Recepteur Jeti Rex 5 plus
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 18/10/2010 19:04    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Bonjour à tous!
Est il possible d'alimenter la réception avec un accus lipo?
Super! Un site sur le modélisme ancien.
MessagePosté le: 18/10/2010 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour alimenter un récepteur par accu lipo, sil il n'est pas directement conçu pour, il te faut prendre un accu 2 éléments et passer par un ubec.
Certains récepteurs fonctionnent avec un accu lipo 1 élément, les servos aussi, mais en général, les servos sont lents et peu coupleux
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 18/10/2010 23:01    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Un seul accus ne suffit pas alors,je suis obligé d'en mettre deux et je le branche en direct.Le probléme c'est que je ne connais pas les caractéristiques de ce recepteur et je ne sais pas si il va accepter.Merci de la réponse.Tu es en Normandie?
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 18/10/2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur Jeti Rex 5 a peu de chance de supporter 2 éléments LiPo.
Il est prévu pour fonctionner jusqu'à 6 volts. De toute façon, si tu mets 2 LiPo, les servos vont griller.
MessagePosté le: 19/10/2010 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
2 éléments et un Ubec pour réguler la tension a 5.5V
Tu peux tester avec un élément, tu ne risques rien a faire les tests, après mettre ca en l'air... perso je ne ferais pas ca sur une belle machine..
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
« erwan » a écrit:
2 élément et un Ubec pour réguler la tension a 5.5V
Tu peux tester avec un élément, tu ne risque rien a faire es tests, après mettre ca en l'air... perso je ne ferais pas ca sur une belle machine..
+ 1
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 10:34    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Bon!Alors là je me tate car griller le matériel n'est pas mon but.Je crois que je vais acheter 4 petits nihm,ce sera plus sage.A moins que...qu'est ce qu'un UBEC Vincent?
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 19/10/2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un réducteur de tension pour le récepteur et les servos .Petit montage pour 10 à 15 €.
C'est un regulateur de tension, pour abaisser la tension vers le recepteur et servos, fait par exemple une recherche sur google avec "regulateur tension rc" Wink
MessagePosté le: 19/10/2010 11:01    Sujet du message: Re: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
UBEC ----> Google ----> regulateur de tension, et en general ici le lien pour le mode d'emploi http://www.jetimodel.cz/data_downloads/16/rex_plus_manual.pdf
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 20:13    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Merci bien les gars.Je connaissais pas ce truc.J'ai bien fait de poser la question.Attention!J'ai encore plein de questions pour mettre à contribution votre savoir et apparement je ne suis pas tombé sur un site bidon.
Comment calculer la surface d'un modéle pour avoir le dm2?
Bonne soirée à tous.
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 20:18    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Oula!C'est pas en français.Moi pas comprendre et je n'ai pas de traducteur pour le format.Tant pis!Merci quand méme Mr Stephan.
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 21:33    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
J'ai posé la question pour le Ubec à Vincent alors que c'est Erwan qui m'en parlait,je me suis emmelé les pinceaux.Pas grave toutes réponses sont le bienvenue. [amen]
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 19/10/2010 22:07    Sujet du message: Re: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Heu ... moi y en a français, mais moi y en a pas comprendre toi. [argh]
Chris Ze Swiss
MessagePosté le: 19/10/2010 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilisation d'un seul élément Lipo sur un planeur est appliquée pour des modèles petits et légers, ou le poids est vraiment compté. Généralement il s'agit d'alimenter le micro-récepteur et deux micro-servos. 'élément est également de petite taille et capacité: 200 à 400 mA.
Donc lorsqu'on est pas dans ces restrictions, il est inutile d'utiliser un seul élément lipo.
Pour ne pas être trop lourd mais utiliser un lipo 2 éléments, sur une Alula, j'ai mis un système pour hélico -deux diodes têtes bêches- qui réduit la tension appliquée au récepteur. Mais, si on a un peu de place, et que le "budget poids" le permet, mieux vaut prendre un Ubec.
Mais, quel est ton but ? Si tu veux employer des lipos pour que ton modèle soit toujours prêt à l'emploi, je te conseille de te pencher sur les nouveaux éléments NiMh qui garde la charge très longtemps : 85% de charge encore au bout d'un an ! Personnelement j'en ai équipé la plupart de mes modèles. De plus, leur poids aidera pour le centrage.
à +, Christian
MessagePosté le: 20/10/2010 04:56    Sujet du message: Re: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Tu ne veux pas plutot dire, pour obtenir, la charge alaire? g/dm²
pure logique, la surface de l'aile, tu la calcules comme pour calculer n'importe quelle surface, une aile de 2m > 20 dm avec 25cm de corde > 2.5 dm soit 20 x 2.5 = 50 dm² ensuite la masse du modèle par exemple 2300g, ça fait masse divisée par surface 2300g / 50dm² = 46g/dm²
Dulondel
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 20/10/2010 16:15    Sujet du message: Recepteur Jeti Rex 5 plus Répondre en citant
Salut à tous!Je posséde un Angel de chez Blue Arrow(env.75cms,poids env.100grs) et j'ai un lipo 300 mah dont je voulais me servir pour la reception.Les Ubec sont trop volumineux pour ce genre de bestiole car il est trés fin.Je vais essayer des nimh.Ca m'aurait éviter de les commander.
Merci pour le calcul de la surface que j'avais oublier.C'est vrai que la charge alaire me sera utile aussi.
Je viens d'acheter du papier japon et l'enduit pour 2 vol libre(le Roitelet) que je fais pour mon neveu et par la méme occasion pour moi aussi en esperant qu'il chope le virus.Ca va me rappeler mon premier modéle(le TaxiII) depuis je n'ai jamais retouché à ce genre d'entoilage.Le plastique c'est fantastique!...Mais pas nostalgique!
