VAMPYR Jean-Paul
MessagePosté le: 11/11/2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les potes, félicitations.
En ce qui concerne le ressort de rappel, j'utilise depuis peu pour les roulettes de queue de mes avions des ressorts que l'on trouve sur des présentoirs a assiette (pour ceux qui aiment pendre des assiettes au mur)
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 11/11/2010 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide, Marc et Eric.
Je vais tenir compte de vos remarques et renforcer l'arrière du fuselage. L'idée du ressort me plait de plus en plus, je vais faire comme cela. Reste à casser une assiette de madame et de récupérer un ressort. Laughing Laughing Erwan attends-toi à recevoir un MP de mon épouse. MDR MDR
MessagePosté le: 11/11/2010 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux casser une assiette de Madame (au hasard, l' assiette offerte par la belle- mère..) Il y a peu, j'ai dépareillé la douzaine de micro -cuillers offerte par la mienne pour mettre une béquille maquette au Hütter 17a Laughing
MessagePosté le: 11/11/2010 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
MA tite femme m'a trouvé des supports a assiette dans un boui-boui du style Forum + de mémoire ce doit coûter 1ou 2€ et ca fait 2 magnifiques ressorts Very Happy
MessagePosté le: 11/11/2010 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais essayé mais il faut de la purée vachement collante sinon ça coule des assiettes et ça salit le mur, remarque c'est pour cela que les femmes aiment les assiette au mur c'est plus facile pour les régimes MDR MDR MDR [boulet]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 25/11/2010 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Après pas mal de recherches et de temps perdu, je n'ai pas trouvé de balle en cuir au bon diamètre et à la bonne dureté pour faire le train d'atterrissage de mon Vampyr.
Aussi, je me suis résolu à les faire en bois. J'ai empilé des rondelles de 10mm d'épaisseur, puis j'ai fixé un axe pour faire la forme avec une poncette sur le mandrin de ma perceuse.
Ensuite, j'ai usiné des petits paliers dans une chute d'aluminium. La roue est traversée d'un axe de 5mm.
Ca donne ça:
L'ensemble monté:
Une vue du grandeur:
La maquette vue sous le même angle:
Je suis moyennement satisfait du résultat. Ca risque de s'abimer rapidement, surtout au Vissou. En plus, c'est assez lourd, pas grave pour la roue avant, mais il va falloir que j'allège sérieusement les deux arrières, au détriment de la solidité. Bref, c'est pas gagné !!
En plus elle prend une place énorme, cette roue. Comment vais-je faire pour installer le crochet de remorquage ? Un autre casse-tête ...
Bon allez, j'arrête de cogiter, ça commence à fumer !! Laughing
Bonsoir à tous.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 25/11/2010 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'aspect est quand même sympa, [good] faudra quand même peindre les coutures [arf]
Est-ce que celles arrière tu ne pourrais pas les suspendre? axe entouré d'élastique [humm] afin qu'il puisse remonter, pour eviter de retransmettre les chocs à la structure, sinon en bois finalement c'est peut être pas si mal, pas pire que les planeurs sans roue avec le patin en bois qui prend également les caillasses
MessagePosté le: 25/11/2010 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je trouve que c'est bien Wink
Un sacré os à ronger ces roues, fais gaffe quand même si la roue pête Laughing
MessagePosté le: 25/11/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est pas mal, c'est un bois dur? les suspendre éviterait peut être que les fixations ne s'arrachent ou que les roues ne se marquent trop en cas de choc??? [humm]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 26/11/2010 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la foulée, j'ai attaqué les deux roues arrière. Vous avez raison, je vais les amortir avec des élastiques ou des ressorts, il y a la place à l'arrière, ça ne sera pas trop compliqué, je pense. je vais aussi coffrer tout le dessous du fuselage en CTP 10/10, le 6/10 me semble un peu léger.
Le bois que j'utilise est de l'ayou, il est un peu moins dur que le pin mais il se travaille très bien .
Bon, je retourne à l'atelier car les cogitations et la fabrication de cette fichue roue avant m'ont fait perdre pas mal de temps. Mon but est de terminer le fuselage pour la fin de l'année, ça va être dur... [humm]
MessagePosté le: 27/11/2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
et en plus tu te fixe des but pffe je suis nul alors moi c'est comme ça viens j'y travaille tous les matin enfin après ma visite sur le Forum et l'après midi après la sieste! mais c'est un tache après l'autre remarque je vais faire mon possible pour amener le plus de chose à Vauville mais il ne sera pas fini surtout que je fais aussi un N 1300 origine Fred looping qui lui sera fini c'est moi compliqué que la création de A à Z!
c'est super ton truc et suspendre la roue sera mieux pour la structure!
Amicalement Jean-Paul ici Fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron -4° ce matin mais soleil.
MessagePosté le: 27/11/2010 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul,
L'aspect de tes roues est très bon, par contre, il ne faudra pas se poser dans les cailloux. Bonne continuation.
[clap] [clap]
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 27/11/2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul,
Tu nous poses un sacré problème avec ta construction car on commence à faire de l'hyperventilation à force d'avoir la bouche grande ouverte Wink
Que dire encore si ce n'est [clap] [clap] [clap]
Jean-Marie
P.S. va falloir que l'on s'organise afin de poster à chacun son tour car on risque de se répéter encore un certain nombre de fois.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 29/11/2010 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous,
Jean-Claude, je me fixe des délais car j'ai une fâcheuse tendance à papillonner et à passer du temps sur des choses sans importance, sous prétexte que je suis en retraite et que j'ai le temps ... résultat, le Vampyr n'avance pas !! alors, de temps en temps, un petit coup de pied aux fesses, et ça repart. Laughing
Vincent, les coutures, j'ai envisagé de les faire avec des agrafes de 2mm en cap de 5/10ème. J'ai fait un essai sur un bout de bois avec un petit gabarit de pose pour que ça soit régulier. Le résultat était pas mal, mais quand j'ai calculé le nombre d'agrafes à poser sur les trois roues, plus de 1000, j'ai abandonné !! [non]
Je t'en pris, Jean-Marie, ferme la bouche, ne te rends pas malade MDR MDR
Frédéric, je te promet, je vais viser entre les cailloux pour poser !! Laughing
Bon, je vous souhaite une bonne nuit à tous. J' ai presque terminé les roues arrières amorties, il y aura des photo dans la semaine.
MessagePosté le: 29/11/2010 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis comme toi, et de temps en temps la sièste fini à 16,45h et je me maudis
Amicalement Jean-Claude dis Fauteuilaroulix et bientôt face à la méditerranée, pour 30 jours je pars dans 2h Laughing
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 29/11/2010 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les JC,
bonne route à toi JC du Jabron. Quand à JC de Normandie, attention, ils annoncent de nouvelles chutes de neige dans la semaine. Mais ton C25 est équipé d'un patin, tu vas pouvoir tester des décollages et atterrissage sur neige Laughing
Des photos des deux roues arrières que je viens de terminer.
D'abord, les bras articulés et montés sur ressorts pour amortir:
Les trous dans le CTP permettent le passage de l'axe.
La même vue de la maquette:
Sur le grandeur, deux flasques sont vissés sur les coté du fuselage, dans l'axe du train.
Sur la maquette, j'ai collé des ronds en bois dur sur les flasques pour obstruer les trous du CTP. Ainsi l'axe des roues ne peut pas sortir.
Les vis sont un peu grosses, il faut que je trouve des têtes fraisées.
Quelques vues d'ensemble:
C'est tout pour ce soir.
Bonne nuit à tous.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 29/11/2010 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo]
MessagePosté le: 29/11/2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail Jean Paul [clap] tu mérites bien une bonne nuit de repos Laughing Wink Zzz
Nouveau messagePosté le: 29/11/2010 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Effectivement, pense à dormir un peu ! Wink
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Jean-Paul! tu t'éclates avec ce planeur [clap] c'est sympa tous ces détails si particuliers [good]
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail magnifique.
Félicitations Jean-Paul, j'ai hâte de voir tout cela en vrai.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à dire c'est boooooooooo Crying or Very sad
Eclates toi bien Jean-Paul Wink
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait du Vaucansson! ceux qui ne savent pas qui c'est ouvrez votre dico!c'est beau je suis comme Jean-Marie je vais faire des apnée du someil remarquez que mon voisin de chambre ronfle comme un sonneur [argh] mais c'est superbe ton travail Jean-Paul.
Amicalement Fauteuilaroulix 50 m de la Méditérannée!
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'était un inventeur, sa fille a légué une partie de ses machines au Conservatoire National des Arts et Métiers elles sont la base du musée.
Dans un amphi qui porte son nom j'ai usé quelques fonds de culotte Confused
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est trop d'honneur, JC du Jabron, je constate que tu es arrivé à bon port, c'est bien, tu vas pouvoir commencer ta révision générale !!
Pour le ronfleur, une solution: écarter les jambes, les boules tombent et coupent le tirage !! Bon, je sors !!
Et un grand merci à tous ceux qui m'encouragent.
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le mérites, rien que le choix de ce sujet! Tu t'amuses bien à ce qu'il me semble. C'est vrai que c'est sympa tous ces petits problèmes à solutionner et ces réalisations à concrétiser avec astuce ! Bon courage pour la suite Wink
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/11/2010 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc,
c'est vrai, je m'éclate !! Very Happy
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/12/2010 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nice planör and nice construction, congratulations...
Cem Zırh
Fafnir
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 05/12/2010 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir sortir la "nervure de platine", ou bien réaliser la "nervure d'or" en or massif pour récompenser un tel travail!!!
J'ose même plus mettre un pied dans l'atelier, quand je vois des réalisations pareilles... Bravo!!! [amen]
Mat
Des projets plein la tête...
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/12/2010 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
mais c'est trop, vous allez me faire rougir !! Embarassed Embarassed
Page 4 sur 10
