Posté le: 11/02/2011 18:13 Sujet du message: |
Tu es en pleine bourre en ce moment Pierre
Je comprends que tu n'as pas le temps d'ouvrir tes MP
Posté le: 12/02/2011 09:47 Sujet du message: |
not' Pierre c'est "Spidi Gonzales" en construction c'est 12h par jour il travaille à mi temps quoi
C'est beau c'te bête je suis épaté j'arrive plus à écrire un mot! grave
Allez mon Pierre travaille bien si je peux trouver un créneau d'une semaine, je sais que je peux aller à Arver pour me faire remorquer!
Amicalement Jean-Claude!
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 13/02/2011 03:10 Sujet du message: |
construction du support moteur en CTP 10mm léger
Le moteur est un ST 30 cc méthanol avec carbu OS hélice de remorquage 18 -10 .
Posté le: 13/02/2011 03:14 Sujet du message: |
Après de longues hésitations concernant le pot , je décide de remplacer le réso extérieur que j'avais sur le super bison par un pot maison intérieur intégré dans le fuselage.
Posté le: 13/02/2011 03:18 Sujet du message: |
l'avant , couples et lisses , est construit moteur à poste , à fin de respecter le calage
erwan Psycho Posteur
Posté le: 13/02/2011 14:32 Sujet du message: |
Salut Pierre
Si tu manques d'un peu de poids dans le nez de ton remorqueur, tu peux mettre un allumage électronique sur ce moteur avec une micro bougie, gain de puissance et de fiabilité assurée.
Erwan |
Posté le: 13/02/2011 20:52 Sujet du message: |
Je connais cet allumage , Bertin de LR en a un sur le sien .
Je n'ai pas besoin de poids à l'avant , tu verras la suite
Non je reste comme ça avec le KANIA , par contre sur le RALLYE ce sera essence .
Pierre |
Posté le: 13/02/2011 20:59 Sujet du message: |
Voilà le résultat une fois le moteur retiré .
J'ai sectionné longitudinalement l'avant pour qu'il puisse souvrir avant le coffrage. |
Posté le: 13/02/2011 21:01 Sujet du message: |
Coffrage terminé |
Posté le: 13/02/2011 21:04 Sujet du message: |
ouverture du passage du moteur et Montage .
Le nez est recouvert d'alu , sur le grand il est en métal |
Posté le: 13/02/2011 21:07 Sujet du message: |
Hé Hé pas tout à fait Vincent mais ça ne saurait tarder .
Pierre |
Posté le: 13/02/2011 21:09 Sujet du message: |
Voilà le travail avant peinture de protection . |
Posté le: 14/02/2011 04:10 Sujet du message: |
A ce moment , il fallait prendre une décision , car le KANIA a un moteur en étoile assez visible .
Soit le copier et avoir en plus le gros le ST sur le côté .
Soit mettre un ST multi cylindres .
J'ai adopté la deuxième solution en mettant seulement Trois cylindres.
J'ai demandé à Bernard ,du club , qui fait des merveilles avec du carton de calendriers d'essayer de copier le ST
Et voila ce qui en est sorti merci Bernard
Posté le: 14/02/2011 04:12 Sujet du message: |
Autre vue avant peinture
Pierre |
Posté le: 14/02/2011 11:51 Sujet du message: |
Belle maîtrise du carton ton copain
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 15/02/2011 19:06 Sujet du message: |
Super chouette.
Posté le: 16/02/2011 11:30 Sujet du message: |
Pour le pot j'ai décidé de l'intégrer dans la cellule .
Après recherche sur internet j'ai trouvé ce principe de construction à base de cartouche de gaz .
Une chambre avec double transfert .
Voici les éléments constitutifs , le raccord sur le moteur est assuré par une rotule en laiton , tenue par des ressorts comme sur les rotax, à fin d'éviter un point dur
Pierre |
Posté le: 16/02/2011 20:11 Sujet du message: |
ç'a vas péter le feux ton truc :lol:beau boulot! et tu soude à quoi au brox?
Cher ami très amicalement, Jean-Claude
Posté le: 17/02/2011 03:51 Sujet du message: |
Oui mon ami au Brox
Essai des pièces avant de braser
Posté le: 18/02/2011 15:21 Sujet du message: |
Voilà le pot soudé prêt pour les essais
Posté le: 18/02/2011 19:12 Sujet du message: |
Question d'un non initié, c'est quoi le brox ?
Et tu n'as pas peur de faire sauter la cartouche en soudant ?
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 18/02/2011 19:31 Sujet du message: |
c est une baguette de brasure enrobé de decapant qui permet de braser des materiaux de differentes nature
acier-cuivre, galva-acier,....... |
Posté le: 18/02/2011 22:55 Sujet du message: |
Merci monsieur le plombier
Posté le: 19/02/2011 04:27 Sujet du message: |
Non Laurent , une fois percée des trois passages de tubes il n'y a plus de gaz dedans . je n'ai pas eu de problème lors de la chauffe .
pierre |
Posté le: 19/02/2011 04:41 Sujet du message: |
J'ai monté le pot sur le fuselage et les éléments de commande ,et réservoir pour faire les essais moteur avant de coffrer .
Tout à bien fonctionné .
pierre |
Posté le: 19/02/2011 21:02 Sujet du message: |
Le crochet de remorquage est en alu
Posté le: 21/02/2011 15:04 Sujet du message: |
Après les essais moteur , j'ai pu attaquer le coffrage en CTP bouleau 6/10 de l'arrière à 8/10 vers l'avant par 1/2 côté du fuselage .
D'abord le dessus .
Pierre |
Posté le: 21/02/2011 21:00 Sujet du message: |
Bon courage Pierre ça fais aussi du boulot, de coffrer, d'enturer et de coller. je compatis.
Amicalement Jean-Claude.
