czirh Accro Posteur
Posté le: 17/11/2009 20:17 Sujet du message: |
My atelier foto..
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 02/12/2009 15:43 Sujet du message: |
Il y en a qui se plaignent d'avoir des petits ateliers, voici le mien "atelier d'hiver ambulant" dans la salle à manger sur la desserte > 0.5m² + une extention de 0.13m², soit un total de 0.63m² pour construire un planeur, qui dit mieux
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 02/12/2009 16:29 Sujet du message: |
En regardant bien ça fait déjà 13 nervures, c'est beaucoup plus que 1 par jour
La vue de ce petit chantier modeste me donne envie de ressortir mon hyper petit chantier mini au 20 ème, dont la surface est ridiculement petite (soit 0,075 m2) comparé à ton immense surface de travail !
Ou est l'aspirateur à poussières ? pauvre Joelle !!
Serge |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2009 19:23 Sujet du message: |
J'avais déjà posté une photo de mon "atelier" d'alors (la table de la salle à manger), depuis, les parpaings se sont entassés, nous avons une maison toute neuve, mais pas encore finie, ce qui explique mon absence des posts "construction".
Mais promis, ce printemps, la poussière de balsa devrait recommencer à voler, car entre-temps, les plans se sont accumulés sur le bureau.
Donc voilà le nouvel atelier, une pièce que je partage avec Mme Orionis. Chacun sont espace de travail, on ne devrait en principe pas se battre, sauf si l'un déborde sur l'espace vital de l'autre!
D'abord la partie rangement, celle dédiée aux planeurs est entourée de rouge, je crois que je me suis fait avoir dans le partage des étagères, pourtant c'est moi qui les ai faites...
Côté assemblage et rangement des bestioles finies, je m'en tire bien, je vais même pouvoir prolonger les étagères vers la gauche pour accueillir les futurs rejetons de la famille!
 Fabrice |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2010 10:12 Sujet du message: |
Bonjour ,
Quelques photos de mon atelier environ 12 m2 , chauffé avec parquet au sol , le grand luxe par ces grands froid .
Tout d'abord le coin charge
Puis le coin stockage sur ratelier et pendu au plafond
le coin perçage avec radio et télé
Puis le coin découpe , ponçage
Puis le coin construction de 2.50 de long
Bon c'est pas tout !!mais j'ai le Mowe qui attends .
Pascal |
Thierry Cavalié Apprenti Posteur
Posté le: 18/12/2010 17:37 Sujet du message: |
je me suis dit, en suivant ce topic, qu'il y avait sûrement un record à battre : je vous laisse deviner lequel
 Cordialement,
Thierry |
Posté le: 18/12/2010 19:10 Sujet du message: |
Et encore,
on ne voit pas sur les côtés ni sous la table, ça a l'air bien aussi !!
Serge |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 04/01/2011 15:14 Sujet du message: |
Quelques vues de mon atelier ou après 30ans d'aéromodélisme je débute la
construction de ma premiere maquette l'AVIA XVa
Le coin "machine"
L'établi
Le tableau qui me sert de mémoire (avec l'age il vaut mieux écrire à quoi il faut penser)
Stockage et plan du fuselage de L'AVIA XV |
vassily Stagiaire Posteur
Posté le: 06/03/2011 01:22 Sujet du message: Mon atelier |
Un petit aperçu de mon garage atelier en perpétuelle restructuration ouais! ça fait mieu de dire ainsi . Il a l'avantage d'être chauffé et j'y ai fait installer l'électricité. C'est mon repaire, le rangement n'est pas encore au top mais ça vient un peu à la fois. Salut à tous.
Marc
Posté le: 17/04/2011 19:22 Sujet du message: |
Félicitation pour le rangement et la clarté, ça sent l'efficacité et l'organisation. Un modèle à imiter Bien entendu je ne parlais pas de mon atelier.
Marc
Posté le: 04/08/2011 17:15 Sujet du message: |
En principe on présente sur ce sujet les ateliers en photo, dans le cas présent il s'agit du démantèlement du mien après 15 ans de bons et loyaux services, encore un voyage et il sera tout vide
Avant que la production ne reprenne il va se passer une petite année ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 04/08/2011 18:24 Sujet du message: |
Bon courage Jean-Claude, je te souhaite de retrouver un atelier au moins aussi grand dans ta nouvelle demeure.
Cordialement.
Posté le: 04/08/2011 18:32 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, ce sera différent car j'occuperai le garage, mais je pense que je serai moins gêné aux entournures
En attendant j'ai un gros chantier de réhabilitation/agrandissement à l'échelle 1/1
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 05/08/2011 08:41 Sujet du message: |
Bon courage Jean Claude.
José |
Posté le: 05/08/2011 09:48 Sujet du message: |
Bons travaux et attention à tes doigts!
 Fabrice |
Posté le: 05/08/2011 10:00 Sujet du message: |
Une toute petite année alors avant le prochain chef d'oeuvre, le virus te reprendra vite, bonne installation dans ton nouvel environnement
amicalement Marc |
Posté le: 05/08/2011 10:34 Sujet du message: |
Merci les amis, la semaine prochaine je pense déjà avoir le temps de monter quelque chose de provisoire là bas on ne sait jamais
Oui Fabrice, tu as raison je vais essayer de ne pas faire de bêtises, et ne pas faire comme mon copain Serge qui vient de se passer un bout de doigt dans sa scie circulaire ou le copain Juju qui à pris une hélice dans le talon, aïe aïe aïe c'est sûr que les ennuis des copains ça fait réfléchir on veut souvent aller trop vite et on fait des impasses sur la sécurité j'espère ne pas l'oublier.
ZED Apprenti Posteur
Posté le: 05/08/2011 18:41 Sujet du message: |
Je profite de voir passer ce sujet pour poster des photos de mon atelier (presque) fini ! (en fait, ce n'est jamais fini !! )
Posté le: 06/08/2011 07:56 Sujet du message: |
Magnifique atelier , c'est vrai ce n'est jamais fini, mais le tien à été bien pensé au départ . heu... Penses-tu engager du personnel dans ta fabrique?
Marc |
Posté le: 06/08/2011 13:40 Sujet du message: |
Ouais, j'y avais un peu pensé avant de faire la maison ...
L'établi le plus pratique est celui qui a une forme en T, ca permet de tourner tout autour et d'avoir tout à portée de main, de faire des équerrages de grandes pièces, ...
Tout en tube 60x30x2 soudé, ca fait un peu de boulot, et quelques dizaines de mètres de tubes aussi
Mais le plus pénible pour moi, c'est la peinture ....
je déteste ca !
Je vais passer qs jours à Montpellier chez mes parents. Si je peux, je pousse au Vissou, histoire de voir ce qu'il s'y passe par là bas ...! ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 08/08/2011 15:56 Sujet du message: |
c'est pas un atelier c'est une usine !!!
José |
Posté le: 08/08/2011 16:44 Sujet du message: |
Pour l'instant, il ne sort que du micro planeur de cet atelier là : 3 crobes, 2 caracara, 1 micro JP 15/36 + un micro SZD9 Bocian perso (100cm).
Peut être bientôt une grande plume, peut être un Bocian d'ailleurs !
En tout cas, je vous envie de toutes vos belles créations ! |
Posté le: 24/08/2011 16:27 Sujet du message: |
quelques photos du remontage provisoire c'est un peu prise de tête, mais on va y arriver.
michel Serial Posteur
Posté le: 24/08/2011 17:07 Sujet du message: |
courage Jean-claude, c'est bien parti  |
Posté le: 24/08/2011 17:10 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de voir un atelier bien rangé
Posté le: 24/08/2011 17:24 Sujet du message: |
Nouvel atelier pratiquement prêt pour attaquer une nouvelle construction
Il est plus grand que son prédécesseur. |
Posté le: 24/08/2011 18:25 Sujet du message: |
C'est marrant Jean-Claude, maintenant tes photos sont ensoleillées
Posté le: 24/08/2011 19:38 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements
Il parait plus grand mais je vais devoir partager l'espace avec machine à laver et autres bazar, vélo etc. Et le stockage des modèles qui dans ma précédente implantation était à la cave, on ne peut pas toujours gagner
Ici c'est un autre monde short et repas dehors tous les jours
Retour à la réalité polaire demain pour préparer un nouveau voyage début septembre.
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 24/08/2011 20:43 Sujet du message: |
EUHHH, moi aussi je mange tous les jours dehors ( avec mon parka et mon parapluia)
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 25/08/2011 05:35 Sujet du message: |
Il y a une maison à vendre dans le quartier
