Posté le: 16/01/2011 10:40 Sujet du message: |
Matin
Très beau travail Peter
La réalisation est très propre
Bonne continuation
Posté le: 16/01/2011 11:12 Sujet du message: |
Pfffuuuuttt... même pas drôle, ça marche du premier coup.
Superbe travail Peter, tu as dû y passer pas mal de temps. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 16/01/2011 11:16 Sujet du message: |
Bonjour Christian ,
je te remercie je suis très heureux avec mon travail .
bonne journée et amicalement
Peter |
Posté le: 16/01/2011 11:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,
merci Michel, je prends après cette nuit une grande tasse de café .
amicalement
Peter |
Posté le: 16/01/2011 12:32 Sujet du message: |
« Peter64 » a écrit: Bonjour Michel  ,
amicalement
Peter
Oui Peter, une grande tasse de café et un bon bol d'air
Posté le: 16/01/2011 21:28 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
j'ai une question à toi sujet à la couleur de Harbinger.
s'il te plaît Michel, as tu une nummero internationale RAL par exemple pour la couleur qui tu as utilisé à ton planeur? .
merci à l'avance
Peter |
Posté le: 17/01/2011 01:05 Sujet du message: |
Bonsoir Peter,
Pour la peinture, j'ai utilisé un blanc satiné avec la teinte RAL 2001 que j'ai fais faire chez un fournisseur pour professionnels du bâtiment, avec un pot de 1Kg, tu en a largement assez pour peindre tout le planeur et il t'en restera même pour d'éventuelles retouches.
Tu peux aussi prendre le RAL 2012, mais je le trouve pas à la bonne teinte. Les goûts et les couleurs, c'est très discutable.
Bon courage pour ta peinture.
Posté le: 17/01/2011 07:37 Sujet du message: |
Pour la quantité, je n'ai pas utilisé entièrement un pot de 500ml, mais peint au rouleau, peut être que Michel l'a fait au pistolet?
Posté le: 17/01/2011 10:25 Sujet du message: |
Oui Vincent, ma peinture a été appliquée au pistolet et un peu plus de la moitié du pot de 1 Kg fut utilisé.
C'est dire qu'il en reste largement assez pour les (éventuelles) réparations
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 17/01/2011 22:43 Sujet du message: |
belle construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 29/01/2011 23:32 Sujet du message: |
merci Ronan et merci Michel et Vincent pour le tuyau sujet la peinture .
....inzwischen habe ich beide Klappenkästen fertig gebaut und eingepaßt, eingbaut werden sie erst nachdem ich die Drachenzähne mit der richtigen Farbe versehen habe. Ich habe bereits meinen Freund den Malermeister Bernd mit der Mischung der Farben beauftragt - ein großes Danke an den Meister .
Des weiteren habe ich begonnen den Hauptholm zu verkarsten.
Salut mes amis ,
la construction de l'aero frein et prête à fixer mais avant je veut faire la peinture les tends de dragon, mon copain le peintre mixe la peinturage.
Grüße aus Salzburg
et à bientôt
Peter |
Posté le: 15/03/2011 15:40 Sujet du message: |
Servas Mitanonda,
die Messen und Austellungen sind vorüber und ich hab endlich wieder Zeit zum Bauen.
Derzeit wird das HLW mit Abstimmung der EWD an das Rumpfende angepaßt. Das SLW ist auch in der Aufbauphase.
Da ich das HLW demontable machen möchte ist der nächste Schritt die Befestigung und das Ausnehmen für das Ruderhorn des HLWes.
Salut mes amis,
les éxpositions sont terminés et enfin je commencerai à construire.
Pour le moment j'adapte l'empennage horizontal sur le fuselage.
Dans le prochain pas je le fixerai et je le veux faire demontable.
Ve longuitudinale est 2 °.
frisch ans Werkzeug.
les outils me faire attendre.. ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 15/03/2011 16:30 Sujet du message: |
Beau travail Peter, très propre.
Je remarque que tu as rallongé les supports de couples sous le fuselage, tu n'avais pas assez d'eau sous la quille ?
En ce qui concerne l'empennage démontable, essaie de faire aussi léger que possible, déjà qu'il faut mettre pas mal de plomb dans le nez pour le centrer .
Pour le Vé longitudinal, 1° à 1.5° va très bien également. Si ton stab est démontable, tu aura la possibilité de le modifier après essais en vol.
Bonne construction.
Posté le: 20/05/2011 22:18 Sujet du message: |
Grias euch ,
nach einigen Überlegungen und tüfteln habe ich folgende Idee zum demontablen HLW umgesetzt .
Das Ruder habe ich nochmals neu angefertigt und mit zwei Stangen von 2mm Durchmesser über die Scharniere demontierbar gemacht.
Salut mes amis ,
il est difficile de faire l'empennage démontable dans la étendue de la fuselage de Harbinger mais j'ai eu une idée et je suis allé construire une solution.
J'ai construit un nouveau gouvernail et maintenant il est demontable et flexible pendant la montage avec les deux cheville à 2 mm.
Weiters folgt dann die Montage des teilbaren HLW am Rumpf.
Dazu habe ich mir einen eigenen Schraubenzieher angefertigt um die hintere Halteschraube zu fixieren.
Et voilà le montage de l'empennage avec un outil spécialement.
Als nächstes kommt die Anlenkung des HLW.
Bis danhin wünsche ich euch frohes werkeln und als Belohnung degustiere ich einen guten Roten.
Et maintenant un verre du vin rouge. .
à bientôt
bis bald
Peter |
Posté le: 22/05/2011 18:11 Sujet du message: |
.....der Harbinger 2 am Sonntag Morgen
.....impression Harbinger 2
Salut à tous
bis bald und viele Grüße
Peter |
Posté le: 22/05/2011 20:25 Sujet du message: |
Sieht wunderschön aus und super sauber gebaut
Gruß Johannes |
Posté le: 22/05/2011 21:11 Sujet du message: |
Hallo Johannes ,
Danke Johannes, bin stolz auf meine Arbeit.
Ich habe immer dein Bild bewundert wie du mit der Fliegerhaube im Oldi sitzt und seit gestern habe ich auch so ein tolles Rétro Foto von mir ein einem Grunau Baby II b.
Wir waren nämlich auf einem Flugplatzfest und der dort ansässige Verein hat dort ein Grunau Baby II b liebevoll restauriert, Baujahr 1958 Werksnummer 38.
Gebaut natürlich von den Oberlerchner Werken in meiner Heimatstadt dort wo auch die Musger MG 19 , a, b, c und die MG 23 und MG 23 SL Versionen gebaut wurden.
Und ein Flugplatzfest ist auch zum Fliegen da, mit einem Rotax Falken gings dann ab ins Element.
Das steigert die Motivation, super
Grüße am Alle
Peter |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 22/05/2011 23:46 Sujet du message: |
Hallo Peter,
das ist ein sehr schönes Modell!
So ein zusammen gebauter Rohbau ist immer sehr reizvoll. Meistens habe ich aber zuviel Angst, die filigranen Teile vom Baubrett zu nehmen und verpasse deswegen diesen eigentlich schönen und nicht wiederholbaren Moment....
Auch deswegen Glückwünsche von mir zu dem bisher gelungenen Bau.
Walter |
Posté le: 23/05/2011 14:07 Sujet du message: |
Servus Walter,
Danke für deine Glückwünsche, du hast natürlich Recht, das sind spezielle Momente auf die man sich besonders freut.
Wünsche dir frohes Bauen.
Grüße aus dem Salzburgischen
Peter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 23/05/2011 14:31 Sujet du message: |
Hallo Peter
Weiter geht immer was-aber den gössten Kick wirds Du kriegen wenn Dein Mg 19 Baby endlich in der Luft war.
Bis dahin fröhliches Werkeln. |
Posté le: 02/06/2011 14:17 Sujet du message: |
Ja Wolfgang ich freue mich schon darauf, ich rüste meine MG 19 b gerade auf 2,4 Ghz um .
.....ich bin gerade dabei die Anlenkung für das Höhenruder zu positionieren und ich habe auch gleich die Flosse des SLW verstärkt. Damit das SLW noch stabiler gegen Torrsionskräfte wird habe ich mir dafür etwas einfallen lassen dazu jedoch später .
Salut mes amis ,
en moment je construis le raccord de tringlerie et fixe le guignol pour l'empennage horizontal.
Et j'ai renforcé la fin verticale avec CTP 1mm et avec une pièce de balsa pour la stabilisation.
Da das Wetter für nächsten Tage Bauaufwind anzeigt verrolle ich mich wieder in die Werkstatt.
Ohhhh la météo pour les prochaines jours .........c'est la période pour emprisonner à l'atélier .
amicalement
Peter |
Posté le: 02/06/2011 15:21 Sujet du message: |
Bonjour Peter, ce guignol vertical noir, c'est toi qui l'a fait, ou c'est un accessoire qui s'achète?
Walter Incurable Posteur
Posté le: 02/06/2011 15:27 Sujet du message: |
Hoi Peter,
...das Wetter könnte mir das Antreten mit meiner Holzkiste ermöglichen. So 2 Tage Werkstatt intensiv - da geht schon was weiter
Der Habringer ist was besonderes - woher hast Du denn diese Anlenkung?
Walter |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 08/06/2011 21:46 Sujet du message: hi Peter |
super Aufnahmen -
grüsse helmut |
Posté le: 10/06/2011 21:11 Sujet du message: |
Griaß di Heli,
Danke, hoffe du kommst am Wochende zum Bauen.
Bis bald
Peter  |
Posté le: 18/06/2011 19:24 Sujet du message: |
.....bei uns regnet es in Strömen, also das richtige Bauwetter. Die Zeit nutze ich um die Bowdenzüge ein zu bauen und die Servos im Rumpf zu positionieren.
.....il pleut à verse à Salzbourg c'est le moment pour positioner les câbles et les servos dans le fuselage.
jetzt genehmige ich mir einen guten Tropfen
auf euer Wohl
mes amis maintenant je vais boire une bonne
à votre anté
Peter |
Posté le: 18/06/2011 19:52 Sujet du message: |
Beau travail, propre et bien pensé. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 23/06/2011 21:51 Sujet du message: |
Salut Michel ,
je te remercie et maintenant j'ai construit la construction de remorquage .
......das Baufieber greift im Forum um sich ich konnte nicht wiederstehen und habe die Schleppkupplung eingebaut .
à bientôt
Peter |
Posté le: 23/06/2011 22:51 Sujet du message: |
Hallo Peter,
deine Schleppkupplung gefällt mir sehr gut: einfach, robust und sicher funktionell. Das werde ich mir merken.
Walter |
