Fafnir - Christian
MessagePosté le: 25/04/2010 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian !
Et avec un parachute à l'arrière...
C'est vrai qu'un glissade, au niveau look pour le vol, c'est le top, mais c'est vrai aussi que sur certaines pentes, il n'y a pas la place...
MessagePosté le: 06/11/2010 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
C'est reparti mon kiki Laughing
J'ai de belles nervures découpées avec la CNC du club.
Cela a été plus fort que moi j'ai fait un petit montage à blanc pour voir ce que cela donne Very Happy
J'ai été obligé de refaire mes longerons qui étaient beaucoup trop hautes pour s'enfiler dans les nervures.
Je n'ai pas plus récupérer mes fourreaux d'aile en fibre sur mes anciens longerons j'attend une commande pour pouvoir commencer le montage de l'aile Very Happy
Objectif pouvoir présenter au GPPA ce planeur et bien sur à Rétroplane 2011 Very Happy
PS :Je tiens à remercier Vincent pour les fichiers dxf et Michel pour la construction de la machine ainsi que le Modèle air Club de l'Allier pour le financement de la machine.
A bientôt
MessagePosté le: 24/11/2010 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voici quelques nouvelle du Fafnir.
Je viens de commencer l'aile hier,toutes les nervures sont collées,reste les bords de fuites et les saumons puis les entretoises entre les nervures à coller Very Happy
Petit clin d'oeil à Tom Wink
Demain pose des BF je ferais une photo de l'aile montée sur le fuselage
Tout s'emboite comme papa dans maman vive la CNC Laughing
Fin de semaine prochaine l'autre aile devrait être au même stade Wink
czirh
Âge: 63 Sagittaire
MessagePosté le: 24/11/2010 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Good construction, good luck ..
[clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 24/11/2010 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian !
Elle est très jolie ton aile ! [clap] [clap] [clap]
C'est beau la CNC !
MessagePosté le: 27/11/2010 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Les BF et le saumon sont terminés petit montage pour le moral et la motivation Very Happy
Il est pas si mal que ça mon nez Laurent [humm]
Les ailerons seront croisilionnés comme sur le plan de Vince Very Happy
Voila je vais en rester là pour cette aile je préfère commencer l'autre aile pour pouvoir faire les coffrages en alternance cela me fera gagner un peu de temps en attendant qu'un coffrage sèche Wink
Bon week end à tous
MessagePosté le: 27/11/2010 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
très belle aile hein c'est pas ordinaire quand même une machine qui as fais date dans l'évolution du Vol à voile, pour le reste j'aime que les chats et surtout ma chatte grisouille, on est gaga ou on l'est pas mais alors on est d'un triste!
Amicalement Jean-Claude Fauteuilaroulix vallée du jabron, grisouille sur mes genoux ronronne voluptueusement.
MessagePosté le: 04/12/2010 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Le Fafnir vient de recevoir sa deuxième aile et ça c'est très bon pour le morale Very Happy
Moins de neige que dans la Drôme mais seulement 3° lors de la prises des photos [fiufiu]
Prochaine étape croisillionage des ailerons Very Happy
Bon dimanche à tous Very Happy
MessagePosté le: 14/12/2010 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai pas trop avancé sur la Fafnir mais les charnières d'ailerons sont collées sur les deux ailes Very Happy
J'attends du ctp 4/10 pour coffrer le BA en attendant je vais mettre en place mes servos d'ailerons:D
Poids de l'aile à ce stade 1,100 kg Very Happy
Bonne semaine à tous
Nouveau messagePosté le: 14/12/2010 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parlais du ctp 0,4mm que tu attends pour coffrer tes ailes.
Je te suggère d'utiliser du 0,6mm pour les 30 ou 40 cm à l'emplanture dans la zone que tu manipules à la main quand tu montes les ailes sur le fuselage.
Le 0,4mm est fin et est assez fragile.
C'est ce que je compte faire pour le Rhonsperber
Nouveau messagePosté le: 14/12/2010 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le 0.4 mm c'est uniquement pour coffrer le BA de l'aileron sur la partie arrondi,pour l'aile je coffre tout en 0.8 à part les deux dernier panneaux en 0.6 Wink
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/12/2010 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian ,
Superbe structure , magnifique [clap] [clap] [clap] .
Pur ton coffrage pourquoi tu fais pas toute ton aile en 0.6 et les BA d'ailerons en 0.4 comme tu l'a dis .
Mon fournier Rf 3 est tout en 0.6 mm , nervure en ctp de 3 mm , de la voltige douce , boucles , tonneaux , renversements et les ailes tiennent très bien malgré les 13.5 kg de celui ci.
En plus au niveau poids tu vas gagner
Nouveau messagePosté le: 14/12/2010 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
Merci Pascal J'aurai pu tout faire en 0.6 effectivement mais j'en ai pas suffisament pour faire les deux ailes et il me reste une plaque et demie de 0.8 de 1.50x1.50 m autant l'utiliser pour le poids cela ne changera pas grand chose Wink
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 06/01/2011 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ce Fafnir il est fani ou pas Christian ?
Si tu n'a pas encore attaqué le coffrage des ailes je te mets un liens dans lequel on y voit deux bouts de plastique transparents au niveau de l'aile .
Du plastique sur un vieux planeur bois ça va plaire a Vincent ,mais bon on fait maquette ou on ne le fait pas Wink
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Fafnir/FafnirStory.html
Je pense que tu le connait déjà mais c'est au cas ou ...
Nouveau messagePosté le: 07/01/2011 04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Super sympa a mettre ce genre de détail, je ne les avais jamais remarqué, par contre pour les mettre faudrait avoir les photos de détails de l'intérieur des fixations d'ailes et le reproduire même de façon fictive, parceque mettre ces panneaux transparents, ce serait moche si c'est pour voir le fourreau rond de clé d'aile, des nervures en ctp...
Nouveau messagePosté le: 07/01/2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tom,
Je connais ce lien mais je fais la version sans plastique Laughing
Bon sans rire se serait un peu compliqué à réalisé surtout pour moi ,j'ai déja du mal avec les coffrages Confused
Pour l'instant les coffrages des ailes ne sont pas commencé peut être la semaine prochaine Very Happy
Pour le coté maquette mes panneaux de coffrage du fuselage en sont très loin alors je n'en suis plus à ça prés [humm]
Sur les 5 ou 6 Fafnir déja réalisés je n'ai pas encore vu ce genre de détaille en plus je ne trouve pas ça joli Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/01/2011 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt la 36 ème page Jean-Claude Laughing
J'ai commencé les coffrages d'aile j'en ai 12 pour les BA Very Happy
Je suis pas très content de mes entures c'est du même tonneau que le fuselage Embarassed
Mais bon comme dit Vincent une fois teinte et verni cela passe mieux Very Happy
J'ai doublé les nervures au niveau des entures par du balsa 30/10 pour avoir une surface de collage plus important Very Happy
La deuxième aile en est au même stade Very Happy
Le mot de la fin pour la petite dernière Cricri doit penser la même chose mais elle n'ose pas le dire Laughing
Nouveau messagePosté le: 19/01/2011 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Les coffrages jusqu'à la cassure sont terminés soit 20 panneaux de poser il m'en restera 16 pour terminer le coffrage de BA et environ une dizaine pour de petits panneaux Very Happy
Les BA sont bien roulé ctp 8/10 Very Happy
Je sais pas trop pourquoi le ctp à changé de couleur pas facile la photo non plus Confused
Voila prochaine étape pose des servos pour pouvoir continuer mes coffrages
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci à tous pour vos encouragements et de me supporter malgré les 39 pages Laughing
Quelques coffrages supplémentaire ont été posé Very Happy
Ma fidèle inspectrice est venue voir où en étaient les travaux Very Happy
J'ai pas eu le courage de mettre les ailerons se sera pour la prochaine fois quand les coffrages seront terminés
Les charnières seront peinte aussi façon VB
Il me reste 6 coffrages importants pour chaque ailes puis pose des nombreux chapeaux de nervures et goussets Very Happy
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Les coffrages des ailes sont terminée les chapeaux de nervure en ctp 8/10 sont posés aussi Very Happy
Une ailes à ce stade là fait 1.630 kg ce qui devrait faire dans les 2.300 kg terminée pratiquement pas un morceau de balsa ,soit le même poids que celle de mon Rhönsperber en balsa avec 40 cm de moins Very Happy
Qui a dit que le ctp c'était lourd [fiufiu]
Il me reste à coffrer les BA des ailerons en ctp 4/10 Very Happy
Petit montage en croix pour le plaisir et le moral Very Happy
Je vais bientôt investir dans un objectif beaucoup plus lumineux Laurent Wink
J'aime cette photo Very Happy
Je viens de découvrir le vignettage il y'a pas très longtemps je sais j'en abuse un peu trop,mais j'aime bien Laughing
Prochaine séance photo quand les goussets et les ailerons seront teminés Very Happy
Désolé Jean-Claude cela va faire encore une page de plus Laughing
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
d'une part la construction est magnifique, superbe... [clap] et en plus les photos sont chouettes. J'aime bien la photo noir et blanc avec l'empennage couleur ça c'est sympa Very Happy
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, tu es un artiste !! Very Happy [clap]
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Süper fotos Christian, congratulations... [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Beat
Âge: 64 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Christian
C'est un reve ton Fafnir!!! [amen] [clap] [amen]
Günther Groenhoff serait fiere de le voir!
Beat
www.segelflugmodell.ch
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
tes photos et ta construction sont très belles, bravo!
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 17:31    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Bravo Christian , j'ai savouré l'ensemble de la construction.....Epoustouflant.....dans quelle catégorie mettre l'oiseau aéromodelisme -- marqueterie -- ou lutherie ? c'est trop beau [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 11/02/2011 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle les ailes du Fafnir tiennent dans mon coffre de toit Very Happy
Mauvaise nouvelle je peux rien mettre d'autre dedans à part des planeurs plastiques MDR
Nouveau messagePosté le: 12/02/2011 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
« Fauteuilaroulix » a écrit:
comment tu vas faire pour transporter ta merveille, car c'est un beau planeur alleïe!
Très amicalement jean-Claude.
Il tient dans la 405 le fuselage entre les deux sièges en démontant la dérive et les ailes dans le coffre de toit Wink
Bon j'ai posé deux goussets plus que 414 Laughing
Demain je remet une photo pour le troisième MDR
Bon week end à tous Very Happy
Nouveau messagePosté le: 12/02/2011 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et il reste encore l'entoilage et l'installation radio Sad
Nouveau messagePosté le: 02/03/2011 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Petite nouveauté, la dérive a reçu son numéro de concours et ses bandes crantées Very Happy
Le chiffre est réalisé à la peinture humbrol avec un cache après avoir passé une couche de verni satiné.
Des traits de colle blanche imitent le lardage qui reste assez discret.
Les bande crantées sont réalisées à la craft robot Very Happy
Les 440 goussets des ailes sont pratiquement tous posés encore une cinquantaine quelle galère à poser ces trucs là on en voit jamais la fin [argh]
Page 4 sur 12
