Bergfalke II/55 en tube
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/02/2011 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut James,
tu pourrais nous donner des dates de ton Bergfalke?
L'envergure et le poids, c'est important pour les dimensions de la clef d'ailes.
A mon avis, en principe, le carbone et bon, mais il faut respecter des faits:
1) Les fibres sont très fragiles à la surface, la combinaison carbone pour la clef - laiton pour le fourreau est dangereux, il faut bien arrondir les fourreaux. Des fourreaux en fibre, ca va très bien ensemble.
2) Le carbone et beaucoup plus rigide que l'acier, en pratique, par exemple en faisant de la voltige, tu ne vois guère de déformation, quand le carbone est surchargé, ça craque toute de suite.
En cas d'un crash, le carbone va casser (le carbone n'aime pas du tout les tension réctangulaires à la direction des fibres) et les ailes vont être relâché, c'est un avantage. L'acier va tenir jusqu'au bout ...
Le fibre de verre, c'est comme le carbone, mais c'est plus flexible, les contraintes sont visible.
C'est un peu comme partout, chacun à son goût.
Par exemple, la Meise à 4,28 d'envergure et 7,5 kilo, j'ai deux clefs d'ailes diamètre 14 mm: un en carbone (tube en alu et carbone à l'intérieur) et un en acier.
Mes compliments, ton Bergfalke est super beau! Ça fait du plaisir de suivre ton report. Et ça fait envie de l'essaier, le fuselage en tube!!! [clap] [clap] [clap]
A+,
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 07/02/2011 20:46    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
bonsoir à tous.
je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible.
le tube carbone et de bonne qualité on remarque l'enroulage en spirale.
il est toujours possible d'en refaire un autre , puisque celui ci son âme est en bois.
pas de carbone pour Plu Ronan [non] Crying or Very sad
je vais attendre un peu la réponse de Franck Albrecht.
envergure: 3,86m comme le plan , emplanture 0,35m
actuellement l'appareil et prêt à l'entoilage il pèse 5,4k;je le garde comme ceci en cas de modif à lui apporter Wink
je fais suivre les photos de la construction, en somme j'essaye de rattraper mon retard de diffusion.
bon , maitenant je prépare les prochains clichets Very Happy
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/02/2011 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir James,
mon Bergfalke est de 4,0 m d'envergure, il pèse env. 5 kg et la clef d'ailes est en acier 12 mm de diamètre.
C'est très bien comme ça, assez rigide pour le voltige est le treuil.
http://www.youtube.com/watch?v=o_2bdx0l0zc
J'avais essayé une clef en fibre de verre, ça tient aussi, mais ça bouge plus. On gagne 300 g, ça ne fait pas de grande différence.
A mon avis, si on mettait une clef en acier en 12 mm de diamètre, il faut mettre une clef en fibre (verre ou carbone) de 14 mm.
Ce tube en carbone, tu l'as bricolé toi même?
A+,
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/02/2011 20:42    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
bonsoir à tous, merci Franck pour cette excellente vidéo du bergfalke [clap]
le tube carbone est du commerce,acheté chez mon fournisseur mra (top machin);il se peut que je penche pour un jonc carbone de 14, car en acier le poids me fait peur, d'autant plus que me retrouve avec 1k de + et 14cm de - en envergure par rapport à celui de Franck.
quelle est la charge alaire de ton planeur Franck [humm]
voyons maintenant la suite de la fabrication.
tous les servos des Fut 3305
photo 1 cde d'aileron.........photo 2 cde aéro- frein Very Happy
a +
Nouveau messagePosté le: 08/02/2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
te poses pas trop de question au sujet du poids, si tu voles a la pente, le fait de lui mettre un peu de poids lui donnera une trajectoire plus stable et lui évitera de se faire brouetter a la moindre rafale. Perso avec les planeurs que l'on voit sur les terrains, je préfère le jonc de fibre de verre ou l'acier au carbone..
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 17:17    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Bonjour, Very Happy
Une petite serie de photos, sur le thème aéro-frein.
pièce détachées à x par 4
mécanisme soudé en suivant au plus près les indications de Vincent.
l'ensemble monté prêt à l'essai manuel , à l'aide d'une fine c à p
palomnier équipé de dominos ,la liaison mécanisme servos est éffectuée à l'aide de c à p et chapes.
branché ?............
ça marche Wink ouf je peut continuer A +
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait une trappe à l'extrados [humm] tu la recouvriras avec l'entoilage?
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 17:50    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
tu parle de la trappe de viste de servos ou de la fermeture de l'aéro ? Confused
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 20:32    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
pour les trappes des servos d'aéro,ilest prévu de les entoiler.
pour les servos d'ailerons ce n'est pas encore bien défini , si je laisse le bras de servo à ( l'air libre ) la trappe sera entoilée, si je met un carénage
même petit je pense qu'il sera peint ? [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/02/2011 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir James,
pour retourner au sujet de la charge alaire de mon Bergfalke: c'est 50 g/dm2 exacte.
(4900 g, 98 dm2)
Bonne continuation!
A+,
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/02/2011 17:04    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
bonjour tout le monde.
Opération carénage,
Il a un plus beau profil que moi......... [houla] bon passons...
Aux endroits stratègiques j'ai collé entre les tubes du balsa de 5mm d'épaisseur ( chutes ) cela m'a permis d'avoir une tenue éfficace du cp en hêtre de 10/10 coté ext et balsa 15/10 int ; puis fermé le dessus avec une bande de cp 10/10 découpé en forme .
Sur cette photo on remarque les supports des futurs faux planchers Very Happy
.............A+
Nouveau messagePosté le: 12/02/2011 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ce recouvrement de bois que tu fais à l'extérieur? [humm] le Bergfalke est, il me semble simplement entoilé sur la structure de tubes
Nouveau messagePosté le: 12/02/2011 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne me semble pas que le Bergfalke soit coffré à ce niveau là,il doit y'avoir une lisse de bois fixé sur les tubes pour recevoir l'entoilage [humm]
Par contre possible qu'il existe une version coffré Very Happy
Bonne continuation Wink
Nouveau messagePosté le: 13/02/2011 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est comme ça que je le voyais, une lisse en bois sur les tubes qui marque l'arrête
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2011 17:08    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Page 5 nous avions déjà débattu au sujet de l'entoilage
Nayant pas vôtre savoir en matière de construction de maquettes, j'ai donc interprété entre le plan et la monographie .
Au fur et à mesure de l'avancement j'ai eu de gros doutes sur la résistance des brasures d'aluminium [humm] , donc sur le plan ( suivre la lettre f )
Outre la structure baguettes le coffrage latéral pouvais m'apporter la solution à mon problème ; voici le pourquoi de la chose , la lisse apparaîtra sur de prochaines photos .
Amicalement...........Dois-je m'attendre à une punition....... Very Happy
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2011 18:47    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Articulation de la vérrière .
un peu d'angoisse au moment du façonnage des charnières ,
composition : charnière à piano laiton - axes tige filetée diamètre 2mm + écrous nylstop .
Après avoir fendu le tube , rainure de 1mm , positionné et collé avec pen... ah si j'avais connu cette colle avant la brasure..... Crying or Very sad sa solidité
avec l'alu est étonnante.
Même type de réalisation - 1 présentation - 2 - fermeture çà tombe pile
La vis de blocage est provisoire
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/02/2011 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Là c'est du béton dis donc , de toute façon il faut toujours rajouter du poids à l'avant .
Je pense que du DIATEX , t'aurais apporté suffisamment de solidité sur la structure . Je ne connaissais pas ce CTP de hêtre [humm] , tu trouves ça où?
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2011 17:10    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Bonjour Pierre ,
ce ctp de 10/10 est acheté chez topmodel
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2011 18:06    Sujet du message: sujetdu message Répondre en citant
Un bon moment de loisir - le crochet de larguage . Very Happy
Le puzzle - de g à d , la biellette avec chapes et bras de servo , vis de fixation - l'axe de la biellette - les deux cornières support ( cornière d'étagère ) flasques en acier doux - entretoise alu - crochet en acier doux avec son axe.
ouvert - fermé .
installation .
essai avec traction
tellement rapide ( voir le flou du bras de servo ) le crochet est déjà au retour. voilà . voilà ; voilà une opération de plus en moins .A+ Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/02/2011 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] pour le crochet ,belle pièce de mécanique Very Happy
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2011 20:30    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Encore un petit moment marrrant : le patin de queue .
Un tube carré laiton de 10x10mm , un serre tringle , un ressort provenant d'un mécanisme de porte z , un morceau de compas tirant de porte et un cordon de coton tressé .
Et hop ! accroché sous l'étambot , 4h de travail , mais il est vrai qu'il y a longtemps que je ne compte plus les heures . A+ amis Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/02/2011 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
c est niquel tout ça [clap]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/02/2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau beau beau, félicitations [clap]
Nouveau messagePosté le: 15/02/2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifiques tout ces petits détails mention spéciale pour le crochet [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 15/02/2011 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, ce crochet, tu découpes comment toutes ces pièces métalliques?
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2011 20:43    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Merci pour vos regards sur mes élucubrations .
Quels sont mes instruments de façonnage ? Ils sont à mon image des vieux trucs quoi.......réglet,pointeau,pointe à tracer, scie à métaux,limes pied à coulisse, pâte à polir etc ; du fait main pour un ancien carrossier bois et restaurateur de voiture hippomobiles , et qui n'a pas encore dit sont dernier mot. Very Happy
Bon , je me replonge sur mon prochain envoi photographique Wink
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 20:28    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Bout de nez et profil
Ily a tant de choses a faire, rien que de regarder vos réalisations j'ai du mal a suivre Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique j'aime bien la dernière photos [clap] [clap] [clap]
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/02/2011 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
En admiration devant ce magnifique travail.
Felicitations.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
baudrier
Âge: 95 Lion
Nouveau messagePosté le: 18/02/2011 20:23    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Avant de continuer,je pense qu'il serai utile de vous faire voir comment j'ai réalisé l'assemblage fuseau empennage pour faciliter le transport et vu qu'il ni aura aucun moyen d'intervenir après entoilage -bon ou mauvais ? [humm]
vue sur la chape à rotule fixée en bout de la commande de profondeur
sous stabilisateur, de droite à gauche, le tenon de centrage , le passage de la vis de maintien ,la tige de manoeuvre du volet de profondeur
présentation sur l'embase
stab en place
présentation de la partie fixe
fixation par 4 vis
rotule en place
j'ai sans doute été un peu long ..... Embarassed
Page 4 sur 5
