Posté le: 04/07/2011 12:08 Sujet du message: |
Mon clavier il coule
j'ai hâte de voir cette machine dans son élément
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 04/07/2011 13:02 Sujet du message: |
Ouuuaaaahhhhooouuu
J'en dis pas plus ma mâchoire inférieure vient de tomber par terre.
José |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 11/08/2011 17:38 Sujet du message: |
Salut à tous
le gros du travail est terminé, au mois de septembre entoilage et peinture avant l' hiver. Les finitions je les garde pour l' hiver.
 Dédé |
Posté le: 11/08/2011 17:49 Sujet du message: |
Salut dédé,
oh!! quel beau travail!! c'est un travail de ouf!!!
non de pationné
Dis moi, il y a combien de km de cable?
Bravo dédé.
José |
Posté le: 11/08/2011 18:05 Sujet du message: |
Salut José
19 m pour les haubans en corde à piano de 10/10+ 10 ridoirs
24 m dans l' aile en 5/10+ 48 ridoirs
12 m de câbles aller retour en 10/10
Poids avant entoilage 16 KG200 ça fait 55g/dm2
Entoilage diatex 1000
 Dédé |
Posté le: 11/08/2011 19:03 Sujet du message: |
Y a pas a dire mon Dédé ça ressemble.
Posté le: 11/08/2011 19:15 Sujet du message: |
C' est mieux avec DEDE à côté
 Dédé |
Posté le: 11/08/2011 19:25 Sujet du message: |
effectivement ça donne une bonne idée du bestiaux
Bravo Dédé
José |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 11/08/2011 19:42 Sujet du message: |
Il y a quelques années ( trés peu ...) tu aurais pu t 'assoir aux commandes ...
Bravo et à bientôt à Falaise avec tes autres avions .
Salut . Jean . |
Posté le: 11/08/2011 20:09 Sujet du message: |
Bravo Dédé, impressionnant le métrage de câble.. et superbes les saumons..; à bientôt à Falaise alors !  |
Posté le: 11/08/2011 20:43 Sujet du message: |
Je ne me suis pas inscrit pour Falaises mais ça ne va pas tarder.
 Dédé |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 12/08/2011 14:17 Sujet du message: |
Que du Beau
bons vols ça va venir vite vu l'avancement
Pierre |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 04/09/2011 21:50 Sujet du message: |
DEDE
Devant la qualité de ton travail, je te prépare un tracteur rétro qui est de la même époque.
Tu vas pas remorquer cela avec un bison quand même.
Ce seras pret cette année pour moi, et je pense que cela fera un bon attelage
A samedi au terrain avec ton AV22 .
DEDE |
Posté le: 04/09/2011 22:25 Sujet du message: |
Salut DEDE
Beau travail ça va faire un bon attelage. A samedi dans la matinée.
 Dédé |
Posté le: 05/09/2011 06:40 Sujet du message: |
salut Dédé, quelques précisions sur ce remorqueur ,s'il te plaît ?
je verrais bien mon planeur LT IV actuellement en construction derrière !  |
Posté le: 05/09/2011 21:10 Sujet du message: |
On arrête là effectivement, mon planeur est américain précisément...
RDV en avril au GPPA donc... |
Posté le: 01/10/2011 16:42 Sujet du message: |
Salut à tous
Pose du diatex 1000 sur le fuselage, dérive et stab.
 Dédé |
Posté le: 01/10/2011 16:54 Sujet du message: |
Bonjour André,
Le Diatex1000, tu l'as acheté directement chez Diatex?
As tu utilisé tous les produits qu'ils préconisent, ou simplement de l'enduit nitro? Si tu pouvais nous détailler la façon dont tu as procédé, préparation du bois, nombre de couches, collage... merci
Posté le: 01/10/2011 17:47 Sujet du message: |
Salut Vincent
Le diatex je l' ai acheté chez diatex.
J' ai utilisé tous les produits qu' ils préconisent. La colle, l' enduit de tension et le diluant je les ai commandé chez ULMTECHNOLOGIE.
1: Poncer les surfaces à entoiler.
2: Appliquer 2 couches de colle sans diluant, il faut compter 1 heure entre 2 couches.
3: On positionne la toile bien la tendre avec des épingles ou des épingles à linge.
4: Tamponner au travers de la toile avec un pinceau imprégné d' un mélange de colle fortement diluée au diluant ( 50 % ). Il faut coller le poutour de la surface mais pas les éléments intérieurs .
5: Thermorétracter et tendre la toile au fer et ensuite on peut coller les éléments intérieurs avec de la colle diluée à ( 50 % ).
6: On applique une première couche d' enduit de tension dilué au diluant à ( 10 % ). Après cette première couche on peut mettre les bandes de crantage. Ensuite repasser 2 couches d' enduit de tension.
Pour plus de renseignements voir la méthode d' entoilage d' ULMTECHNOLOGIE .
 Dédé |
Posté le: 01/10/2011 18:11 Sujet du message: |
Aller Dédé tu es bon pour rejoindre notre ami Alban et l’équipe de restauration du GPPA
Posté le: 01/10/2011 21:25 Sujet du message: |
Dédé tu peux en restaurer un vrai tu es certifié
Rien que de voir les photos je sens l'odeur de l'enduit
Cela devrai voler avant la fin de l'année
Posté le: 09/10/2011 13:16 Sujet du message: |
salut à tous
J' ai commencé l' entoilage de l' aile, je vous donne en détail ma façon de procéder.
Après avoir poncé et enlevé toutes les impuretés et poussières sur les surfaces à entoiler, appliquer au pinceau sur toute la structure qui sera au contact de la toile deux couches de colle sans diluant.
Positionner la toile et la maintenir en place avec des épingles ou des pinces à linge.
Tamponner les zones où la toile repose sur le bois avec un pinceau imprégné de colle diluée à 50% de diluant cellulosique. Coller le panneau en toile sur son pourtour, mais pas sur les couples et lisses intermèdiaires. Une fois la première couche sèche, en repasser une deuxième couche diluée à 50% de diluant cellulosique, idem pour l' extrados.
Tendre la toile avec un fer d' entoilage ou fer à repasser ( extrados et intrados ).
Une fois la tension réalisée, on peut coller la toile sur les nervures intérieures.
Appliquer ensuite une première couche d' enduit de tension dilué à 10% de diluant cellulosique.
La suite collage des bandes crantées et deux couches d' enduit de tension dilué à 25% de diluant cellulosique.
à suivre
 Dédé |
Posté le: 09/10/2011 14:58 Sujet du message: |
WAAAOOOOOUHHHHHHHHHHH Tu ne participes pas à Anjou Ailes Maquettes, j'espère...
Plus sérieusement et admirativement, c'est BÔÔÔÔÔÔÔ ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 09/10/2011 15:35 Sujet du message: |
Belle réalisation
José |
michel Serial Posteur
Posté le: 09/10/2011 17:12 Sujet du message: |
beau travail André, le résultat est superbe. Peut être plus difficile à poser que le diacov. |
Posté le: 09/10/2011 19:21 Sujet du message: |
Salut Michel
C' est plus long à poser que le diacov mais le résultat est superbe.
 Dédé |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 15/10/2011 15:39 Sujet du message: |
Vivement la vue d'ensemble montée
Et puis bien sur une petite video d'un vol |
Posté le: 23/10/2011 14:10 Sujet du message: |
Salut à tous
Ce matin il fait beau passons à la peinture.
 Dédé |
Posté le: 23/10/2011 20:45 Sujet du message: |
Cette machine va avoir une belle présence en vol
Si j'étais pas si loin je me déplacerai bien pour faire la vidéo avec une petite Go pro à bord
On aura la chance de le voir à Angers j'espère
