AVIA 32E
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:43    Sujet du message: AVIA 32E Répondre en citant
Cadre de fuselage 7C
Cadre de fuselage 2C
La règle de référence fait 1m avec le zéro réglé à la pointe du couple.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 01/03/2006 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la, ca m'interresse ca Norbert !
Peux tu me dire a quoi correspond le couple 7c etc etc ?
Par rapport au plan 3 vues que tu as fait passer, c'est dans l'ordre ? (ce serait donc the 7eme couple en partant du museau)
Je suis justement en train de dessiner les couples.
Aurais tu aussi le couple du BF de l'aile et le suivant ? C'est pour savoir comment etait la cassure du dos du fuselage a cette endroit. Car elle me parait bien brutale et j'aimerai savoir s'il y a quelque chose de particulier ici ou bien je garde mon arrete centrale coffrée. (comme sur les Grunau baby, mais en plus abrupte en fait. Je sais pas trop si je suis clair la... Embarassed )
Merci encore,
Fred
MORE BEERS!!!!
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadre 1C est celui du nez. Le 2C est celui qui doit être juste en avant du tableau de bord. Le 7C traine quelque part sur le tronçon arrière. Je vais te photographier les autres cadres que j'ai, dont les deux cadres principaux.
Norbert.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/03/2006 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah super Norbert !
Tiens, au fait, une petite image du 3 vues ou j'ai un doute sur la realisation.
Si tu pouvais eclairer ma lanterne :
Merci encore pour ton aide
Fred
MORE BEERS!!!!
nmosson
Nouveau messagePosté le: 01/03/2006 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, il n'y a que les deux couples principaux qui montent dans la cabane. Le cadre au droit du BF est aussi hexagonal, comme tous les cadres de la partie arrière, avec la lisse supérieure qui y passe jusqu'au couple au droit du longeron AR. Je vais regarder ce soir.
nmosson
Nouveau messagePosté le: 01/03/2006 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos des cadres Laughing :
3C
4C
5C
et 6C
Ton problème, Fred, se situe entre les couple 5C (cadre principal AR de cabane) et le 7C, le couple 6C étant approximativement à l'aplomb du BF.
Le mieux que je puisse faire est la photo suivante:
Sur cette photo, le fuselage est cassé au droit du cadre 6C, on voit assez bien comment est réalisé le coffrage AR de cabane, pas besoin de plus de commentaires. Je pense pas que tu trouvera mieux, même sur la liasse de plan que j'ai donné au GPPA, cette partie n'est pas détaillée. C'était un peu laissé à l'appréciation du constructeur.
Norbert.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/03/2006 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Norbert, Mille mercis !
J'ai toutes les reponses a mes questions, et c'est vrai que c'est finalement que du classique !
Y'a plus qu'a finir le dessin du plan avec ces nouveaux elements !
Merci encore Norbert !
Fred
MORE BEERS!!!!
