PWS 101 (1937) - Fabrice
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 28/07/2010 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis, Lolo!
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais procédé exactement ainsi sur mon Minimoa de 4,25m. ça n'a jamais bougé.Par contre n'oublie pas les barres anti - écrasement ( par ex un rond de hêtre de 10mm bien ajusté ) car les clés plates ont tendance à fléchir vers l'avant en cas de choc...Bonne construction FABRICE ! Embarassed
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la barre anti-écrasement au niveau du BA, ça va être compliqué de la mettre en place, car ça se passe juste en arrière de la verrière, un peu comme sur l'ASK13, où le BA se situe en face d'une partie "vide".
Ca a d'ailleurs posé problème sur le PWS101 de Thomas à la Waku lorsqu'il s'est posé un peu fort...
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux placer cette barre anti ecrasement juste dans le dos du pilote, ça reste discret, d'autant que tu peux eventuellement la placer qu'au montage pour voler, 2 trous dans les emplantures pour y passer ton tourrillon
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal est que tu places les tourillons en avant des clés entre les nervures du karmann, le tourillon avant peut effectivement être libre et mis en place comme Vincent le suggère, ce sont les nervures d'emplanture des ailes qui le maintiendront et appuieront dessus en cas de choc
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée de Vincent est à retenir, ce doit être possible, au vu de cette photo du planeur de Thomas.
Âge: 60 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que le couple derrière le pilote est trés proche des BA, la barre anti ecrasement n'a pratiquement pas lieu d'être, mais bon elle peut quand même absorber des chocs... ça ne vaut bien sûr qu'avec des clés plates, avec des clés rondes c'est inutile
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
depuis Thomas a reparé et revolé le WK dernier à Colmar Very Happy
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Du rond en fibre de 14mm ça ira bien
Je vais opter pour des clefs d'aile rondes, mais je peine à trouver ce diamètre sur le Net. Ca existe en carbone, mais à un prix qui commence à être un peu effarant.
Qui aurait l'adresse d'un fournisseur?
Merci d'avance
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fabrice,
regarde chez ULM technologies, ils ont du 12 du 15 vite fait je n'ai pas trouvé de 14, mais autre chose au niveau prix Wink
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Claude, effectivement, prix imbattables!
Âge: 60 Scorpion
Chez topmachin ils ont du jonc fibre avec les fourreaux qui correspondent
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, mais je ne peux pas visualiser leur site "de là où je suis"! Wink
Je regarderai ce soir...
Messier31
Âge: 57 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai acheté pour le Stakhanovets, jonc fibre de 14 et le foureau qui va avec (chez Topmachin)
Je te donne les références jonc: 02306683 (16.95 €), et le tube: 02306140 (7.5 €).
François
Bee free, bee LINUX
Âge: 74 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
excuse cher ami pour tes ailes ronde j'ai trouvé chez Sibile à montélimar du stub à (120 kg) enfin c'est la Resistance à la traction, je sais c'est plus l'unité utilisée mais je trouve que ça parle bien si tu en veux dis moi je commande et 4 après c'est dispo en magasin c'est ce que j'ai sur le Wa 21 et sur le K3 en 10 mm de dia! à l'étincelage tu vois bien que c'est du dur etoilement en bout de trajectoire d'étincelle, bon ça vaux pas un billage mais ça donne une bonne idée quand tu ne sais pas à qui t'a affaire!
Bises à vous deux et au reste de la smala Laughing
faueuilaroulix 44°31'26"N par 5°00' 15" Est
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils.
Je dois rappeler ULM-machin conseillé par Jean-Claude, mais a priori, les joncs fibres en 12mm sont vendus 2.50€ le mètre. Reste à voir les frais de port...
[Edit] : pour les frais de port, c'est du classique, une dizaine d'euros pour 4 joncs (8 et 12). Très intéressant donc par rapport aux tarifs constatés ailleurs. Reste à vérifier si les diamètres sont précis...
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Midi tout le monde,
Ca y est, la construction a commencé depuis un petit moment déjà.
Le fuselage est constitué de deux demi-coques avec lisses et coffrage de 3mm de balsa.
J'ai "déjà" achevé une demi-coque, que j'ai laissée fixée au chantier.
Voilà les photos de la bête, pour cette construction encore, il y a d'autres photos sur mon site.
A bientôt...
Âge: 48 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est sûr c'est qu'il manque pas de lisses à l'avant . Pourquoi autant puisque tu vas le coffrer en balsa 3 mm?
En tout cas t'es bien parti Wink
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh là, je n'en sais rien, je suis le plan, c'est tout! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon début Fabrice ( ça rime mieux avec lisses qu' Eugène
Plus il y a de lisses plus tu donnes un beau galbe au coffrage...
par contre tu ne pourras pas appeler ton planeur: Y'apas de lisses hélas, c'est là qu'est l'os Laughing
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli toutes ces petites baguettes [bave]
Âge: 74 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 06/11/2010 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mais tu ne le fais pas en lamellé-collé MDR MDR mais t'as raison en 37 ils n'avaient pas de rouleuse Laughing comme à Cuba sur les cuisses Laughing beau travail et le nombre de lisses te permettra d'avoir un bon suivi de courbe comme cela peu de ponçage! bravo bosse bien Fabrice.
Fauteuilaroulix en vallée du Jabron au soleil ce matin! comme d'habitude
Nouveau messagePosté le: 06/11/2010 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Fabrice, je te prépare une place sur la plage de Vauville pour l'expo des fuselages Wink
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/11/2010 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Fabrice !
Je me demandais ce que tu devenais. Depuis le temps que tu nous avais annoncé la construction du PWS 101. Tu as déjà bien avancé. Cela motive quand cela commence à prendre forme.
Et dire que j’ai faille commencer la construction du même planeur, dont j’avais aussi le plan. C’est la raison pour laquelle je me suis décidé pour le Reiher.
Nouveau messagePosté le: 06/11/2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
sympa cette construction
bon courage pour la suite
Âge: 58 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/11/2010 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous...
Je risque fort de pouvoir accélérer la cadence de construction : après dépôt de bilan en juillet, ma société a décidé de se séparer d'ici la fin du mois de 300 personnes (sur 600) et je fais partie du lot, comme 90% du service informatique...
Ne me plaignez surtout pas, aligner des 0 et des 1 à longueur de journée commençait à me peser sérieusement!
@bientôt pour des nouvelles du PWS.
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 07/11/2010 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je ne vais pas te plaindre. Pourtant j'espère que tu retrouveras rapidement du travail.
Bonne chasse.
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/11/2010 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
oui, pareil qu'Harold ! Wink
Et bonne construction Very Happy
Et bonjour à Mme Orionis
Nouveau messagePosté le: 07/11/2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour la recherche de boulot, au moins tu vas avoir du temps a consacrer au pws
Nouveau messagePosté le: 07/11/2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Fabrice, tu sembles prendre ça bien mais je te souhaite de retrouver rapidement un emploi, bises à Christelle Very Happy
Page 2 sur 11
