Planeur Mowe
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 26/05/2010 22:37    Sujet du message: Planeur Mowe Répondre en citant
Bonsoir ,
Après discussion avec d'éminents Rétroplanistes Very Happy Very Happy à Angers au Gppa ,et aussi quelques mails avec Christian je viens de commander un kit du planeur Mowe chez corniaaeromodelli .
Après quelques échanges de mails et un virement plus tard Confused , je viens de recevoir le kit aujourd'hui .A la première ouverture on voit bien que cela est un kit artisanal mais cela semble propre , il y a même en cadeau un joli tee shirt avec un planeur dans le dos au couleur du fabricant , chouette Very Happy .
Je vais nettoyer mon atelier et attaquer rapidement la construction , je suis preneur de toute documentation sur ce planeur , mes recherches sur le net n'ont trouver que 3 photos Confused .
Aussi si quelqu'un pratique la langue italienne , j'ai une notice à traduire même si au premier abord cela reste compréhensible [humm] .
Demain je déballe sérieusement le colis et je vous donne mes premières impressions et photos .
MessagePosté le: 26/05/2010 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal je suis content pour toi Very Happy
Ouf on a échappé au KA 6 blanc avec le bout des ailes rouge Laughing
Tu n'avais pas déja ouvert un sujet [humm]
Bonne construction tu auras un beau planeur sympa Wink
Jean-MarieM
MessagePosté le: 27/05/2010 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Pascal,
Le Möwe est en effet bien plus original qu'un KA6 blanc. Dès que tu auras les premières photos sur le forum, je rajouterai ta construction dans notre base de données (voir http://www.maquettes-planeurs.ch/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0.php?code=936)
Bonne construction
Jean-Marie
MessagePosté le: 27/05/2010 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal, super, motivé pour rejoindre la troupe l'an prochain [good]
MessagePosté le: 27/05/2010 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Heureux de savoir que tu as reçu ton kit et que tu vas pouvoir nous retrouver l'an prochain.
Bonne construction, de toute façon après ce qu'on a pu voir à Angers je suis sûr qu'il aura une belle finition.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 27/05/2010 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Quelques photos du grandeur
Pour ce qui est du kit , celui ci est pas mal fait . C'est plutôt un kit artisanal tout découpé cnc, les longerons sont en pins, le balsa est correct, le ctp est joli et plutôt léger. Tout est emballé en différents sachets suivant l'élément que l'on monte. Les plans du fuselage et des ailes sont en couleur. Sur le plan le volume du planeur est plutôt conséquent .
Le montage du fuselage avec son support prédécoupé va sans doute faciliter le montage
J'attends une traduction de la notice de construction en français et après j'attaque Very Happy .
czirh
Âge: 63 Sagittaire
MessagePosté le: 28/05/2010 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful project, good luck.. Very Happy
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 28/05/2010 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction et beaucoup de plaisir avec ton nouvel oiseau!
MessagePosté le: 28/05/2010 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
wahou sympa ton planeur
bonne construction et vivement que l on vole ensemble Wink
MessagePosté le: 28/05/2010 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait un joli fagot de bois. Comme ça tu vas pouvoir te faire la main avant de faire un gros Galanka.
Bonne construction.
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 29/05/2010 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy whouaa quel beau tas de bois .
Bon courage pour la construction , cela va faire un beau planeur .
j'espere que tu comprend le belge Confused MDR
c'est parfois plus compliqué a comprendre que l'italien Wink
jean-francois
Jean-Francois Delhove
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 29/05/2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Merci à toi Jean françois pour la traduction de cette notice Very Happy Very Happy Very Happy , en plus le tout fait très rapidement .
Et si je n'arrive pas à lire le belge , je demanderais à un italien de le re-traduire en français MDR .
Il y a pas dire mais sur ce Forum il n'y a que des gens bien ,compétents et gentils .Merci pour vos encouragement pour la construction , je vais pouvoir attaquer celle ci rapidement et en plus ça tombe bien j'ai envie de coller du bois , c'est ma période balsa qui me reprends , alors je fonce Wink .
Ca y est Laurent , mon bureau d'étude à ton plan , il va donc le reprendre au 1/2.5 et en plus il finit sa cnc en ce moment donc il va pouvoir la tester sur le Galanka .
A bientôt ,
MessagePosté le: 28/06/2010 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal, si jamais tu ne l'as pas déjà vu... une petite vidéo du vol, bon on ne voit pas grand chose, il vole loin en condition thermique
http://www.youtube.com/watch?v=0f2brIf8WE4
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Merci , je ne la connaissais pas . En tous cas on dirait que le planeur à de bonne aptitudes dans le petit temps et qu'il se débrouille plutôt pas mal en thermique .
merci ,
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 30/06/2010 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Drôlement culoté le pilote !
Lancé son planeur entre des pylônes électriques. Longé une faible pente, pleine de buissons. S’éloigner très loin du décollage. Risquant d’accrocher le sommet des arbres.
Au dessus d’une zone avec habitations, clôtures et même pas un endroit pour atterrir tranquillement.
Rechercher pendant de longues minutes quelques minis ascendances. Spiraler à la limite du décrochage. Et puis quel bonheur, attraper la bonne pompe et grimper tranquillement.
Chapeau !
A voir, même si la qualité de la vidéo n'est pas excellente.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 26/07/2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Etant en arrêt maladie ,j'ai un peu de temps avant les congés d'été .
Aujourd'hui tranquillement montage de la dérive , le kit même si il est artisanal ce monte pas mal , voici une photo brute de construction avec un peu de ponçage restant à faire .
A+Pascal
Nouveau messagePosté le: 26/07/2010 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
c'est pratique les congés maladie pour commencer un planeur Laughing
Bonne construction et bonne convalescence Wink
Nouveau messagePosté le: 27/07/2010 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est du beau boulot.
Juste une suggestion, tu peux ajouter un peu de balsa entre 5 et 8mm suivant ta déco de chaque côté du bord de fuite, tu le ponces à la forme pour que ton entoilage suive bien le profil et en plus ça renforce.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/07/2010 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean claude ,
Oui pourquoi pas , le BF est un ctp de 3 mm déjà bien rigide mais je vais voir .Par contre je vais mettre un baguette balsa de 6 mm de haut et 3 mm d'épaisseur sur chant collé sur lez nervures pour empêcher qu'elles se gondolent comme à Venise .
Maintenant il faut voir ce que je mets comme charnières de dérive [humm]
Nouveau messagePosté le: 27/07/2010 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Jean-Claude, je trouve que c'est mieux d'avoir un petit garnissage pour la surface de collage de l'entoilage, sinon il se forme souvent des petits plis dans les coins entre ton BF en CTP et les queues de nervures et pas assez de surface de collage pour l'entoilage. C'est pour ça que je préfère ne mettre qu'une âme en ctp de 0.8 et pouvoir garnir de balsa, plutot que cette méthode de BF épais, à moins qu'en le ponçant en forme pour ne laisser que 1mm d'épais de ce BF ça fasse assez de plat pour l'accroche de l'entoilage.
Nouveau messagePosté le: 27/07/2010 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
3mm c'est du costaud, je disais ça aussi pour l'entoilage.
Pour la dérive il ya le système du MG9 de Vincent qui permet un démontage rapide en plus c'est très réaliste et le système câbles aller et retour restent à poste, pas de chape à reconnecter à chaque démontage.
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/07/2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Merci pour les conseils , je vais donc garnir ces bord de fuites en balsa léger pour la dérive et le stab tant que j'y suis .
A propos de stab en voilà un :
Et un bout d'aile dans la lancée
A+ Pascal
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, par contre ton garnissage sur les BF, si jamais tu fais une finition semi transparente essaye de le faire que de 7/8mm et pas de toute la largueur de ton BF, car ça se voit sous l'entoilage, et sur un grandeur ça fait souvent que 15mm pas plus, on voit trop souvent sur les maquettes des BF très larges et ce n'est pas joli, à l'échelle on devrait les faire que de 3/4mm
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Ok donc je les fais de 8 mm de large .Oui je vais faire sans doute une finition semi-transparente sur une base blanche je pense à voir [humm]
Aujourd'hui , âmes verticales et coffrage des bords de fuite et bords d'attaque , avec le collage des fourreaux en laiton des clés plate.
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail Pascal, bonne suite...Super idée le bloc de mousse pour stocker les épingles..je vais l'adopter, j'en ai un peu assez de me piquer les doigts quand je pioche en vitesse dans la boîte quand je fixe mes coffrages... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
A la construction CNC ça laisse rêveur Very Happy
Partie comme tu es partie àla fin de l'année il est fini Wink
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian ,
Tu as raison la construction avec des découpes cnc aide bien , mais bon il faut que j'avance parce qu'après j'ai mon Dalotel en tube puis un Galanka au 1/2.5 puis deux 5 m dont un à pylone pour finir , si je n'ai pas acheter autre chose entre temps .
Aller je vais coller les fourreaux
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
c'est tout ce que tu construis ?? Laughing
Alors bonne construction, le début est prometteur. Cool
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, je viens de recevoir Modellismo et il y a un article de 4 pages du Möwe, c'est en Italien, mais si ça t'interresse je te le scanne en PDF/OCR ce qui permet de pouvoir éventuellement selectionner le texte et le passer dans google translate. Bon je ne sais pas si ça t'apportera grand chose, il est écrit par Giulio Cornia, je ne sais pas si c'est repris de son site...
Nouveau messagePosté le: 28/07/2010 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal Cepeda » a écrit:
Salut Christian ,
Des ailes de Fafnir ça t'intéresse Laughing
Page 1 sur 11
