Posté le: 07/01/2012 10:19 Sujet du message: |
Olli Incurable Posteur
rhglomb Stagiaire Posteur
Claude Moinier Apprenti Posteur
Posté le: 15/01/2012 21:17 Sujet du message: |
Dear Olli,
Congratulation and thank you for sharing your construction with us! I knew big is beautiful but when looking at your KA-3 we can only dream of such achievement.
Success further to finish and flight the KA-3! ![[good]](images/smiles/good.gif)
 I Fly without Engine
ClaudeM |
Posté le: 20/01/2012 21:24 Sujet du message: |
Hallo,
ich will euch ja nicht nerven mit meinem Rippenbau
aber die muß ich jetzt noch mal loswerden
die nächsten sind dann vom Flächenbau, der wird wohl nächste Woche beginnen
Alle Verstärkungsaufleimer aufgebracht, ich wäre fast
wahnsinnig geworden
Gestern habe ich noch mal mit ThomasH. gemailt und mir ein Paar Maße geben lassen, wobei ich heute feststellen mußte, dass mein Rumpf eine
Abweichung zu Original von 3mm hat, das meine ich ist doch wohl nicht schlecht.
Wenn man bedenkt, dass ich meine Pläne nach einer Dreiseitenansicht von der Scalesoarig-UK Seite gemacht habe
@RHG: ich bräuchte dringend ein Portraitbild von dir, bitte eines von der Seite und eins von vorne in hoher Auflösung, stellst Du mir zwei zur Verfügung
Gruß Olli
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/01/2012 00:23 Sujet du message: |
Hallo Olli,
eine Abweichung von 3 mm ist sicher kleiner als es bei den Großen war. Ich glaube nicht, dass die alle plus/minus 6 mm in den Abmessungen waren (gleich in welcher Richtung!).
Das ist auf jeden Fall vollkommen Scale, was du da baust!
Nochmals von mir: Hut ab!
Walter |
Posté le: 22/01/2012 17:44 Sujet du message: |
Hallo,
übers Wochenende habe ich nicht viel
gemacht, mir stößt noch immer das Aufleimer aufkleben
auf
Aber ein bisschen dann doch
Habe heute mal meine Instrumente unter Glas gebracht und
die Ringe angebaut.
Und Johannes achte mal auf den Steurknüppel
des weiteren habe ich mal angefangen in grobe Richtung Ralf Henning zu schrumpfen, es ist noch reichlich Arbeit dran zu machen, aber ich wollte schon mal eine grobe Richtung schaffen
ich habe immer sehr viel Mühe damit, eigentlich kann ich nur Flugzeuge bauen und evtl. noch die Klamotten für die Püppchen nähen, aber mit den
Köpfen hapert es immer bei mir
werde evtl. morgen auf der Arbeit noch mal eine Kollegin fragen, die hat wohl eine Künstlerische Ader
Gruß Olli
Posté le: 22/01/2012 18:54 Sujet du message: |
Jau der Knüppel ist jut jeworden
aber "Klein Ralph Henning" macht ein Muffelsgesicht,
so habe ich ihn nicht in Erinnerung - meist lächelter er
Johannes |
Posté le: 22/01/2012 21:37 Sujet du message: |
Das ist der Hammer
Wenn du ihn so nachbaust darfst zu
auch gerissene Rollen fliegen,
dann passt auch das Gesicht dazu  |
Posté le: 23/01/2012 14:13 Sujet du message: |
« Olli » a écrit:
@Rhg: nimms mir bitte nicht übel, Späßchen müssen
auch sein, aber mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ich kann dich
schrumpfen
Gruß Olli
Hast ja recht...... , daher gibt es auch nur Bilder in denen man die ausgefallenen Haar-Bereich nicht sieht .......
 Hab kein Geld für ne Fernsteuerung. Muss mich daher selber reinsetzen ;-)
D-7712 |
Posté le: 23/01/2012 17:25 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
@Ralf Henning, natürlich werde ich den kleinen Rlaf Henning nicht so
darstellen
Johannes, auch nicht wenn ich dann gerissene Rollen fliegen darf
Ich werde mir schon etwas einfallen lassen, wie gesagt, kann ich besser Flieger bauen
Heute habe ich alle Rippen auf die beiden Holme gezogen und verklebt,
dass sieht einfach nur Genial aus kann ich euch sagen, leider hatte ich keine Kammera am Mann, dafür gibt es Morgen erst Bilder.
So muß noch mal in die Werkstatt, eben die Endleisten zusammenkleben....
Gruß Olli
Posté le: 24/01/2012 19:53 Sujet du message: |
Posté le: 24/01/2012 20:41 Sujet du message: |
Hallo Olli,
einfach Klasse! (aber ich glaube, das hatte ich schonmal erwähnt....)
Wenn du hier wenig von uns hörst kann das nur bedeuten, dass wir sprachlos sind....
Walter |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 24/01/2012 21:13 Sujet du message: |
Les nervures en treillis c'est du travail mais c'est trop beau !!
LV Maniaco Posteur
Posté le: 24/01/2012 21:58 Sujet du message: |
Schöne Arbeit
Zum Glück habe ich es hinter mir.... ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
 Laco |
Posté le: 25/01/2012 07:07 Sujet du message: |
Ohne Worte
![[baaave]](images/smiles/baaave.gif) |
donhondo Apprenti Posteur
Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 25/01/2012 12:20 Sujet du message: |
Wunderschön!
Deine Engelsgeduld und Präzision war schon beim Rippenbau bewundernswert.
Zu manntragend ist das alles nicht mehr weit - Bau, Präzision und Dimension
Wann folgt der erste 1:1 ? ![[non]](images/smiles/Non.gif) |
Posté le: 25/01/2012 17:46 Sujet du message: |
Hallo,
danke, merci, tanks al,
für die netten Worte
@Daniel, ich hätte schon richtig Lust so etwas mal wirklich zu bauen oder
zu Restaurieren, leider habe ich keinen Flugschein und ich glaube auch nicht,
dass ich einen machen werde, dafür reicht einfach die Zeit nicht
Aber 1:1,5 wäre noch mal eine Steigerung würde aber ohne Abnahme nicht
zu schaffen sein.
Davor hätte ich aber auch keine Angst und einem mächtigen Schlepper hätten wir bei uns im Verein auch.
Es gibt auch zwei Nachbarvereine ca. 35 und 40km die eine Zulassung für
über 25kg hätten, aber erst mal sehen wie sie nachher überhaupt fliegt.
Heute habe ich leider alles nicht gechafft was ich mir vorgenommen habe,
habe aber angefangen den hinteren Flächenanschluß herzustellen, der ist etwas frickelich bei der Ka3 zu machen und es bedarf reichlich Hirnschmalz dafür und ein wenig Geschick, damit es auch alles gerade und vor allem bei beiden Flächen gleich wird.
Man muß schon sehr viel messen, winkeln, messen usw.......
Bilder zu machen habe ich leider nicht mehr geschaft.
Heute Abend ist bei uns wieder Herrenbastelabend, da werde ich mal versuchen die
Randbögen zu verkleben.
Gruß Olli
michel Serial Posteur
Posté le: 25/01/2012 18:09 Sujet du message: |
, superbe comme d'habitude. et bon courage pour la suite |
Posté le: 26/01/2012 18:01 Sujet du message: |
Hallo,
merci
ich quäle mich leider immer noch mit dem Flächenanschluß herrum,
aber nun ist er bald fertig
Es ist wirklich eine Heidenarbeit und es sind sehr, sehr viele Teile dafür zu fertigen, dagegen waren die Paar Rippen bauen ein Klacks!
Aber nun die versprochenen Bilder
Der Anfang
So sieht er dann in etwa aus wenn er fertig ist, da fehlt aber noch der hinteren Beschlag.
Habe mal im I-net nachgesehen, bei den meisten Ka3`s die nachgebaut wurden, ist dieser Punkt falsch ausgeführt
Gruß Olli
