Posté le: 03/10/2010 18:17 Sujet du message: |
Salut Frank,
Bof, c'est pas trop mal, on voit pas trop les erreurs, PhotoShop fait quand même des miracles ! Pour une structure faite au pif, des morceaux de bois coupés au couteau à jambon, c'est super bien maquillé !
Continu à nous énerver Frank, c'est magnifique !
Posté le: 03/10/2010 20:01 Sujet du message: |
Bonsoir Franck, il y a un petit décalage entre le nez de nervure 18 et 19
Sinon je referais Rétroplane rien que pour avoir ces cales à poncer
entre nous le papier de verre est vraiment de très bonne qualité. le mien est loin de tenir aussi longtemps.
Posté le: 12/10/2010 23:59 Sujet du message: |
Soir à tous,
le samedi, j'étais invité à une rencontre de remorquage en Suisse.
Là, j'avais un rendez-vous avec un ami, qui a déjà construit le T21b avec les couples et nervures, que j'avais découpé pour lui.
Pas mal de savoir qu'un planeur vole bien avant qu'on l'a finit.
Voici le lien pour la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=c4bi3VGTAfE
et voilà le bonus-track, le vol du Rhönbussard de Beat:
http://www.youtube.com/watch?v=lxRWmEXanx4
Nuit A+,
Frank |
Posté le: 13/10/2010 07:43 Sujet du message: |
Il vole bien en effet...; C'était quoi le problème de Beat ?  |
Posté le: 13/10/2010 07:55 Sujet du message: |
Matin Marc,
Beat avait installé le crochet de remorquage ultérieurement et par conséquence le centrage n'était plus juste. Il l'avait recentré comme indiqué sur le plan de Krick. Après avoir mis 200 g de plomb de plus, le Rhönbussard volait beaucoup mieux.
En plus, le remorqueur était trop fort, on avait l'impression que les ailerons longues se tordaient à cause de la vitesse du vol, mais Beat a mis deux Servos par aileron, alors, ça devrait être impossible.
A+,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 13/10/2010 17:23 Sujet du message: |
Bonjour a tous
C'etait en faite comme Frank raconte.
Heureusement j'avais deja mis beaucoup' trop de pois pour le premier vol a la Wasserkuppe. Autrement j'avais possiblement plus de la chance de installer un crochet de remorquage ...
Le CG n'est pas a 122mm, il est a 110mm maintenant!!
Peut etre un erreur dans le plan de Krick? (122 / 112 )
Bon - atterisage sans le casser et apres c'etais bien a voler comme au WK.
(Les remorqueur brutales, ca fait quand meme vraiment chi.... pour un avion pas trop lourd comme le Rhönsperber, il faut avoir un doigt sensible )
Salutations a tous les copains (et Isa )
Beat
P.S.: Veuillez ecuser mon francais 'edition speciale'
 www.segelflugmodell.ch |
Posté le: 19/01/2011 22:59 Sujet du message: |
Salut les gars,
je continue le T21b!
L'intrados d'une aile est coffré en CTP 04/10. J'ai mis 6 plaques, la couleur des plaques est un peu different, alors faut pas les mélanger si on fait une finition vernis. Je vais peindre le planeur en blanc et rouge, finition "very british".
Je dois tourner le gabarit, c'est pourquoi je dois d'abord bricoler l'autre aile avant de finir le coffrage.
A+,
Posté le: 19/01/2011 23:47 Sujet du message: |
Bonsoir Frank,
très belles entures
Le gabarit pour garder les nervures droite excellent,sur le Fafnir j'ai eu quelques nervures qui avait tendance à se cintrer
Tes chapeaux de nervures tu les fais en ctp ou en balsa?
Posté le: 20/01/2011 00:01 Sujet du message: |
Soir Christian,
les chapeaux sont en CTP aussi. Je crois pas que j'aurai plus que 10 g de balsa dans ce planeur...
Mes nervures ne sont pas absolument droites non plus, mais les chapeaux, oui, c'est l'impression d'une nervure droite qui compte.
Aux entures, j'ai mis du CTP sous l'enture comme tu as mis du balsa sur les nervures pour agrandir la surface pour les entures.
A+,
Frank |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 21/01/2011 08:53 Sujet du message: |
c'est une construction propre et soignée c'est du bon travail
Bon courage pour la suite.
José |
Posté le: 23/01/2011 19:11 Sujet du message: |
Soir à tous,
ce matin, une belle lumière dans l'atelier, j'ai pris quelques photos de la deuxième aile qui est en train d'être construit. Jusqu'au fin de la semaine, j'essaie de finir le faux bord d'attaque, le bord de fuite et de coffrer l'intrados.
A+,
Frank |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2011 19:13 Sujet du message: |
c est beau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/01/2011 20:27 Sujet du message: |
Salut Franck,
C'est vraiment superbe !
Vive la CNC ! C'est sûr qu'en DHC, on est loin derrière. On peu faire mieux... mais en plus étalé dans le temps...
Posté le: 23/01/2011 20:51 Sujet du message: |
| Ceux qui maîtrisent le DHC, ce sont les vrais artisans! |
Posté le: 27/01/2011 00:13 Sujet du message: |
Salut les Retroplanistes,
ce soir, j'ai mis les âmes (c'est juste?) en CTP 06/10 des longerons diagonaux. Pas grand chiose, je sais bien, mais j'ai fait ces photos pour Beat, qui passe des semaines à poncer les âmes en balsa pour son Kranich.
Hier, j'ai mis le bord de fuite.
Il faut profiter de ces derniers jours courts, le printemps viendra. Le weekend, je veux coffrer l'extrados des ailes.
Je vous souhaite une belle soirée,
Frank |
Posté le: 29/01/2011 00:53 Sujet du message: T21b |
Salut à tous,
je viens de mettre le premier panneau du coffrage de la deuxième aile.
Je commence au centre, ensuite, je peu mettre deux panneaux en même temps.
A+,
Frank |
Posté le: 01/02/2011 23:48 Sujet du message: |
j'ai viens di finir le coffre côté intrados des ailes du T21b.
La fixation des haubans est faite en PCB (printed circuit board). Je vais souder des ecrous sur un nouveaux raccord avec une côté en cuivre. Je crainds la casse de ces raccords, c'est pourquoi je veux les faire facilement échangeable. Ils seront accessible pas les aérofreins ouverts
Le connecteur pour les servos est préparée..
Prochaine étape: Pose des câbles est coffrage côté extrados.
Ma copine sera très occupée jusqu'au dimanche prochain, j'ai prévu de bien avancer...
A+,
Frank |
Posté le: 11/02/2011 00:40 Sujet du message: |
Salut à tous,
j'ai attaqué la construction des haubans. C'est un tube en carbone diamètre 8 mm, au bout, j'ai collé à l'époxy des goujons en hêtre.
Là où les ailes et le fuselage sont attachés, je vais mettre un tube en laiton sur le tube en carbone pour protéger les fibres.
Les nervures sont coffrés en CTP 04/10, qui se fait facilement cintrer en état bien mouillé. C'est un rayon de 3 mm, aucun problème.
Le placage est fait en deux pièces, on ne le voit pas sur la photo.
Je ferai un carénage en alu 03/10 pour cacher les vis de fixation.
Une aile est déjà coffrée de deux côtés.
Au moment, j'ai tant de chantiers en même temps: haubans, ailerons, coffrage des ailes, aérofreins. J'ai hâte de la première mise en croix!
A+,
Frank |
Posté le: 11/02/2011 06:13 Sujet du message: |
Trés jolies pièces tes haubans ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2011 07:41 Sujet du message: |
Hallo Frank
Saubere Arbeit-hoffe ich bring das nur halbwegs so hin bei meiner Sedbergh.
Beschreib doch noch mal wie du das Sperrholz über die Streben gemacht hast-schaut total gut aus und ich möchte das auch so machen. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/02/2011 09:01 Sujet du message: |
super tes haubans ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/02/2011 10:46 Sujet du message: |
Superbe vivement la mise en croix
Surtout penses bien à occuper ta copine pour continuer à travailler sur le planeur
Posté le: 11/02/2011 13:34 Sujet du message: |
Salut !
Super tes haubans ! C'est une idée à retenir !
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 11/02/2011 14:36 Sujet du message: |
Frank ton travail est superbe
Félicitations
Pierre |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 11/02/2011 18:55 Sujet du message: |
Des haubans en structure... personne ne l'avait encore fait(?), bravo!
 Fabrice |
Posté le: 27/02/2011 18:58 Sujet du message: |
Salut les gars,
après une séance de ponçage pendant deux jours (les bords d'attaques sont en tilleul), je vous présente le résultat:
Le servo d'aileron, vue extrados:
et vue d'intrados
Le saumon
L'aérofrein
Une impression nerveuse...
et finalement une impression herbeuse... (à continuer)
Reste à faire les charniers est l'articulation des AF et des ailerons, puis les ailes sont finis. J'ai décidé de ne pas poser des goussets. Les ailes seront peint, on ne les verrais pas.
A+,
Posté le: 27/02/2011 19:01 Sujet du message: |
comme d hab ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 27/02/2011 19:04 Sujet du message: |
Magnifique Frank
Les goussets même sous la peinture on les devine
Petit joueur
Posté le: 27/02/2011 19:19 Sujet du message: Goussets |
Je pourrais mettre des goussets factices en carton épaisseur 0,2 mm ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 27/02/2011 19:28 Sujet du message: |
heu la honte, comment il triche  |
