Posté le: 10/01/2011 07:45 Sujet du message: |
Sur ces autres photos, je n'ai vraiment pas l'impression de voir de vitrage (flêche bleue) ou alors il y a cette découpe dans la structure du fuselage pour une autre version, et là ce serait bouché par un panneau ou trappe démontable, mais je ne vois aucune transparence qui indique un vitrage, surtout que ça fait exactement le même aspect que le reste du grand triangle plus en arrière Tu as demandé à Giulio? peut être qu'il en sait un peu plus sur ce planeur?
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2011 00:06 Sujet du message: |
Bonsoir ,
En attendant d'attaquer la bulle , les coffrages étant pratiquement terminés pour l'extérieur du fuselage .Je me suis attaquer un bout d'Ormeau en bois de bout pour faire l'empreinte de mon futur capot que je vais essayer de faire par emboutissage de feuille d'Alu de 1.5 mm .Mon voisin m'a récupéré par l'intermédiaire de son ancien boulot 3 m2 de tôle d'aluminium en 1.5 mm , j'ai de quoi faire quelques essais ou à partager pour ceux qui en cherche .
Vincent à montrer la façon de faire et il dit que emboutir la tôle est facile ,mais par contre faire la matrice sur un bois de bout , alors là il y a du boulot , que c'est dur à travailler !!!!! , à force de patience et de lime de fraises et de gouges on arrive à un résultat acceptable .
Celui qui s'attaque à faire un capot en alu , qu'il sache bien que la matrice est le plus gros boulot à faire .J'ai mis environ 4 heures pour arriver à creuser la mienne et encore il faut que je la ponce un peu plus ,ce qui n'est pas le plus facile dans un creux .
Quelques photos de mon chantier après ce travail de Galérien .
Bonne nuit ,
Pascal |
Posté le: 19/01/2011 23:38 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Le coffrage en CTP arrive bientôt à sa fin , les karmans sont fait
Et il me reste que six panneaux à poser pour l'intérieur de la cabine .
Après j'attaque le baquet de bulle et sa bulle .
Pascal |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 21/01/2011 07:46 Sujet du message: |
Encore un planeur qui va avoir de la gueule !! Bon boulot
Bon courage pour la suite.
José |
taz33 Apprenti Posteur
Posté le: 21/01/2011 22:05 Sujet du message: |
Je suis passé chez Pascal cet AM pour discuter planeur et admirer sa construction. Superbe!
Un vrai plaisir de voir et toucher ce grand planeur rétro en bois tout en rondeur , avec son joli revétement en ctp.
Quel beau boulot! comme d'habitude. Bravo Pascal
J'ai hate de le voir derriere le remorqueur à Saucat.
Vivement les beaux jours  |
Posté le: 25/01/2011 00:20 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Les coffrages de cabine sont terminés
J'ai fabriqué le capot arrière de bulle différemment par rapport au plan ..
Il y aura cette partie arrière démontable
Puis une partie avant aussi démontable et arceaux de bulle en laiton ,le tout sur charnières histoire de se compliquer la tâche .
Bonne nuit
Pascal |
Posté le: 26/01/2011 23:09 Sujet du message: |
Bonsoir ,
La bulle avance , je l'ai modifiée par rapport au kit , j'ai fais un cadre en tube laiton soudé plus une partie avant démontable qui n'est pas finie sur les photos ( évidements à faire )
Pascal |
Posté le: 26/01/2011 23:37 Sujet du message: |
Belle verrière Pascal
il est beau ton planeur tu as bien fait de le coffrer en ctp
erwan Psycho Posteur
Posté le: 27/01/2011 13:50 Sujet du message: |
Ton cadre me donne des idées pour ma Back..  |
michel Serial Posteur
Posté le: 27/01/2011 18:23 Sujet du message: |
elle est belle ta verrière Pascal , mais on dirait qu'il y a un léger décalage
a l'arrière par rapport au fuseau ? |
Posté le: 27/01/2011 18:30 Sujet du message: |
Bonsoir Michel ,
Oui ,là c'était un pré-ajustage pour "voir " depuis cela à bien changé , bientôt des photos à venir .
Pascal |
Posté le: 28/01/2011 22:47 Sujet du message: |
salut,
Alors ces photos.....
Ben oui,on reste sur notre faim! |
Posté le: 28/01/2011 23:53 Sujet du message: |
Salut ,
J'attends mes vis du train magique après photos
Pascal |
Posté le: 29/01/2011 00:06 Sujet du message: |
Très joli ce planeur, beau travail!
Mes compliments!
A+,
Frank |
Posté le: 29/01/2011 00:14 Sujet du message: |
Un jour sans photo, c'était une panne d'aprovisionnement en vis! Je me disait aussi...
Allez, c'est l'heure du
bonne nuit |
Posté le: 01/02/2011 00:51 Sujet du message: |
Bonsoir ,
En attendant de recevoir mes vis pour la bulle du petit train .. .. j'ai continué sur la cadre de bulle .
J'ai fais des charnières en tôle pliée sur un axe de 3 mm et le tout enfilé et soudé à l'étain sur le cadre .
Un axe soudé à l'étain avec un trou de 1 mm pour une goupille comme Vincent sur son Mg 9A
Puis j'ai fabriqué un verrou de bulle commandé par un cable depuis l'extérieur , je trouve que cela fais réaliste .
Cable qui sort dessous le Karman gauche discrètement
Une patte en arrière de l'arceau est vissée sur le capot arrière ,ainsi quand la bulle est fermée elle tient l'ensemble verrouillé.
Enfin le tableau de bord est présenté , pouvez vous me dire combien d'instruments je mets et lesquels ?
Bonne nuit et faites de beaux rêves
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 01/02/2011 01:00 Sujet du message: |
| un coup de génie la poignée de vérrière , bravo ! |
Posté le: 01/02/2011 07:03 Sujet du message: |
Regarde les photopack du site pour t'inspirer, apparement pas vraiment de règle pour la disposition et en général il y a une bille, un compas, un altimètre, un badin et un variomètre
Astucieux le câble qui sort sous le karman ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 01/02/2011 07:37 Sujet du message: |
Bravo pour l'astuce, à retenir...! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 01/02/2011 08:26 Sujet du message: |
Bonjour ,
Merci à tous , Vincent pour la tailles des instruments , je pars sur quelle base , je suis un peu perdu .
Mon planeur est à l'échelle 1/3.5 , quel diamêtre doit faire mon vario , mon alti ,etc .... .
J'aurais voulu utiliser les instrument dont tu as mis le lien sur ton Mg 9a
http://home.hccnet.nl/max.zuijdendorp/INSTRUMENTS/instruments.htm
merci pour ton aide ,
Pascal |
Posté le: 01/02/2011 08:36 Sujet du message: |
Tu peux imprimer directement cette planche que j'avais faite http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/Instruments-MG9_1-4.jpg au format 10x15cm à une borne photo ou chez toi si tu as du papier photo, mais pour la tenue des couleurs je ne sais pas ce que ça donne avec son imprimante... les instruments font 22mm avec l'entourage tu vas arriver à environ 24mm, ceux des grandeurs font 80mm
Posté le: 01/02/2011 09:19 Sujet du message: |
Je viens de faire une impression en 10x15 mais cela est bien trop gros pour mon tableau de bord .Mon tableau actuel fais environ 9 cm de large pour 4 cm de haut .
Pour placer 5 instruments il me faut une taille de 15 mm maxi .
comment je vais pour mettre cette planche à l'échelle ?
Pascal |
Posté le: 01/02/2011 09:25 Sujet du message: |
dans ton logiciel de retouche d'image, il te faut créér un nouveau fichier de xxx pixels (plus grand que celui de la planche d'instruments) et tu fais un copié/collé le la planche d'instruments sur ce nouveau fichier, tu vas donc avoir un entourage autour de cette planche, et comme tu imprimes toujours en 10x15 tes instruments seront plus petits
Donc pour determiner ton nouveau fichier de xxx pixels (ratio 2/3 correspondant au ratio 10x15) il te faut faire une règle de 3 avec ce qui t'es sorti de ma planche et ce que tu veux sortir
Posté le: 01/02/2011 10:09 Sujet du message: |
du super boulot, comme d'hab.
Juste un bémol, le systéme de vérouillage est trés chouette, mais je trouve le cable pour le tirer trop voyant.
Bonne journée! |
Posté le: 01/02/2011 10:53 Sujet du message: |
Magnifique Pascal ta verrière avec ces petits détails
Posté le: 02/02/2011 23:13 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Comme dit à Patrice au téléphone , le câble qui tire le verrou est de ce diamètre 2 mm par ce qu'il est dans un tube laiton plié en arrondi par deux fois , d'ou la nécessité d'avoir un câble suffisamment rigide pour tirer et pousser .
Vu que le petit train a du mal à venir me livrer mes vis de cadre de bulle , j'ai continué sur d'autres détails et plus ça avance et plus on se prend au jeu .
J'ai fabriqué la lame du patin en acier traité de 0.8mm , un crochet est soudé à l'étain devant pour les catapultages les jours de vent faible en pente .
Détail du crochet qui à un petit retour dessous la lame pour éviter tout arrachement .
Le patin arrière à une mini semelle articulée qui se lève pour laisser passer la clé BTR de verrouillage de la commande du volet de stabilisateur .
Passage de la clé BTR
Le fond du fuselage a hérité d'un faux plancher amovible avec un trou qui laisse apparaître un insert collé sur la quille pour le manche à balai
Le dosseret arrière à lui aussi un fond pour cacher la radio avec une fausse trappe de visite circulaire .
Les cotés du fuselage on reçus des taquets en CTP pour réceptionner les tourillons du siège en toile .
Le siège en toile à été cousu par Jeanine ma voisine avec une vieille toile de Jute très réaliste , je l'en remercie .
Tant que la machine était en route elle m'a fait suite à ma demande un porte carte bien mignon que j'ai équipé d'oeillets de servo pour sa fixation plus tard sur le fuselage via un CAP fine .
La toile du siège est enfilé à travers des tourillons en hêtre sur deux ourlets cousus , ces tourillons sont rétractable dans un tube via un ressort en compression pour compenser l'arrondi du fuselage quand on pose ceux ci en place .
Voici le siège en place , je le trouve sympa
Le manche à balai est démontable via un tige fileté , son bout est articulé avec un morceau de câble silicone pour lui laisser tout sa souplesse de fonctionnement .
Le pilote est content et en plus bien assis , par contre il va falloir le mettre au régime
Demain j'attaque le tableau de bord ,pour la couleur je voulais mettre du noir mat vu que j'en ai en stock , qu'en pensez vous ? .
Puis l'intérieur du cockpit je voudrais le peindre en gris , toujours par ce que j'en ai en stock .
Posté le: 02/02/2011 23:28 Sujet du message: |
bonsoir,
Il est tellement beau, cet intérieur en ctp et lattes, c'est dommage de cacher le travail sous du gris!
Sinon, c'est vrai que c'est une couleur passe-partout qui va bien en intérieur cabine.
Bonne continuation! |
Posté le: 02/02/2011 23:43 Sujet du message: |
Magnifique tout ces petits détails Pascal
Le chef va être content de voir ça
Le tableau de bord pourquoi pas en noir ou en feuille de ronce, par contre j'aurai vernis ou verni en chêne clair ou moyen l'intérieur dommage de cacher tout ça sous un gris souris
Le pilote est un peu trop gros mais j'en connais en grandeur qui sont dans le même cas
Maintenant tu ne sais plus quoi faire c'est normal
Bon continuation
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 03/02/2011 06:46 Sujet du message: |
c est magnifique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
