Posté le: 04/05/2011 06:07 Sujet du message: |
Non je n'ai pas encore réglé les débattements, je mettrais les dual rate pour passer sur des très petits débattements au cas où... et je programmerais aussi l'aile médiane en flap ou autre truc du genre, pour régler son incidence.
D'ailleurs en ce qui concerne les incidences, j'ai mis 1.5° de Vé longitudinal aile basse > stab
l'aile médiane pincée légèrement sur l'avant, ça donne un Vé de 0.8°
et l'aile haute pincée aussi vers l'avant qui donne un Vé de 0° je ne sais pas si ce sont des bons réglages pour un triplan?
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2011 07:37 Sujet du message: |
Hi Vincent,
For your excellent scale work they did not invent the required smiley face yet. Perhaps you do not want to fly with it, do you? Is it job for any museum?
Wood is wood, but the pipes do not look bad too.
Erik |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 04/05/2011 09:32 Sujet du message: |
Salut Vincent
Pour le Vé aucune idée, mais comme je le disais sur le poste du mini SG, les ailes à incidence intégrale n'offre pas toujours le roulis escomptés, vu la vitesse de vol de l'engin, ne t'attend pas à tourner sur l'axe de roulis à la façon d'un avion de voltige. Perso je garderais le débattement que tu as , à la rigueur juste un peu d'expo (eut être dans les 20%)
Pour la profondeur, effectivement il n'y a quasiment aucun bras de levier, il ne va peut être pas en falloir autant que ça  |
Posté le: 04/05/2011 10:21 Sujet du message: |
Voilà les dernières photos de la structure, il va falloir tout recouvrir
elles sont en plus haute résolution sur le site
http://www.retroplane.net/triplan-clement/page3.htm#structure-finie
Et l'envers des coulisses, décor naturel pas de fond bleu, ni détourage comme le disent certains médisants
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 04/05/2011 10:27 Sujet du message: |
La pêche était donc bonne !! mais il ne reste que les arêtes à ton poisson !!
En le voyant comme ça, ça me fait penser que c'était certainement le premier "tricycle" de l'histoire de l'aviation, non ?
Serge |
Posté le: 04/05/2011 11:15 Sujet du message: |
Ils en pensent quoi les voisins? Amène ta canne à pêche à Vauville... Bon, plus sérieusement, je crois que nous attendons tous le vol avec impatience... Tu t'es fait bien plaisir et c'est ce qui compte, tu aimes ce genre de défi...Tu retourneras à la construction bois avec délices après ça...  |
Posté le: 04/05/2011 11:20 Sujet du message: |
Apparemment il y a au moins un morceau de bois là-dedans, le manche du pilote, si ma vue est bonne.....
et le siège en rotin..........
Serge |
Posté le: 04/05/2011 11:30 Sujet du message: |
Tu aurais du essayer de faire du vol circulaire avec
C'est beau et en plus ça risque de voler
Comme dit le pub il m'énerve il m'énerve mais je l'aurai
Posté le: 04/05/2011 11:31 Sujet du message: |
La canne à pêche j'avais peur de la casser tellement ça pliait, là c'est un manche alu telescopique d'échenilloir, ça parait pas, mais c'est hyper lourd à tenir en bout de bras, j'imagine même pas si le nylon casse
En bois, il y a aussi l'âme des roues
vol circulaire, non pas essayé, mais j'ai simulé un atterro en douceur quand il sera entoilé, je le suspendrais pareil sur ce manche face au vent avec la radio allumée, je ressentirais peut être les réactions de l'engin ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 04/05/2011 12:55 Sujet du message: |
Attention à la corrosion dans ce cas là
Serge |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 04/05/2011 14:07 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai utilisé un echenilloir mais jamais j'ai eu un planeur en prime. Je n'ai eu que des branchettes à la finesse zéro
Ceci dit bravo Vincent ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 06/05/2011 17:36 Sujet du message: |
J'attaque l'entoilage au Diacov... Finalement je suis assez content car les bords de fuite se cintrent un peu sous la tension de l'entoilage, en employant de la CAP de 0.8 l'effet aurait été un peu plus marqué. Là ils sont en CAP de 1mm, c'est vraiment super rigide, ça vaut le coup de les faire comme ça sur les planeurs en bois avec BF cintrés, plutôt que de découper la forme cintrées dans des BF en balsa
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 06/05/2011 19:49 Sujet du message: |
Super les bord de fuite, le diacov c'est vraiment bien, tu vas le vernir ?
Pour le prochain test, prévois au moins 100m de fil dans le moulinet !!
Posté le: 06/05/2011 20:13 Sujet du message: |
Oui un coup de vernis légèrement teinté comme mon elektro
Posté le: 06/05/2011 20:17 Sujet du message: |
C'est boooooooooooooooooo
Te connaissant tu vas me salir tout ça par la suite
Il m'énerve il m'énerve
Posté le: 06/05/2011 21:12 Sujet du message: |
Comme d'hab, bravo !
Super les bords de fuite !
Quant aux prises de vue, chapeau bas, c'est digne des studios de cinéma
On attend tous le premier vol !
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 07/05/2011 09:46 Sujet du message: |
Une chouette machine Vincent
Pierre |
Posté le: 08/05/2011 11:17 Sujet du message: |
L'effet côtelette est super beau, dans la réalité pour avoir Ré entoilé une dérive de Caudron Phalène mais j'étais bien jeune la CP devais faire 3/4 mm
au grand max, très beau travail comme d'habitude, faut t'il le préciser c'est vrais que le premier vol est attendus avec impatience et pas seulement dans la vallée du Jabron
Très amicalement Jean-Claude.
Posté le: 11/05/2011 08:02 Sujet du message: |
Suite de l'entoilage. Le Diacov a reçu une couche de vernis à l'eau satiné légèrement teinté, 2/3 incolore + 1/3 chêne clair. Pour donner un effet de vieillissement, toutes les parties saillantes, nervures, bords d'attaque, bords de fuite, tubes... sont peintes avec du vernis chêne clair, immédiatement essuyé.
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 11/05/2011 08:28 Sujet du message: |
Vraiment MA-GNI-FIQUE Vincent!
Je suis content d'apprendre que le Diacov prend bien sur l'inox, j'ai eu des problèmes de tenue ( ca ne collait pas du tout! )avec de l'Oratex sur des tubes de train d'aterrissage de J-3 que j'ai pu résoudre en passant une couche de "primer" en bombe. Sur la peinture la tenue est bonne.
Et je trouve l' effet des bords de fuites très proche de l'original d'après les photos.
Brisebois |
Posté le: 11/05/2011 08:30 Sujet du message: |
Y'a plus qu'à le suspendre dans un musée ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/05/2011 08:34 Sujet du message: |
Oui le Diacov colle très fort, même sur du tube on ne peut pas l'arracher à froid, c'est le tissu qui se déchire. Contrairement aux autres tissus thermo, sur le Diacov il y a un film de colle rapporté sur le tissu de base.
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 11/05/2011 10:39 Sujet du message: |
Chapeau bas!
Reste le fuselage donc...
 Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Mes dessins aéros : www.haju68.comoj.com |
Posté le: 11/05/2011 10:46 Sujet du message: |
l'effet est saisissant! c'est sublime mais je vais me faire l'avocat du diable, il n'a pas vécus longtemps ce planeur car il n'apparait dans les autres Congrès antérieurs d'ailleurs j'ai en du mal à en trouver un, quelques glissades dans dans champs en pentes enfin moi je ne fais qu'une remarque sans animosité en bouche sois en certain, en tous cas ce travail de vernissage est extraordinaire mais ou apprends tu, ou as tu appris tous ça? chez les frères Nordin?
Posté le: 11/05/2011 11:05 Sujet du message: |
c'est boooooooooooo!!! quel talent
Bravo Vincent
José |
Posté le: 11/05/2011 11:56 Sujet du message: |
Magnifique,
Vincent dis moi tu ne vas pas le faire voler ?
Claude Moinier Apprenti Posteur
Posté le: 11/05/2011 12:55 Sujet du message: |
Ton Triplan Clément est digne d’un musée mais ce serait vraiment dommage de ne pas le faire voler. Je serai présent à Retroplane pour vivre ce moment mémorable. Bon courage pour les dernières finitions & réglages!
Amicalement,
Claude |
