Jeti Duplex in Frankreich
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Verschiedenes
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 06/05/2010 08:50    Sujet du message: Jeti Duplex in Frankreich Répondre en citant
Hallo
Ein Frage:
Ist Jeti Duplex eigentlich in Frankreich zugelassen-bei Fasst muss man ja jeweils den Ländercode im Sendermodul einstellen,bei Jeti gibt es sowas ja nicht.
Ich habe im Forum keine disbezügliche Meldung gefunden und wenn nächstes Jahr das Retroplantreffen in der Normandie ist wäre es gut zu wissen ob alle Duplex Sender sinnlos sind oder umgerüstet werden müssen.
MessagePosté le: 06/05/2010 10:17    Sujet du message: Re: Jeti Duplex in Frankreich Répondre en citant
« Wolfgang » a écrit:
Hallo
Ein Frage:
Hallo Wolfgang
es kommt darauf an wann du dein Jeti Modul gekauft hast. Den genauen Zeitpunkt der Erweiterung kenn ich nicht, war irgendwann Mitte 2009. Ab diesem Zeitpunkt sind die Jeti Module mit Option Frankreich versehen und können über JetiBox eingestellt werden. Hast du ein älteres Modul so gibt es diese Option nicht. Das heißt auch du kannst damit nicht in Frankreich fliegen. Sicherlich wird das nicht ständig kontrolliert, aber wie immer gilt auch hier, im Falle eines Unfalls hast du schlechte Karten und ich würde das Risiko nicht eingehen. Ich werde mein Modul, das auch älterer Generation ist nächsten Winter einschicken zum Update.
MessagePosté le: 06/05/2010 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Good morning Wolfgang,
For to modify for French area:
whith Jetibox look at the picture:
Good luck for double click, it's not easy Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne marche seulement pour le module plus recent. Le miens par exemple n'a pas encore l'option francais. Ils ont changé unpeut pres autour d'aout 2009.
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas, et n'y a-t-il pas moyen de le mettre à jour sur le site Jeti?
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais demandé, et mon magasin de modelisme l'aurrait essayer, mais si j'ai bien compris ce n'est pas seulement une fonction logiciel a rajouter mais dans le design du module. Malheureusement moi j'ai ratter l'occasion, je l'aurais du envoyer cette hiver Confused
Steph
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Danke
Hab mein Modul bereist seit Feber 2009-werde mich dann auch im kommenden Winter schlau machen bzw. können wir ja auf der WAKU näher besprechen-hab da das Modul und die Jetibox mit.
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Danke
Wolgang
Du kannst ja mal schauen wie von Jean-Claude beschrieben, dann siehtst du es oder du siehst halt nichts. Aber meines Wissens ist die Änderung erst Mitte 2009 eingeführt worden.
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/05/2010 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jean Claude
Yesterday I have testet the Jeti Duplex Modul.I have two and the one of September has the french mode (the older one must be updated ) and it ist easy to change into the french mode because the double click is not a double click but a long push-thank you for your photos of the Jeti box.So eyerthing is ok with my MX 22 Jeti for France next year.
Nouveau messagePosté le: 07/05/2010 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, thank you Wolfgang I try that.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Verschiedenes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
