| Auteur | Message |
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 08/01/2012 19:19    Sujet du message: |     |
| C'est pas c...  |  |
| hermann Maniaco Posteur
|  Posté le: 09/01/2012 00:25    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Eric,
 Aie, aie
    deux fois car j'ai failli raté ton épisode essai en raison d'absence de  message sur le topic surveillé et ensuite parceque ça c'est pas trop bien passé. En résumé pas trop de casse , c'est déjà bien.Par contre peu de retour d'expérience sur ce coup là.
   Que peut-on dire après coup sans faire le donneur de mauvais conseils.
 Ton idée de vouloir démarrer "petit bras" je la respecte et la comprends.
 Pour ma part ne pratiquant pas le remorquage ou la catapulte je voulais lancer la mienne sur la partie basse d'une de nos pentes qui est très douce et accueillante pour faire un vol droit d'essai de cent à deux cent mètres sur tout petit dénivelé?( ce qui revient à ta tentative mais avec lancé main.Mon aile ne pèse que 5kg.
 C'est clair que d'avoir la partie centrale maquette avec tout ce que cela comporte ne t'aide pas , et encore moins à l'attero.
 Donc si tu tiens toujours à faire tes premiers vols avec cette partie centrale et au moyen de sandows moi je procèderais de la façon suivante.
 1)J 'avais testé depuis le bord de pente les réactions de l'engin en le tenant face à un vent soutenu.(Ne pas lâcher!!!!)(moi je l'ai balancé au trou direct)dans ton cas je pas dit que c'est ce qu'il faut faire.
 2)Je réaliserais un berceau de décollage largable. ( ou pas
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) ) 3)Pour sentir ton aile dans ces vélléités de vole je ferais un catapultage en plaine type (Tchèquie) à Vauville avec deux modéliste en qui tu as confiance et qui pourraient doser la force de traction ou stoper net en cas de pbs.
 4)Le pb de l'attéro est pour moi le plus problématique, chaque fois j'ai cassé quelque chose(souvent des servos) ce qui fait que j'ai toujours recherché des pentes avec des hautes herbes ou de la bruyère .(comme en Irlande ou à Vauvile sur le coté de la zone d'attero). Le "ou pas" de plus haut pourrait peut etre aussi apporter une aide si tu ne larguais pas le berceau.(En fait la solution que propose Garifaldo)
 J'aurais bien encore une autre idée mais trop génératrice de boulot.(Je t'en avais déjà fait part sur ton premier topic de recherche de renseignements,va y rejeter un oeil)
 Voilà tout ce que je peux dire avant que tu ne recommences, bon courage pour la suite .
 Ah , au fait Ta méthode, la mienne et Ranis sur le centrage ça dit quoi ? (beaucoup de plomb, ça je m'en doutais
 Charles
| Eric Spore Incurable Posteur
|  Posté le: 10/01/2012 13:41    Sujet du message: |     |
| Ci dessous le lien vers la vidéo de mes exploits de dimanche http://vimeo.com/34837044
 Soyez indulgents face à cette tentative minable. J'ai la semaine pour corriger tout ça et faire une deuxième tentative.
 Merci aussi pour tous vos conseils. je vais étudier tout ça et je vous ferai part de mon choix
| Jean-Paul Incurable Posteur
|  Posté le: 10/01/2012 14:19    Sujet du message: |     |
| Ca manque de pêche, comme tu dis et le terrain n'est pas idéal non plus. Aller, courage, ça sera mieux au prochain essai.
 JP.
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 10/01/2012 14:49    Sujet du message: |     |
| Salut
 Si tu as l'occasion la prochaine fois, emmène une longue planche (porte ou autre). Ton aile roulera bien sur les 2 premiers mètres ce qui me semble le plus important. A la rigueur, tu en emmènes 2 histoire de te faire un début de piste bien propre, en 4 mètres avec un gros sandow la vitesse doit être suffisamment élevée pour que ca porte un minimum
|  Posté le: 10/01/2012 17:24    Sujet du message: |     |
| Effectivement, ça manque de pêche ( un comble par chez toi..  ) mais surtout le terrain  ne paraît vraiment pas adapté à  ce genre de tentative... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Next time, you'll do it !
 Pour donner un ordre d'idée, il  fallait 20m de sandow doublé  ( genre caoutchouc rond  diam 11mm) avec 10m de câble pour faire déjauger un ASW 20  électrique d'un copain,   de 5m et 9kg sur le beau gazon du terrain jusqu'à 1,50 m de hauteur pour mettre  les gaz ensuite...
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 10/01/2012 17:41    Sujet du message: |     |
| Eric ton terrain c'est un champs de patates
 Comme Erwan il existe des profilés en galva en forme de U ils peuvent s'emboiter l'un dans l'autre  deux longueurs de 2 m et cela va le faire
 Belle bête ton Horten elle en impose ,t'inquètes tu vas y arriver
|  Posté le: 10/01/2012 20:37    Sujet du message: |     |
| Au delà du problème du patin qui était trop faible (facile à corriger) je vais opter pour une autre piste de décollage. Mon essai s'est passé sur le terrain de l'ex-centre d'essai d'artillerie de la marine de Gavres. Il y a de la place et à 50m de l'endroit ou j'étais il y a un route bitumée (fermée à la circulation). Je pourrais décoller de cette route si le vent n'est pas trop désaxé. A défaut , ma femme suggérait d'aligner des carrés de moquette pour faire une piste (on a ça qui traine dans le garage). ça reprend l'idée d’Erwan et Christian.
 Sandow bien tendu je ne devrais pas avoir besoin de plus de 3 ou 4 mètres de pistes.
 J'avais 10m de sandow tendu aux 2/3 pour cet essai, mais j'ai une deuxième longueur en réserve. Le problème du roulage réglé, je recommencerai avec un sandow avant de passer à 2.
 Le but est effectivement de monter à un ou deux mètres d'altitude juste pour trimmer la profondeur et vérifier les réactions aux ailerons et freins de lacets. Ensuite je passerai à la pente (pente nord du Menez Hom).
|  Posté le: 10/01/2012 23:20    Sujet du message: |     |
| Réponse à Charles: j'ai environ 10mm d'écart entre le calcul Ranis (+ arrière) et la méthode graphique que tu m'as conseillé. Le problème avec Ranis c'est que j'ai modélisé la queue pointue de la partie centrale.e t ça impacte la position calculée du centre de gravité (en rajoutant de la surface sur l’arrière et donc ça recule un peu le CdG calculé). Si avec Ranis je supprime la partie renflée de la partie centrale (bulle pour la tête du pilote sur l'extrados et quille sur l'intrados) en considérant que cette partie ne participe quasiment pas à la portance et donc l'équilibre aérodynamique j'arrive encore à un autre CdG.
 Bref , après avoir beaucoup hésité, j'ai centré à la position obtenue par ta méthode.
 Le plan de Lothar donne un CdG encore plus avancé que par ta méthode. J'ai pas suivi ses indications car ça m'aurait conduit à mettre 2kg de plomb.
 Pour le roulage au sandow, je pense que je vais fixer à demeure le BO avant (il est très léger), et je vais fabriquer un BO à 2 roues pour le patin arrière (sur le modèle de celui de mon Nemere). Le BO arrière étant à peu près au CdG, il ne perturbera pas l'envol.
 PS: je me demandais d'où venait le terme BO couramment utilisé en vol à voile.
 Voila ce que j'ai trouvé: Le B.O. est le petit chariot à une ou deux roues servant à déplacer les planeurs. L'origine de ce terme est généralement rapportée au tramway Bourget-Opéra qu'utilisaient les aviateurs d'avant guerre.
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 11/01/2012 07:33    Sujet du message: |     |
| Salut Eric, Pour info si besoin de comparaison avec le tien, mon sandow qu'on utilisait l'été dernier à Vauvile
 caoutchouc rond monobrin diamètre 14mm
 detendu > 7.50m
 tendu à fond > 16m
 traction au peson > 11kg
 et ça c'était pour les planeurs de 10 kg maxi, au delà il y avait l'autre sandow multibrins.
 Enfin perso je serais bien plus rassuré par un lancé sandow à la pente avec un bon vent, plutôt que ces essais au sandow en plaine, mais bon c'est toi qui voit.
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 11/01/2012 10:34    Sujet du message: |     |
| Hello Eric Sortie nord de Lorient , le long de la côte tu as plusieurs endroits avec des sifflets dans les dunes .
 Un jour de vent dans l'axe , à mis sifflet tu es dans une soufflerie où tu peux tester , radio allumée , sans danger , le CG et les commandes
   Bons vols Pierre
|  Posté le: 11/01/2012 21:00    Sujet du message: |     |
| Salut Eric, En lisant la réponse de Pierre , je rebondis sur ses(très bonnes) suggestions.
   C'est génial que tu puisses disposer de telles zones de vent canalisé ou tu pourras sans risques tester les comportements de ton aile.
 Encore une fois sans la laisser partir complètement en fonction de la vitesse du vent, la lacher brièvement.(Un peu ce que je te proposais depuis le bord d'une pente mais en mieux aérodynamiquement) Dur petit jeu penseras tu , mais Oh combien plus sécurisant et riche d'enseignements et d'indications.
 Bonne chance
 Charles
|  Posté le: 11/01/2012 22:48    Sujet du message: |     |
| Bon oK, il me faudra un bon coup de sud ouest . Je vais voir les prévisions météo. Sur ma vidéo, en arrière plan se son les dunes, et juste derrière il y a la plage. Je devrais trouver mon bonheur.
 Aujourd'hui moulage de mon nouveau patin (avec plein de fibre dedans pour ne pas me faire avoir une deuxième fois - c'est bon les fibres pour le transit
|  Posté le: 15/01/2012 22:51    Sujet du message: |     |
| Rebelote samedi: tentative de catapultage au sandow, cette fois-ci tendu à bloc (mais avec 1 seul sandow de 12mm), sur un bout de route goudronnée. L'aile part bien droit, mais sitôt dans l'herbe, le patin avant s'affaisse à nouveau, et l'aile laboure l'herbe sur le nez sur 10m.
 J’arrête le catapultage. Ça ne mène à rien
 Samedi, e-mail de Michel Leroyer, proposant d'aller à la pente de Tuchen Kador (au dessus du lac de Brennilis): 30km/h de vent d'est prévu.
 Enfin une bonne occasion de jeter l'Horten IV dans le vide.
 Donc dimanche, après 45 minutes de montée (9kg d'aile + la valise de la radio c'est lourd) nous voila au sommet de la pente. Il fait entre 0° et 1°: frisquet.
 Apres un petit tour en l'air avec le Rhönsperber, je prépare l'Horten.
 Michel la prend en main,et au top il jette au trou.
 Longue plongée avant de tirer sur le manche: elle part tout droit et reprnd son assiette de vol.
 Elle vole, elle vole
     Parfaitement stable en tangue, mais passablement centrée trop avant. Je dois tirer fort sur la profondeur pour tenir le vol horizontal. Je m'éloigne de la pente, mais le dynamique est plutôt faiblard, virage à droite parallèle à la pente. J'engage un 1/2 tour à gauche : bonne réaction aux ailerons, un peu de frein de lacet pour contrer un peu de lacet inverse et retour parallèle à la pente. Comme j'ai perdu pas mal d'altitude je décide de me poser dans la pente. Atterrissage sans problème.
 Ouf!
 Bilan: le vol est trop court (moins d'une minute) pour juger pleinement, mais en tout cas aucun signe de comportement vicieux. Elle a bien répondu à mes ordres.
 Faut juste que je retire du plomb (je vais essayer avec 200 ou 300gr de moins pour revenir plus prêt du centrage calculé par le logiciel ranis), et je vais aussi augmenter mes débattements car là j'étais un peu limite à la profondeur.
 Aux adresses ci-jointes, vous trouverez deux vidéos : la prépa du lancement puis le vol (tronqué car ma camerawoman avait perdu de vue l'horten dans le viseur)
 http://vimeo.com/35106359
 http://vimeo.com/35106947
 Je devrais récupérer une vidéo complète du vol d'ici quelques jours.
 Bon aller, au lit, je vais faire plein de beaux rêves
|  Posté le: 15/01/2012 23:27    Sujet du message: |     |
| Génial ,cela fait plaisir dommage que tu n'ais pas pu voler plus longtemps,mais au moins tu sais que ce n'est pas un piège,et en plus elle tourne ce qui n'était pas évidant au départ. Bonne motivation pour la suite
 Félicitations pour avoir voler dans ces conditions  tu avais un bon lanceur
 Pour le deuxième lien de la vidéo il faut attendre pas mal de temps pour le téléchargement
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  La visualisation de l'aile volante n'a pas l'air terrible on comprend la difficulté pour filmer
| Pascal Cepeda Maniaco Posteur
|  Posté le: 15/01/2012 23:32    Sujet du message: |     |
| On la voit pas par ce que c'est ce que l'on appelle un aile furtive  , en tous cas félicitations Eric pour ton travail qui commence à payer ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) .
|  Posté le: 16/01/2012 00:59    Sujet du message: |     |
| Salut Eric,
 Et bravo pour ce vol d'essai
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  SUPER !!!!
 Bon maintenant te voilà rassuré, ça  vole  et ça se dirige , un grand pas .
 Elle semble voler assez vite non ? enfin a la vue des quelques secondes que la vidéo nous laisse entrevoir.Elle a chuté pas mal au lancé avant de prendre sa vitesse ?
 Quand au centrage , vas y vraiment en douceur car (comme me l'avait très justement fait remarqué Lothar ) c'est très très chatouilleux ces bêtes là. Ma première cata est surement due à une modif de centrage trop brutale.
 Bon tu vas  bien dormir maintenant et avoir des rêves d' Horten en vole plein la tête.
 Encore Bravo
 Charles
|  Posté le: 16/01/2012 05:32    Sujet du message: |     |
| Bravo Eric, ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) direct à  la pente c'est toujours la meilleure solution
| GARCIA Psycho Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 07:34    Sujet du message: |     |
| Bravo Eric pour ce premier vol ![[good]](images/smiles/good.gif) les efforts sont récompensés. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  José
| de Schaetzen Harold Maniaco Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 09:51    Sujet du message: |     |
| Génial. Impressionant. Félicitations Eric.
 1er vol sur la pente, c’est toujours une bonne méthode, cela donne le temps de réagir.
 Pas facile de tenir l’aile. Mais elle part bien droit. Un peu vite ? Mais c’est mieux que trop lent et puis un décrochage.
 Donc corriger le neutre de la profondeur. Pour les autres réglages, je serai prudent et j’irai pas petites étapes.
 Comme d'autres, j'ai toujours été admiratif pour ces ailes volantes. C’est fabuleux.
 Ou se trouve exactement cette pente ?
|  Posté le: 16/01/2012 11:22    Sujet du message: |     |
| Super Eric,  je suis vraiment  heureux pour toi. L'essentiel est validé : Elle vole !! Tu n'as plus qu'à affiner les  réglages..Et  à  démarrer la version finale !! Tu peux  toujours garder cette voilure  pour  la prendre  bien en main.
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  PS:Elle a un  joli nom cette pente, ça veut dire quoi?
 Passe le bonjour à Michel quand tu le revois
| Jac50 Maniaco Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 15:01    Sujet du message: |     |
| Mille Bravos Eric pour ce premier vol. Belles images aussi du Menez Mickaël.
 Si tu cherches une pente pas très loin, il te reste les Pierres, c'est pas très loin de Lorient.
 Amicalement.
 Tiens nous au courant.
 Jacques
 (Jacques Rouxel).
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 18:18    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) superbe, je te souhaite de beaux vols, avec cette machine d'une fabrication exceptionnel ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |  |
| pascalgre Accro Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 18:30    Sujet du message: |     |
| Eric, merveilleuse réalisation et quel bonheur ce premier vol!!!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  pascal
| de plancke Incurable Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 22:30    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) J'imagine le battement du coeur au moment du lâché de l'aile . Super, vivement la suite . Tom
| Lothar Mentz Accro Posteur
|  Posté le: 16/01/2012 22:39    Sujet du message: |     |
| ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Respect!
 Lothar
|  Posté le: 17/01/2012 03:34    Sujet du message: |     |
| Je vous ecrit de rio de janeiro ou je viens juste d'arriver pour le boulot. A peine rentre de la pente dimanche, j ai fait mes valises pour partir lundi a l' aube. je vais commencer par remercier lothar puisque j'ai construit selon son plan, puis christian qui m'a cede le plan lothar, puis charles qui m'a prodigue plein de conseil et michel qui a bien voulu balancer la bete au trou.
 Du fait de son centrage tres avant, l'aile est prtie avec un pique assez prononce. J'ai fait tout le vol en tirant au 2/3 de la profondeur. Faut dire que selon les conseils des specialistes j'avais mis peu de debattement(pas plus de 15 ou 20degres). Avec ce centrage, elle n'aurait jamais pu decoller au sandow.
 Le vol etait effectivement assez rapide du fait de la charge alaire(75gr/dm2).selon ranis elle devrait voler aux alentours de 15m/s.
 Je vais le week-end prochain retirer 200gr de plomb (1200 au lieu de 1400) et mettre un peu plus de debattement a la profondeur.
 Je vais attaquer aussi la finition des ailes qui pour l'instant sont ni enduites ni peintes.
|  Posté le: 17/01/2012 21:05    Sujet du message: |     |
| Beaucoup mieux cette vidéo un seul reproche on ne voit pas ton chien je l'adore   Pour le plan je suis content que tu en ais fait bon usage,c'était un projet,mais là avec ta construction en tube tu as mis la barre très haute bravo
 Bon fais la bise aux brésiliennes et ne te trompes pas
| patte de loup Incurable Posteur
