ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 17:27 Sujet du message: |
Elle commence vraiment à ressembler à un Pou Planeur ta construction, Jacques !
L'allure est vraiment originale.
Claude. |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 17:34 Sujet du message: |
Merci Claude.
La version au 1/5 avance aussi doucement, elle est a peu près au même niveau, je ne poste pas car je recevrais des tomates virtuelles.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 26/09/2010 00:51 Sujet du message: |
La phase peinture du fuseau est terminée.
Les deux patins sont montés.
Entoilage au diacov à venir.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 16:58 Sujet du message: |
Après la peinture, je commence l'entoilage.
Première utilisation du Diacov
Je coupe un morceau de la taille de la dérive, j'enlève le plastic de protection, je regarde, la il est fort Mr Diacov, je n'arrive même pas a voir la colle. on dirait vraiment du tissus.
Je chauffe le fer, je fais comme pour le solar et... Pas de colage. je change le tissus de côté, pas mieux. là je commance a me sentir mal.
Je recoupe un morceau, je retire la bande de protection, tien on voit bien la colle.
A partir de là, tout va bien.
Je dirai même que c'est assez facile.
Le résultat final
Presque prêt pour l'exposition des fuseaux.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 18:16 Sujet du message: |
Une Question:
Le Diacov peut il rester nature ou faut il impérativement le protéger.
Et donc quoi mettre; enduit nitro-cellulosique, vernis, vitrifiant. etc...
Merci.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 18:28 Sujet du message: |
Salut Jac50 pour le Rhonsperber j'avais mis de l'enduit nitro cela le protège des saletés et si tu as besoin de faire une déco cela évite à la peinture de passer par capilarité
Félicitation pour ta réalisation
Posté le: 28/09/2010 19:43 Sujet du message: |
Merci Christian.
Je vais protéger contre les saletés.
Pour la déco, les ailes et la dérive restent blanches unies, seule une croix Suisse est peinte sur la dérive (blanche dans un cercle rouge), ainsi qu'un N° noir, mais là ce sont des stickers.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/10/2010 13:58 Sujet du message: |
A propos de Stickers, Faut il vernir par dessus les stickers, ou les coller sur le vernis.
Merci.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/10/2010 16:45 Sujet du message: |
Tu parles des immat en vinyl? non pas besoin de vernir par dessus, tu les poses sur ta finition vernis, mais si tu les fais en papier décalcomanie, là tu vernis par dessus pour les protéger
Posté le: 06/10/2010 17:44 Sujet du message: |
Merci Vincent.
Il s'agit bien de vinyl. Je pensait vernir pour uniformiser l'ensemble de la dérive et ne pas avoir de partie (l'immat et la croix suisse) plus brillante.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2010 00:40 Sujet du message: |
Petit travail de repassage, ce soir, les deux ailes ont été entoilées au Diacov.
Aile AV 50g, Aile Arrière avec volet 40g.
a suivre, parfaire la tension et vernisage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2010 09:44 Sujet du message: |
c'est beaux c'est original et c'est bien réalisé que dire d'autre courrage t'es bientôt au bout.
Amicalement Fauteuilaroulix depuis sa valée du Jabron pâle soleil mais soleil quand même.
Posté le: 18/11/2010 17:46 Sujet du message: |
De proche en proche, j'avance, sur celui là aussi.
Les ailes sont entoilées, tendues et vernies. La dérive est décorée.
Je regrette un peu de ne pas avoir teinté le balsa! A réfléchir pour les autres projets. Je suis très preneur de vos avis?
Merci.
Jacques.
Ah! j'oubliais, il ne reste plus qu'a trouver comment faire entrer quelques dixaines de grammes d'électronique dans les 3 dés a coudre qui servent de fuselage.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/11/2010 21:05 Sujet du message: |
Magnifique il va être mignon ce pou du ciel
Posté le: 03/04/2011 11:53 Sujet du message: |
Enfin hier soir, j'ai réussi a approcher l'électronique du pou planeur.
Ce n'est certe pas monté, mais j'y voit plus clair et j'ai a peu près décidé ou va chaque chose. et ça devrait rentrer.
Pas encore de photo, mais cela vient.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/08/2011 10:17 Sujet du message: |
Le pou planeur mini reprend du service.
Pour le présenter a l'exposition des fuseaux, j'avais monté la dérive et le volet Cosandey avec des charnières taillées dans du plastique pour rétroprojecteur, assemblées a la cyano.
malheureusement, la colle a sectionné les charnières, donc à refaire.
J'ai donc bricolé des charnières a base de fil de léléphone en cuivre (3 tours enroulés sur un axe de .8mm en acier puis torsadé et soudé). axe en CaP
Montage du volet
et légère variante pour la dérive.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 01/02/2012 11:12 Sujet du message: Pou Planeur de Louis Consandey |
Bravo pour cette réalisation, fana de Poux, le hasard veut que je m'intéresse au même planeur, un vieux copain espagnol de vol à voile m'ayant mis, il y a quelques mois, au défi de le faire voler...en me refilant des bribes de plans de ce qui doit être le Bébé 2
Tes publications me sont précieuses
Posté le: 12/11/2012 10:49 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Plus d'un an s'est écoulé depuis mon dernier post sur le thème. Un an a me faire des noeuds au "servo" pour commander le volet Cosandey. En effet, il ne bouge pas lorsque le manche est a piquer, ni dans le premier tiers de l'action a cabrer.
les radios d'aujourd'hui permettent de nombreux mixages, mais je n'ai pas réussi a savoir si la mienne (Futaba FX18) permet de decaller le zero du 2eme servo.
J'ai donc retenu une solution purement mécanique inspirée de l'original.
Je ne suis aussi lancé dans la fabrication de mini chappes pour la commande de l'aile avant.
Toutes ces belles mini maquettes m'ont redonné l'envie de terminer la mienne.
A suivre donc.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 12/11/2012 21:28 Sujet du message: Pou Planeur Baby 2 |
Je ne suis donc pas le seul à me poser des questions sur le "volet Cosandey", pour ma part, j'envisage un mixage electronique, voir même une phase de vol "emergency" qui ne devrait pas servir en raison du choix des profils...FAD 16, de notre précieux Frank Aguerre..
L'analyse très pertinente qu'avait fait Louis Cosandey sur le piqué sans issue au delà d'une certaine vitesse l'a amené à ce volet.
Sur le proto du pou en EPP "Papy Solex", le profil creux favorisait le phénomène et le servo de 5 g n'était pas assez coupleux pour lutter contre le CM0 fortement négatif.
En doublant la puissance du servo, le phénomène persistait, d'autant plus que le centrage était arrière, mais était neutralisé par une vigoureuse action à cabrer.
En adoptant l'Eppler 205, le phénomène a disparu et l'usage du profil de Frank augure d'un vol paisible...du moins je l'espère..
Mon ami Lucien m'a envoyé les (presque) derniers fichiers et je livre à vos yeux brillants de curiosité une belle image de synthèse...
Pour la réalisation du fuselage, il me faut du CTP de bouleau en grand format, 150 x 150, et c'est tout naturellement vers Jacky Grésillier, l'excellent fabricant des hélices Valex à Barbezieux que je me suis tourné.
Jacky est en train de se diversifier et propose aussi du balsa sous différents conditionnements. http://www.helicesvalex.com/
Papy Solex
Posté le: 12/11/2012 21:49 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Paul, ça va bientôt démarrer ta construction.
Pour le bois c'est lui qui a pris la suite des établissements Léger?
Posté le: 13/11/2012 00:10 Sujet du message: Pou Planeur, |
Bonsoir Jean-Claude,
Jacky a effectivement pris la suite des Ets Léger de Saint Ciers Champagne.
Pour la construction, jusqu'à présent, mes plans tenaient sur une feuille A4...et encore...! je me coltinais les difficultés au fur et à mesure que je buttais dedans
A la suite d'une discussion avec Lucien lors d'une coupe CDAM, sur la réalisation de fichiers de découpe pour les nervures, il m'a gentiment proposé de mettre ses talents d'architecture navale...et de modéliste expérimenté à contribution pour le Pou.
J'ai accepté le coeur léger... et je n'imaginais pas à ce moment là ce que cela signifiait, en gin-gin, en heures de DAO, en rencontres pour définir une foule de choses...essentiellement pour lui
Chapeau
Je récupère le CTP cette semaine et commence le traçage des bordés du fuselage....ce sera le passage du virtuel au réel, j'abandonnerai la tenue confortable du spectateur pour endosser celle, peut-être trop grande pour moi de réalisateur
A suivre...
Papy Solex
Posté le: 13/11/2012 00:49 Sujet du message: |
Beau travail de modélisation Jean Paul.
J'ai hate de voir les premier morceaux s'assembler.
Pour ma part, je reste sur la structure de l'original (au moins pour le fuselage dont j'ai le plan), et sur le profil de l'original.
Ce modèle est au 1/10 et j'ai déja eu du mal a rentrer 2 servos un recepteur et un accus, la commande du volet Cosandey sera mécanique et piloté par le servo de l'aile.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 16/11/2012 11:02 Sujet du message: |
Hello PAPY , As tu vu si il a du 4/10 en grandes planches ?
Citation: Pour la réalisation du fuselage, il me faut du CTP de bouleau en grand format, 150 x 150, et c'est tout naturellement vers Jacky Grésillier, l'excellent fabricant des hélices Valex à Barbezieux que je me suis tourné.
Posté le: 16/11/2012 20:43 Sujet du message: Pou planeur de Louis Cosandey |
Bonsoir Pierre,
Oui, Jacky Grézillier a du CTP de bouleau en 4/10 en différentes dimension du 150x150 donc plein panneau, demi panneau,...etc....et ses prix sont raisonnables en matière de CTP.
Jacky dispose par ailleurs d'une fraiseuse CNC et je lui ai confié la découpe de mes nervures.
En définitive, on n'est pas paumé dans les Charentes....
Papy Solex
Posté le: 16/11/2012 21:03 Sujet du message: Pou Planeur de Louis Cosandey.... |
Tiens...comme c'est bizarre, je pensais justement à toi ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 17/11/2012 11:25 Sujet du message: |
merci , j'en ai besoin pour mon Fauconnet . c'est au même endroit que chez anciennement LEGER?
C'est bon j'ai trouvé avec ton lien plus haut  |
Posté le: 17/11/2012 13:38 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Jacky Grézillier est installé à Barbezieux
PARC D'ACTIVITE LES LIONS
33 RUE DU CMDT FOUGERAT
16300 BARBEZIEUX
http://www.helicesvalex.fr/
