehr schöner Röhnsperber
leider ist das Bild unscharf aber ich werde davon  noch ein neues machen
 Posté le: 03/03/2012 16:21    Sujet du message: in Mini gibts auch was |
Grüne Post
 Posté le: 03/03/2012 16:35    Sujet du message: hier tut das Herz weh |
3 Modelle die auffallen und zwar durch die Lakierung
Der Tragflügel ist mit  Balsarippen und mit Sperrholz aufgebaut bzw. beplankt
der GFK Rumpf ist mit Sperrholz beplankt ( naja )
aber das Ganze dann mit Hochglanzlack lackiert ist leider volldaneben gegangen schade. (Bitte nimm einen matten Lack solltest du das lesen)
aber sehr schön ausgebautes und aufwendiges  Cockpit  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 03/03/2012 16:39    Sujet du message:  |
Sonntag bin ich wieder anwesend und werde dann noch Fotos davon reinstellen
schöne Grüsse
helmut |
Olli Incurable Posteur
 Posté le: 05/03/2012 05:39    Sujet du message:  |
hi olii ja stimmt kennst du ihn?
ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir zumindest versprochen den Glanzlack zu ändern
lg helmut |
 Posté le: 05/03/2012 06:58    Sujet du message:  |
Hallo Helmut,
nein ich kenne ihn nicht persönlich, nur aus dem I-net
er schreibt ab und an mal im Nachbarforum.
Als ich das letzte mal Bilder von der Musger gesehen habe
hatte sie noch keinen Glanzlack
Ich denke wer sich schon die Arbeit macht so ein Model
komplett zu beplanken, könnte dann auch noch einen
Holzrumpf bauen.
Aber jedem das seine.
Was ich bisher gesehen habe, scheint seine Arbeit aber nicht schlecht auszusehen, bis auf eben der Lack.
Gruß Olli
Jörg Fidèle Posteur
 Posté le: 05/03/2012 07:22    Sujet du message:  |
War die Grüne Post ein Bausatz oder Eigenbau ?
Gruß Jörg
   www.landluftweltraum.de |
 Posté le: 05/03/2012 19:37    Sujet du message:  |
	« Olli » a écrit: 	Hallo Helmut,
Holzrumpf bauen.
Gruß Olli
ja Olli - ist auch ein sympatischer Modellbauer super Arbeit macht er ,er hat auch bei dem Rhönsperber die Fläche schon beplankt und der Rumpf ist noch alte balsaschule den er mit Sperrholznoch beplanken will - ich habe ihm das Versprechen abgerungen wenigstens einen matten lack zu verwenden.
gruß helmut |
 Posté le: 05/03/2012 19:38    Sujet du message:  |
	« Jörg » a écrit: 	War die Grüne Post ein Bausatz oder Eigenbau ?
Gruß Jörg
hallo Jörg - das Modell war ein Eigenbau -ich habe die 3 Seitenansicht fotografiert .
lg helmut |
 Posté le: 05/03/2012 20:15    Sujet du message:  |
Hallo Jörg solltest du die 3 Seitenansicht brauchen so kann ich dir das Foto mailen ist 1 mb gross
lg helmut |
 Posté le: 05/03/2012 20:31    Sujet du message:  |
gruss helmut
Jörg Fidèle Posteur
 Posté le: 06/03/2012 15:49    Sujet du message:  |
Danke Helmut,
Für die schönen Bilder.
3S Ansicht habe ich schon Gruß Jörg
Roter Baron II Stagiaire Posteur
 Posté le: 16/08/2013 09:55    Sujet du message:  |
Hallo,
ganz zufällig bin ich auf die Bilder meiner Modelle bei der Ausstellung in Traunstein gestoßen.
In diesem Beitrag werde ich heftig bekrittelt, weil ich "Hochglanzlack" verwendet habe.
Dem ist nicht so. Ich habe bei Jacobs Werkstattpraxis noch einmal nachgelesen, wie die Altvorderen das damals so gemacht haben. So habe ich es auch gemacht. Ich verwende nur Spannlack. Warum aber meine Spannlackanstriche so "glänzen" kann ich auch nicht sagen.
Nachdem ich nun auch die Beiden großen Bücher über Hans Jacobs und seine Konstruktionen gelesen habe, bin ich mir sicher, nichts falsch gemacht zu haben. Auf den vielen Bildern in diesen beiden Büchern kann man an den Naturholz-Flugzeugen, die übrigens gar nicht so selten waren, den einen oder anderen Glanzreflex sehen.
Sagt mir doch bitte mal eure Methoden um einen "originalgetreuen" Anstrich zu bekommen. Ganz interessant wären dann auch die Quellen, womit man das dann belegen kann.
Meine Musger Mg19a existiert leider nicht mehr. Nach einem technischen Defekt an der Zelle ist die Tragfläche zusammengeklappt und das Modell aus 300m Höhe aufgeschlagen. Totalschaden. Zu sehen auf meiner homepage: http://www.rtm-roterbaron.de/
Ich möchte das Modell gerne wieder aufbauen und suche dazu möglichst gute Unterlagen für den Rumpf.
Diesmal soll es ein Holzrumpf werden.
Viele Grüße Christian |
 Posté le: 16/08/2013 12:52    Sujet du message:  |
Hallo Christian,
welcome to the forum
 Posté le: 17/08/2013 10:08    Sujet du message:  |
Hallo,
so, ich habe mir das von Vincent vorgeschlagene Durchgelesen.
Ich frage mich nun, warum soll ich ein Flugzeug, daß mit Buchensperrholz beplankt ist, mit Beize oder Lasur behandeln?
Ich habe bisher noch kein bestimmtes Vorbild nachgebaut, sondern immer nur ein Flugzeug eines bestimmten Typ. Daher auch keine Kennungen auf meinen Modellen.
Leider hat mich meine Baulust nach dem Spannlackanstrich verlassen und die Modelle sind so geblieben.( Ich bin ein sehr schlechter Lackierer mit Farben!!!)
Vermutlich glänzt mein Spannlack so stark, weil ich sehr viele Schichten unverdünnt streiche und zwischen jedem Anstrich sehr stark Schleife, um eine möglichst glatte Oberfläche zu bekommen. Ich muss mal versuchen eines der Modelle mit Stahlwolle zu behandeln.
Gruß Christian |
 Posté le: 17/08/2013 13:30    Sujet du message:  |
Hi Christian,
ich finde das du deine  Modelle sehr sauber und schön gebaut hast
und so  weit man kein Vorbild genau nach gebaut hat (Scale) bleibt es auch jedem selbst überlassen wie man das Finish letztlich tätigt,
es muss dir gefallen und nicht den anderen
Um den Lack, wenn gewünscht, matter zu bekommen kann man
Mattierungskörper dem Lack zufügen, es sind sehr kleine Kügelchen (fast wie ein Pulver) welche die Oberfläche leicht rau austrocknen lässt und somit die Lichtreflektierung streut.
Ich glaube auch nicht das die "Alten" ihre Flugzeuge gebeizt haben und
Birkensperrholz war früher auch nicht dunkler als heute.
Möglicherweise wurden dies manchmal geölt oder lackiert und wurden dadurch leicht dunkler
Eine leichte Tönung finde ich persönlich auch schöner als Birke-hell
Gruß Johannes |
