PWS 101 (1937) - Fabrice
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 16/02/2011 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, ma précédente question était digne du 37...
J'ai recouvert le fuselage d'enduit... que j'ai entièrement poncé! Rolling Eyes
Il n'en reste qu'un tout petit peu du côté de la dérive. J'ai arrêté au grain 320 pour le moment, la surface est vraiment lisse.
Je ne pense pas qu'un entoilage soit nécessaire? Je pensais passer quelques couches de bouche-pore et peindre directement par-dessus.
Vos avis, svp?
MessagePosté le: 16/02/2011 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi je mettrais quand meme quelqque chose sur le balsa ,
il ne sera pas plus lourd avec un tissu de verre 48grs posé au G4 que simplement peint
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/02/2011 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si si il faut le marouffler, sinon t'auras des craquelures à la peinture au niveau des joints du bois, et le balsa va se marquer au moindre choc, tu peux mettre par exemple de la soie à l'enduit nitro, c'est facile à poser et ça épouse toutes les courbes sans faire de plis, t'auras qu'un seul joint en long et ça ne pèse rien du tout
ben tient Laughing ça sert à rien l'enduit, on voyait bien que t'avais fait du bon boulot Wink
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 16/02/2011 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
du tissus de verre!mais c'est permis ça? moi je passe du fond dur à parquet, après soit de l'oratex où deux couche d'après-peinture de carrosserie,ponçage à suivre au 320 mais le tissus de verre pourquoi pas! le fond dur à parquet ça à l'avantage d'isoler le bois de l'humidité, moi je passe toutes mes structures avec le fond dur avant tout autre chose,même l'entoilage, c'est très liquide et en l'étirant bien c'est que quelques grame en plus, comme le G4 qui y ressemble fort mais qui a une structure chimique peut être, bien différente!mais Fabrice ton Fuselage il est beau hein! [amen]
Amicalement Jean-Claude.
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Embarassed Wink
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
le g4 , c est une resine polyuretanne monocomposant Wink
Âge: 58 Bélier
vi, une vraie peau de fesse de bébé! Laughing
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'oratex ou tout autre tissu thermo vaut mieux le poser sur un bois brut bien dépoussiéré, si tu passes du fondur avant, tu l'étanchéifies et là bonjour la pose, tu as plein de bulle difficile a faire partir, déjà posé sur du ctp aviation c'est plus embêtant que posé sur le balsa bien poreux, alors sur du fondur ou vernis là c'est l'horreur
Âge: 52 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tout simplement des panneaux de CTP Fin , mais dans ton cas vu qu'il va être entièrement peint , il vaut mieux un tissu de verre 47 gr avec résine ou G 4.
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Super ton fuselage
Il te faut absolument mettre quelque chose sur ton balsa ce n'est pas quelques couches de bouche-pore que vont faire l'affaire.
Si tu fais ainsi tu verras tes lattes de balsa et ce n'est pas non plus plusieur couches de peintures qui changeront quelque chose [non]
Voici la méthode que j'ai employé pour le Rhönperber Very Happy
-Ponçage des lattes du fuselage 3 mm
-je bouche les défauts avec un mastic très léger
-je recouvre d'un tissu de verre 49 g
-Masticage au mastic de finition j'en met pratiquement partout,il ne reste pratiquement plus rien quand j'ai fini de poncer.
A ce stade là c'est déjà très peau de bébé mais pas suffisent pour recevoir une peinture.
Je passe une couche d'apprêt,je peins deux couches
Pour le Rhonsperber la peinture est passé au rouleau avec ponçage au 1200 et passage à la pâte abrasive et après un bon polish au coton Very Happy
Après ça si tu n'as pas envie la prochaine fois de faire un planeur en ctp verni je n'y comprend plus rien MDR
Bonne construction Wink
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si si si mets quelquechose:
Soie => utilisation seulement du pinceau
FV et resine => Papier à poncer .
A toi de voir Wink
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils.
Bizarrement, je n'ai toujours pas envie de tâter du CP vernis, allez comprendre?!?
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois Fabrice si je venais à refaire le Rhönsperber avec la même déco c'est à dire entièrement peint je le coffrerai en ctp et non pas en lattes pour apercevoir les couples du fuselage Wink
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai (à tort?) l'impression qu'il y a davantage de boulot avec un coffrage en CP?
Et il y a aussi le coût de revient qui rentre en jeu...
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il y'a beaucoup moins de boulot sur une finition ctp que sur une finition fibre Very Happy
On fait beaucoup moins de poussière aussi et de saletés
Pour le prix je sais pas trop le ctp est assez cher maintenant [humm]
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est vrai qu'il faut aussi comptabiliser le tissu de verre, la résine, l'enduit final et la peinture...
Bon, j'ai encore un peu de temps avant de me décider pour le prochain. Rolling Eyes
Âge: 59 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice !
Il est très beau ton fuselage ! [clap] [clap] [clap]
Comme les copains : il faut maroufler avant de peindre.
T'as eu pleins de conseils... pour ma part, tu pourrais aussi envisager le papier japon épais et de l'enduit dessus avant peinture... c'est un peu plus léger que la fibre mais un peu plus fragile...
Bon courage !
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Fabrice,
Après tous ces bons conseils, je te donne le mien.
Tous mes fuselages de planeurs sont recouvert d'un tissu de 47gr. Je l'applique avec de l'enduit cellulosique. J'en passe 5 couches pour avoir un bon fini. Ponçage entre chaque couche à l'abrasif fin. Et la dernière couche je
la mélange avec du talc.
je peux te dire que j'arrive a un bon résultat de finition.
Enfin peinture au pistolet.
Par contre, cette opération d'enduit doit plutôt se faire à l'extérieur à cause de l'odeur assez forte.
bon courage
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos avis et conseils. Maintenant, il va falloir en choisir un seul! [argh]
Je pense m'orienter vers le tissus de verre et la résine monocomposant.
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] bon choix Laughing
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes pppfff Rolling Eyes
Âge: 52 Lion
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sad Sad Sad Sad Very Happy
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, avec le nombre d'avis différents que j'ai eu, il y aura forcément des déçus! Wink
Et vu mon niveau de pilotage, mieux vaut une solution qui renforce vraiment le fuselage!
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Enduits ton fuselage de ctp 4/10 Laughing
Ils sont sympa les copains du forum Laughing
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas là il n'y a qu'une solution, craft/balsa/craft/balsa/craft MDR
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite pas à demander de l'aide sur le forum, qu'y disait! Wink Laughing
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
à ce rythme là, t'es parti pour 60 pages Laughing MDR
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 18/02/2011 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si un forum c'est bien pour demander de l'aide, mais pas pour faire un choix Laughing
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 18/02/2011 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, je fais un concours avec Kiki! Cool
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 18/02/2011 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis surpris que Alain Fischer ne t'aie pas suggéré de mettre du biowoodpron pour protéger ton balsa... Rolling Eyes
Mat
Des projets plein la tête...
Page 6 sur 11
