LO 100
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 23/06/2010 17:33    Sujet du message: LO 100 Répondre en citant
Voila que je suis en train de réfléchir a la construction d'un nouveau planeur.
Apres mon KA8B de 4 mètres je cherche a faire un planeur rétro de voltige.
Mon choix s'est arrêté sur un LO100...
Mais le problème est de qu'elle envergure le faire?
Plus de 3 mètres ça c'est sur, mais je partirais bien sur un 4 mètres.
Le seul problème c'est le fuselage de 2,48m, donc j'ai dans l'idée de le faire en 2 parties démontables! Est ce que c'est possible quelqu'un a déjà fait?
Nicolas
mat2verre
MessagePosté le: 23/06/2010 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nicolas,
Chouette projet que de construire un Lö100, c'est vraiment une machine qui a une "bonne bouille"!
Sans vouloir remettre en question ton projet, je pense que, à ces tailles de modèles-réduits, il faut mieux raisonner en échelle et non pas en envergure.
En effet, un Lö100 de 3.33m est déjà au... 1/3, ce qui correspond à un standard de 5m! Ca va déjà faire un beau bébé...
En 4m, cela fera un planeur au 1/2,5, tu devrais jeter un oeil aux différentes constructions à cette échelle, et voir quelles sont les solutions adoptées pour le transport...
Bonnes réflexions... [humm]
Mat
Des projets plein la tête...
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 23/06/2010 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sûr échelle 1/2,5 c'est bien ça.
Mais je me dit que si je le fais au 1/3 j'aurai le même problème de transport! donc 70 cm de plus pourquoi pas... !
Apres il y en a beaucoup au 1/3 donc ça changerai...
Mais je réfléchi encore 5 jours, la semaine prochaine j'attaque le plan!
Les ailes en 3 parties quoi qu'il arrive.
J'attend les avis sur un fuselage en 2 parties!
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 23/06/2010 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nicolas,
Je t'ai déja tout dit par MP au 1/2.5 c'est énorme des ailes en 3 parties pourquoi pas mais cela implique des renforts de trés grosse clefs d'ailes.
Pour le fuselage en deux partie c'est aussi assez compliqué [humm]
Il faut absolument raisonner en terme d'échelle et non pas d'envergure Very Happy
Regarde bien en terme de budjet aussi avec des échelles pareil il ne faut pas faire n'importe quoi [non]
Comment penses tu faire voler ce planeur [humm]
A la pente pense qu'un Lo 100 au 1/2.5 fera au moins 25 kg.
Des kit Allemand de chez modelbau au 1/2.5 font déjà 19 kg et ils sont découpés CNC avec nervures ajourées pour les avoir vu de prés c'est énorme un lo 100 de 4 m Shocked
En remorquage il te faudra un pilote remorqueur équipé avec un 140 cm3 pour voler en sécurité
Tu fais comme tu veux c'est toi qui voit j'aime bien ce planeur mais celui que j'avais en 3.33 au 1/3 était déja gros [humm]
Un Lo 1010 au 1/2.5 implique une logistique importante pour voler mais si tu as ça sous la main pourquoi pas on sera heureux de suivre ta construction Wink
Si je venait à faire un Lo 100 il serait au 1/4 ce qui fait déja un beau bébé Very Happy
Si cela peut te donner une idée de la taille en voici un au 1/2.5 Very Happy
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 23/06/2010 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens Nicolas voila ce qui t'attend si tu comptes le faire voler à la pente Laughing
Je crois savoir que tu vas à la Banne de temps en temps [humm]
http://www.youtube.com/watch?v=uHVnzT9o88s
MessagePosté le: 23/06/2010 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut un Lo100 de 25 kg, j'iraisp as jusqu 'a 140 cm3 pourle remorquer, mais au moins un 80 ou 100 avec un pilote pas trop mauvais aux manches.
Pour avoir piloté le Ka3 a Fred au 1/3 , ca fait déja une belle barque. Il est evident qu'en 4 mètres. ca commence a faire un projet vraiment sérieux.
On arrive dans les mêmes mensurations que nos Waco, c'est marrant ca vole bien, mais il faut avoir un bon break pour emmener tout ca ou alors passer par la solutions de la remorque.
Un fuseau démontable.. pourquoi pas, mais ca implique de sévèrement penser la chose, avec sans doute 2 couples bien fixés l'un contre l'autre. Pense que c'est un planeur de voltige que tu fais. Tu vas donc lui secouer les puces, il faut que ca tienne le choc.
En terme de cle d'aile, j'ai sur le gros waco un tube d'acier en 35 mm et 2 mm d'épaisseur. Ce qui représente une bonne résistance. Ben quand je fais l'andouille (ca arrive Very Happy) j'arrive a voiler la cle d'aile.
Le waco est un planeur qui fait difficilement 15 a 20 vols dans l'année, le faire a une echelle un peu plus raisonnable aurait sans doute participé a le faire voler plus souvent.
bonne cogitation, bonne construction et bons vols
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 23/06/2010 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je crois que je vais vous écouter...
Et passer à l'échelle 1/3
Ca sera déjà assez gros!
Bon je vous tiens au courant pour la suite
PS: je descend à la Banne le 10 juillet normalement...
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 24/08/2010 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ça y est, c'est parti!
Donc je me suis decidé sur l'envergure, il fait 3.50M
Aile en 3 parties, une centrale et 2 autres. Déjà sur le papier ça fait une belle bête...
Je commence par l'aile et compte la finir pour octobre max.
Voilà je fais des photos lors de ma construction
Nicolas
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 07/09/2010 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question, quoi mettre comme profil au stabilisateur?
Sachant que j'ai choisi le Clark Y aux ailes...
Nicolas
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 08/09/2010 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nicolas
Je mettrais un Naca 009....
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 08/09/2010 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, j'avais regardé avec le 010 mais ça doit être kifkif
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 19/12/2010 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nicolas
Salut Nicolas,
Il en est où se LO 100 tu as des photos [arf]
Pour te motiver voici quelques photos d'une très belle déco enfin à mon goût Very Happy
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 19/12/2010 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien il en est que les ailes sont dessinées les nervures, aussi mais pour le moment je me concentre sur l'entretien de tous mes appareils!!
En train de repeindre mon piper electrique de remorquage, divers modif electrique sur d'autre et surtout le ®Depron et l EPP en ce moment car je suis fan de l'indoor maquette F3P... (je monte un pilatus porter)!! et donc tout cela me prend du temps! Mais t'inquiete le LO 100 sera de ce monde prochainement!! Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 22/01/2011 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico,
le LO100 sera prêt pour le challenge planeur 2012 ? Y-en a un qui qui fera la tête pour remorquer une grosse bête comme ça c'est Claude Petit d'auxerre Laughing
Pour ma part le C25 avance doucement mais sûrement Wink
A bientôt
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 22/01/2011 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
A bah ça c'est sûr mais il ne sera pas adapté au challenge CRAM! Laughing
Le Claude et le frangin ils en feraient des bonds sur le terrain!
Mais pour 2012 j’espère qu'il sera prêt pour macon! je vais y attaquer bientot! Cool En ce moment F3P a fond!
Et toi alors ça avance bien il faudrait que je repasse par ton post un de ces jours
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/02/2011 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Nico t'en est ou?
pyb
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 06/04/2016 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico
ça fait un bail que tu voulais construire un Lo100 où en est t'il ...
pour ma part j'ai commencé le mien il y a 2 mois environ
je le construis en 375cm
NIC0LAS
Âge: 40 Poissons
MessagePosté le: 06/04/2016 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien c'est toujours dans ma tête !! Ça avance lol!!
Belle bête en construction !! D'où sortent tes plans?
N'hésite pas à me tenir au courant de l'avancée de ton projet !!
pyb
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 06/04/2016 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les plans viennent de chez scalesoaring uk plan gratuit en 280 cm agrandi de 50%
construction fuselage en deux coques
je recommande ce site pour la qualité de ses plans gratuits
