un Doppelraab sudiste de plus
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2010 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous
Je viens justement de me fabriquer un canon style Jean Paul (merci pour le croquis); à essayer demain à l'aube et une petite photo si ça fonctionne bien...
Ce soir j'en ai marre Evil or Very Mad
amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso
MessagePosté le: 14/02/2010 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
He ben, t'as de la chance d'avoir le droit de percer à l'aube, moi faut que j'attende 7h30 pour commencer à mettre les machines en marche Crying or Very sad
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 14/02/2010 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
7h30 !! moi je suis encore dans le premier sommeil !! 'Zzz' 'Zzz' 'Zzz'
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 17/02/2010 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
voilà l'outil qui m'a permis de torturer le tube laiton
et aprés moult jurons et autres blaphèmes, j'en suis là
Amicalement Patrick
MessagePosté le: 17/02/2010 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé, elle est chouette [clap]
Sur la mienne j'avais rajouté (sans le souder, juste tenu avec un ajustage serré) un tube transversale au niveau des montants verticaux, ça correspond au bord d'attaque des ailes, ça permet d'éviter d'écraser la verrière si tu atterris dur sur une aile, tu peux le faire en alu, il absorbera eventuellement mieux le choc qu'en laiton
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 25/02/2010 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
la construction se poursuit pépère...
les ailes semblent prêtes à recevoir le diacov
Maitenant: aspirateur! car le défaut de la chambre atelier, au chaud, est que la vagabonde poussière n'est pas très discrète et malgré la patience de madame , je culpabilise...
Ensuite on revient au fuselage
A plus; amicalement Patrick
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 25/02/2010 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrick
La cave pas chauffée ne pose pas de problème de culpabilité mais engourdit un peu les doigts et le cerveau et de ce fait ralentit la construction
Jolies plumes de balsa respirant la construction soignée dans les moindres détails. Beau travail et beaux vols en perspective
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 25/02/2010 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Patrick,
et bonne poursuite de cette construction qui avance sans soucis. (au moins vu de ma lucarne d'ordinateur).
Je suis avec beaucoup d'attention.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2010 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
je viens de terminer le gros oeuvre de l'aile Td et j'ai une question :
quel est le diametre des charnieres baton que tu as employé pour les ailerons ?
Jean-Pierre
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 14/03/2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Pierre,
Les charnières ont un diamètre de 3mm et viennent de chez HobbyCity
Allez bon courage avec ton dos!
Amicalement Patrick
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 16/03/2010 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
pendant que certains chassent l'aigle, dans le centre de la France, d'autres laborieusement poursuivent leur tâche...
Le problème c'est qu'il va falloir passer à la finition...alors n'écoutant que mon courage etc etc...je lis et relis les posts "finition" puis je vais rendre visite au castor , au roi puis je rentre, puis je remets au lendemain...
Amicalement Patrick
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 22/05/2010 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis
la finition tire à sa fin...après deux mois de bataille, je vous présente le résultat, de loin, avec tous ses défauts! .La peinture c'est pas mon truc.
Monsieur Paul, le futur pilote est à l'atelier confection et maquillage ( cela faisait très longtemps que je n'avais pas entendu rire autant mon épouse que lorsque j'ai fait les présentations!)
Puis finitions et programmation de la radio Evil or Very Mad
Et enfin... Vincent j'aurai l'honneur de ne pas te demander ta main pour le premier lancer au Vissou Embarassed
Amicalement Patrick
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 22/05/2010 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Houaou '[clap]' '[clap]' '[clap]')
Il est superbe!! ça va voler tout seul ça, Monsieur !!
Félicitations et à bientôt au Vissou.
Cordialement
Jean-claude RIBIERE
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 08:09    Sujet du message: Un sudiste de plus ... un Doppelraab ! Répondre en citant
Bravo Patrick,
Bien réussi il fait très élégant [clap]
A bientôt de se voir au BAC.
Amicalement,
Jean-Claude. Wink
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Il est superbe, très élégant. La programmation qui semble t'inquieter doit etre tres simple ? le differentiel d'aileron, éventuellement les longueurs de course max et en vol !
Pour ma part le lumbago du siecle se prolonge par la sciatique de l'année
qui m'empeche de rester plus de 10 mn devant le plan de travail . je ne connaissais pas ce genre de desagréments, mais là je suis servi
Du tres beau temps dans le Cotentin actuellement. Tous les matins un p'tit
vol ( 30 a 45 mn ) de motoplaneur electrique à la plage. la sciatique m'oblige à marcher en pilotant. Heureusement la Libellule, construite légére, est docile et vole toute seule
A bientot pour l' essai en vol ?
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Patrick pour ce magnifique planeur.
Présente nous ce qui fait tant rire ton épouse. Que Monsieur Paul nous rende joyeux.
Bon premier vol. [vol]
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur Paul comme pilote, Patrick, a ta place j'éviterais, il n'a pas laissé de bons souvenirs en Grande-Bretagne !! 'Confused'
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette, ton poussin Very Happy bon premier vol, c'est sans souci Wink
Nouveau messagePosté le: 22/05/2010 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Patrick [clap] dès que tu es prêt on l'essaye Very Happy je prendrais des lunettes opaques pour pas voir tous les défauts dont tu parles, ou plutôt une loupe pour essayer d'en déceler quelques uns, je suis sûr que j'aurais du mal Wink
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/05/2010 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick;
Beautiful Doppi, congratulations..!
[clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/06/2010 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci les amis pour vos commentaires flatteurs...
Le grand jour arrive et Monsieur Paul est blanc comme un linge
Il vous propose un amphi cabine
Voilà yapuqua...
On vous tient au courant...en espérant que Monsieur Paul trouve des couleurs
Bien amicalement Patrick
Nouveau messagePosté le: 04/06/2010 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super, avec le pilote, il peut maintenant voler Wink en espérant que tu puisses venir demain, ce sera le baptême [houla]
Jean-claude RIBIERE
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/06/2010 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Patrick [clap] [clap] [clap]
Un après-midi sur la pente vent sud et tu vas voir il va revenir "tout rouge" ! Embarassed
Très bon tout ça, tu a fini par être prêt du côté des servos?
Quand à moi en ce moment j'ai trop de sujets d'occupation en général pour faire et terminer l'Emouchet ... mais ça va venir juré!
Tchao, à bientôt au BAC d'abord.
Jean-Claude. Wink
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/06/2010 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation Patrick, '[clap]' '[clap]'
il est vraiment très beau !! et si il vol aussi bien qu'il est beau, no problème !!
Il va bien volé, j'en suis sûr, car il est bien construit, je l'ai vu de mes propres yeux !!
A très bientôt au Vissou.
Cordialement.
Nouveau messagePosté le: 06/06/2010 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà postées dans un autre sujet, mais je les replace ici pour compléter celui du Dopp de Patrick, donc 2 jolis vols hier en soirée au Vissou
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 10/06/2010 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Süper photos, I like Doppi... Very Happy
Cem Zırh
Fafnir
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/06/2010 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, je crois que je vais laisser tomber le bleu au profit du jaune
Jp
Jean-Pierre
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/06/2010 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr les amis!
Voilà, il a volé et bien volé...c'est un peu la fin d'un cycle; alors je veux remercier Vincent et Joëlle parceque sans eux il n'y aurait pas Rétroplane et je ne me serais sans doute jamais lancer dans ce genre de construction, et je n'aurais pas attrapé le virus des vieux planeurs. Quant au Doppi, je ne regrette vraiment pas de l'avoir construit; j'y ai pris beaucoup de plaisir et de plus c'est une bonne machine bien au point , sans surprise et dont le pilotage n'est pas trop angoissant pour un débutant comme moi ( c'est Vincent qui l'a posé les deux fois: je tenais à le ramener entier!): merci le concepteur [amen]
Et puis merci à tous ceux qui ont montré quelque intérêt pour cette construction.
Maintenant Monsieur Paul a pris des couleurs et attend l'occasion de retourner au Vissou ou de se faire remorquer
Amicalement Patrick
Page 2 sur 2
