| Auteur | Message |
| mack Stagiaire Posteur
|  Posté le: 12/09/2011 18:45    Sujet du message: Planeur Praha PB-3 1/10 – 1ere etape – conception du plan |     |
| Bonjour,
 Malgre  une experience assez reduite dans la construction – quelques kit Westwing et Krick - je me suis decider de realiser la maquette volante (envergure environs 1150 mm, 3 axes) de ce planeur d origine tcheque.
 N ayant aucune experience dans la realisation des plans je compte sur votre support afin de repondre aux besoins de la construction.
 Apres cette courte introduction ; je passe au contenu.
 Le point de depart – dessin 3 vues. J ai redessine les contours par superposition en AutoCAD car au depart l intention a ete de faire en CAO juste les cadre du fuselage. Apres une courte evaluation les resultats des premieres phase ont été transfere en Catia v5 – je vire vers la conception 100% en preparant toutes les pieces pour une decoupe automatique ; a voir, mecanique ou laser. Evidement le but et assez ambitieux et je me suis deja plante. Merci de m aider a ces deux questions :
 - Choix profil d aile (envergure env. 1150 mm, corde 125 mm) ; contraintes – je ne veux pas tricher sur la corde et je prefere un profil istorique
 - Incidence aile par rapport au axe empennage ; est que la valeur 3 deg. est bonne ?
 Jusqu  au premieres pieces que des capture d ecrans, les vues en AutoCAD et la peau du fuselage en Catia v.5 :
 Merci d excuser les erreurs de Français
| chippo Apprenti Posteur
|  Posté le: 12/09/2011 20:44    Sujet du message: |     |
| Tres beau projet! Simple et de bon gout. J'attends déjà avec impatience la suite   Et pour info, ton francais est remarquable
 Chippo
  fly navy
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 13/09/2011 08:02    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Merci a tous pour les reactions. En effet « mack » et un pseudo – derive de mon nom -  mais presque tout le monde m appele comme ca.
 Pourqoi assez petit ? Longue histoire courte, d une cote j’ai une « ascendance » maquettes statiques, de l autre je cherche une machine pour petites conditions en VDP (faut pas dire aux autres, j ai aussi un planeur RC, 2m, ARF….) Je espere reussir faire voler le Praha a ces dimensions, si non je passe au 1500mm.  Le choix pour PRAHA PB-3 a été conditionne par l aile - corde constante, sans « mouette » - et le fuselage elegant, loin de celui carre du Slingsby Kadet (choix de debut pour mon  projet 1/10).
 Merci Vincent pour les conseilles (profil et  Ve longitudinal). Je veux faire quelques croquis et les valider ici avant de passe aux etapes suivantes.
 A toute allure
|  Posté le: 14/09/2011 20:23    Sujet du message: |     |
| Salut,
 Brouillon sur la construction BA. Explications :
 - rougeatre, assemble BA, trois baguetes en balsa (represente avant la mise en forme);
 - le contour nervure en jaune
 - l espace libre au but nervure pour faire passer - et cacher - les fils servo aileron.
 A toute allure
|  Posté le: 15/09/2011 04:52    Sujet du message: |     |
| Si je peux me permettre une remarque, en faisant le BA comme ça, tu vas avoir des joints de collage poncés en biais qui représenteront plus de difficulté à poncer qu'une baguette de balsa massive. Tu peux partir d'une baguette massive et faire une rainure dedans si tu as une mini perceuse montée sur un bâti.  Ou alors plus simple, faire une encoche sur les devants de nervures. Mais attention, je trouve que les fils proches du BA en cas de choc risque d'être endommagés, ce qui peut arriver à l'atterrissage. J'aurais plutôt vu les fils libres dans le caisson de coffrage du BA.
|  Posté le: 15/09/2011 08:30    Sujet du message: |     |
| 	« VincentB » a écrit:
Si je peux me permettre une remarque...
 Il faut pas s excuser. Vos remarques sont pour moi une bonne opportunite pour apprendre.
...Tu peux partir d'une baguette massive et faire une rainure dedans si tu as une mini perceuse montée sur un bâti.  Ou alors plus simple, faire une encoche sur les devants de nervures. Mais attention, je trouve que les fils proches du BA en cas de choc risque d'être endommagés, ce qui peut arriver à l'atterrissage. J'aurais plutôt vu les fils libres dans le caisson de coffrage du BA.
 la miniperceuse existe mais pas le bati...
 L encoche sur les devans de nervure - sa fait passe le fil mais ne le cache pas car sur l original il n y a pas de coffrage sur le BA; est que je me trompe sur ce detail de construction dur l aile de l original?
 Retour sur la planchette (de dessin, virtuelle quand meme)
|  Posté le: 15/09/2011 09:17    Sujet du message: |     |
| Si, en principe il y a un petit caissonnage/coffrage de BA, sur celui de Stan on le remarque, il n'est pas large mais ça permet de donner la rigidité en torsion de l'aile  http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=60&pos=166
|  Posté le: 15/09/2011 11:10    Sujet du message: |     |
| 	« VincentB » a écrit: Si, en principe il y a un petit caissonnage/coffrage de BA
 Ah bon, en regardant les images j ai compris.
 Si tu regarde ma proposition pour BA, veuillez prendre compte l echelle; les deux baguettes sup et inf sont les correspondant de coffrage (leur largeur couvre la corde de caissonnage original). Je dois faire un nouveau croquis, en remplacant les deux baguettes par balsa 1mm epais (ou 1.5) pour voir a qui ca ressemble… merci pour les precisions.
|  Posté le: 22/09/2011 17:58    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Je suis en retard, mais j ai identifie deux source d erreurs dans mon plan.
 - le plan en AutoCAD a été dessine a echelle 1/24, et apres le transfere en Catia les surfaces ont ette realise a meme echele, juste au fin ils ont été agrandie a l echelle 1/10;
 - pour la realisation des surfaces j ai utilisee les courbes – en effet des Spline – AutoCAD, en consequences les surfaces ont trop des patches (quelle est le mot francais?) est sont difficile a manipuler ; il faut approximé les Spline par des arc (une precission 0,1 mm est suffisante) est cree les surfaces en utilisant les arcs;
 Il faut resoudre ces deux points avant de passee aux  etapes suivantes.
 Atoute allure,
 mack
| EricBdv64 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 16/02/2012 13:24    Sujet du message: |     |
| Bonjour Mack,
 j'arrive peut-être trop tard, mais si tu n'a pas trop avancé dans ta conception, je voudrais te proposer un autre profil.
 Il s'agit du FAD05. Je l'ai utilisé avec bonheur sur le mini SG38 qui est décrit dans ce forum.
 C'est un profil moderne, et il est très bien adapté aux petits modèles (il a été developpé pour ça par Franck AGUERRE). Il permet, par une réduction de la trainée, d'avoir de meilleures performances (Taux de chute et finesse améliorés). Bien sur, nos petits planeurs ne sont pas des machines de course. Mais c'est bien agréable de pouvoir voler quand les conditions sont un peu faibles. On gagne aussi en polyvalence.
 Je te propose aussi d'utiliser le logiciel PreDimRC, aussi dévellopé par Franck. Quel que soit le profil, il te donnera les bons angles de calage d'aile, et le bon centrage.
 Voir http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm
 La version "lite" est déjà très bien pour une petite maquette.
 le mode d'emploi est là:
 http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/54/82/68/pdf/PredimRC_GuideUtilisateur.pdf
 Je connais Franck, et il se fera un plaisir de répondre si tu as des questions.
 Bons vols
  Voler ?  Oui, mais en silence !
|  Posté le: 16/02/2012 16:19    Sujet du message: |     |
| 	« EricBdv64 » a écrit: Bonjour Mack,
 Bons vols
 Merci pour tes remarques. Tu n’es pas de tout arrive trop tard ; mon projet est en retard – ou presque gele. Faute d’experience dans la conception des plans, j’ai du mal a resoudre les problemes. Pour l’instant j’ai nettoie les surfaces du fuselage. Les courbes sont maintenant propre et les surfaces facile a travailler.
 Est-que les coordonnes du profil FAD05 sont disponible? Je veux voir que est qu’il donne (cote épaisseur et galbe extrados) par rapport au profil d’origine.
 Cordialement,
 mack
| haju68 Fidèle Posteur
