Posté le: 13/11/2010 12:27 Sujet du message: suite fuseau |
Merci pour les mots gentils et encourageants ( C'est la journéee de la Gentillesse, aujourd'hui paraît-il? ça en dit long...)
Bref, quelques petites avancées, l'installation radio, tout à l'avant:
Un patin en frêne de la Vallée du Jabron, ça ressemble à ça:
début du coffrage de l'arrière du fuseau en 0,4mm, partie fixe de la dérive et étambot :
un petit guignol de dérive ctp et epoxy 1,5mm:
Posté le: 14/11/2010 10:09 Sujet du message: |
bien sur que c'est gentillesse Kakadu Kakadu! çà y est je chante c'est beau ton "planier" et puis alors le patin matin quel patin un patin de pro c'est sur maquette jusqu'à la matière c'est beau! vas y marc t'es trop bon.
Fauteuilaroulix vallée du Jabron
Posté le: 14/11/2010 11:38 Sujet du message: suite fuseau |
Le fuseau sera immobilisé tout le temps du coffrage du dessus, . Quand ce panneau épinglé sera sec, la clé du stab passera dans son emplacement pour tout maintenir avec les blocs de bois percés:
début du gros travail, les entures !!! le coup de pattre se prend au fur et à mesure mais y'a encore des progrès à faire, c'est lent!:
Si il y a des remarques, surtout de la part du Maître m'en faire part rapidement avant que le résultat ne soit catastrophique...
commande du stab, pas de jeu, ouf!
Posté le: 14/11/2010 12:07 Sujet du message: |
C'est joli cette cassure du fuselage sous la dérive
elles ont l'air propre tes entures, de toute façon ça fait un ensemble toujours joli même si elles sont irrégulières, perso je préfère les décaler un peu pour laisser apparaitre une ligne marron de colle, plutôt que les ajuster serrées et faire un joint invisible.
Posté le: 14/11/2010 12:32 Sujet du message: |
ça a l'air d'aller alors , ouf ! je vais peut être donc laisser un peu plus d'espace visible J' ai coffré en 0,6 finalement sauf dérive et sous dérive, ça semble bien rigide. le CTP de chez Thomasbalsa est très beau, clair et bien veiné...  |
Posté le: 14/11/2010 12:57 Sujet du message: |
Ca va être beau et pas de trace de sang avec ces foutues aiguilles, il faut que je trouve un autre système pour les stocker quand je veux en prendre une dans ma boite j'en retire une avec 3 plantées dans les doigts ![[confus]](images/smiles/confus.gif)
Posté le: 14/11/2010 13:16 Sujet du message: |
Un gros bloc de mousse, Vincent avait publié une photo à ce sujet je crois. J'avais pris cette résolution un 1 er janvier mais je continue comme toi à vérifier le piquant des aiguilles ( que je voulais aussi piquer dans la parafine pour éviter que la colle y adhère, autre astuce du Maître...)
Posté le: 14/11/2010 13:43 Sujet du message: |
Non ce n'est pas moi qui les range sur la mousse, il me semble vu chez Pascal et Paul, mais c'est une trés bonne solution pour les attrapper sans se piquer, par contre la parafine, oui je les pique systématiquement pour que ça rentre dans le bois sans forcer.
Posté le: 14/11/2010 15:29 Sujet du message: suite Mü 3 |
Je pensais construire un "perroquet", pour le moment ça ressemble davantage à un "porc-épic" mais ça prend forme:
Posté le: 14/11/2010 18:37 Sujet du message: |
c'est beau très beau ces punaises de toutes les couleur on dirais mes pinces mais pour le petit espace il existai forcément en grandeur parce que la R 12 colle résorcine formole gonflait au séchage comme la pu il était donc conseillé de laisser un petit espace et le liseré rougeâtre n'est que la couleur de la colle, çà vous avez deviné la PU fait la même chose mais c'est une colle mono composant alors que la R 12 était une colle bi composant il me semble que c'était international célomer qui fabriquait cette colle mais la c'est dans mes souvenirs imprécis.j'avais au départ 16 ans jusqu'à 25/26ans après je j'etais un œil c'est tout parce que moniter c'est prenant quand même allez continu Marc
Amicalement Fauteuilaroulix dans son frêne au bord du Jabron!
Posté le: 14/11/2010 19:14 Sujet du message: suite Mü 3 |
Genre de photo bonne pour le moral:
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2010 19:57 Sujet du message: |
C`est magnifique ton Kakadu!
Très bon boulot.
J`espère que tu nous vas montrer plus de photos de la construction.
Walter |
Posté le: 14/11/2010 20:56 Sujet du message: |
Merci Walter, j'essaie de mettre autant de photos que je peux, ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres, c'est loin d'être terminé ! Alors ce Ka8, il est restauré ?  |
Posté le: 14/11/2010 21:18 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très très beau ! C'est du travail d'artiste !
Ca donne envie de se remettre au travail sur les chantiers des planeurs en cours
Posté le: 14/11/2010 22:51 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
j`ai commoncé avec la restauration de ma Ka 8. Je raconte un peu dans la section allemand ("Oldtimer Segelflugmodelle"). Mais le projet n`a pas la prioritée "A"...
amicalement
Walter |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 14/11/2010 22:56 Sujet du message: |
Comme les copains, Marc
Et encore des photos, il n'y en a jamais trop !!
Petit message pour JC et ceux que ça intéresse, j'utilise ce petit accessoire pour mes épingles, je le met au poignet comme les couturières comme cela les épingles sont toujours à portée de main, et plus de piqures au doigts.
jp
Posté le: 14/11/2010 22:59 Sujet du message: |
Bonne idée, il n'y a pas un grand modèle qu'on pourrait se mettre sur la tête?  |
Posté le: 14/11/2010 23:17 Sujet du message: |
Ha oui, pour planter les cutters !!
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 15/11/2010 00:41 Sujet du message: |
Trés chou tout ça le rose et bleu ,au poignée gauche ou droite .Est que ça existe aussi en boule de paraffine ,comme ça Vincent peut aussi s'en servir .
Tom
Posté le: 15/11/2010 10:29 Sujet du message: |
Alors j'utilise cette méthode et j'ai une boite en plastique certainement un emballage de récepteur ou autre truc éléctro avec au fond cette mousse qui sert à emballer les appareil photo ou autre et ,eh,eh,eh j'y ais coulé de la paraffine chauffée juste au ° ou ça deviens liquide puis un coup de sèche cheveux pour que çà pénètre dans les pores de la mousse et mes épingles sont un peut grasse c'est bien ça rentre tous seul ah!!! mais elle sont moins belle et moins longues que les vôtres c'est ou votre approvisionnement? j'ai pas trouvé dans les Supers marchés que je fréquente peur être ai je de mauvaises fréquentations
Fauteuilaroulix vallée du Jabron sous un Orage matinal costaud! ça arrive ici aussi!
Posté le: 15/11/2010 14:48 Sujet du message: |
| J'ai acheté les miennes chez Topmachin |
Posté le: 15/11/2010 20:39 Sujet du message: |
Et les miennes chez Toptruc....
Posté le: 15/11/2010 20:42 Sujet du message: |
Bon, t'as l'adresse, JC mais on les trouve aussi chez Weymouilleur je crois..  |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2010 21:13 Sujet du message: |
Bon, j'ai été bien silencieux jusque là et pour cause... pas facile de suivre les constructions quand on est à l'autre bout du monde, à bouger sans arrêt!
Félicitations pour ce nouveau chantier, Marc, ça fait plaisir à voir et ce planeur est bien gracieux!
Mat
Posté le: 16/11/2010 15:29 Sujet du message: suite Mü 3 |
Voilà après une intense cogitation j'ai mis au point ce précieux et ingénieux porte-épingles porte-outils en kit mains libres. Vous pouvez me passer commande.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 16/11/2010 15:51 Sujet du message: |
Ça mériterait de finir en avatar ça .. |
Posté le: 16/11/2010 17:37 Sujet du message: |
Qui a fait ça à mon avatar??? ma réputation est fichue  |
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 16/11/2010 20:08 Sujet du message: |
Va falloir changer de colle
Bien amicalement Patrick
 "On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso |
