Futaba FC28 et module 2.4
MessagePosté le: 28/04/2010 20:31    Sujet du message: Futaba FC28 et module 2.4 Répondre en citant
Salut à tous !
Sur ma jolie FC28 (merci encore Ronan) je veux adapter un module Corona 2.4 en interne, branché sur la prise écolage. Very Happy
Il y a 4 pates sur ce joli connecteur et mon module n'a que trois fils... premier problème [humm] ..., deuxième problème, c'est où que je branche les fils [humm] ... J'ai compris qu'il faut une masse, un + et un signal. Où se cachent t'ils sur le connecteur "trainer" ? [humm]
(J'ai préféré le module en interne plutôt que le module qui prend la place du module HF au dos de l'éméteur car l'antenne sort directement du module sur l'arrière de la radio, empêchant l'emplois d'un pupitre)
MessagePosté le: 28/04/2010 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Resalut...
Pendant qu'on y est, je compte alimenter ma FC28 avec un accu lipo. Je le fait déjà sur ma FC18 sans problème... La FC28 accepte-t elle les 11V sans problème elle aussi ? J'aime bien les fumigènes mais là je voudrait éviter...
Autre question rigolote : N'importe quelle lipo convient ? J'ai une 3000 mAh 20C qui ne fait rien et qui rentre impec dans la radio, il faut simplement adapter la prise...
MessagePosté le: 28/04/2010 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
pourles prises ecolage voici peut etre un lien qui te filera un coup de main
http://www.rc-elec.com/prise-fr.html
En ce qui concerne le lipo, a pleine charge un 8 element depote presque 12 volts donc ca devrait pas poser de soucis pour le 3 element, et ton 20 C fera largement l'affaire.
DEmande quand meme sur le forum modélisme.com
Il y a sans doute des personnes qui ont déja essayé.
PErso mes 2 FF9 et la FX30 sont en Lipo la FX30 c est d origine.
R1
MessagePosté le: 28/04/2010 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan !
Ok pour la prise écolage !
Pour la lipo, je pense aussi que ça devrait le faire.
MessagePosté le: 28/04/2010 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai le branchement de la prise trainer...
Donc sur la sortie trainer, je n'ai pas de +, par contre, j'ai une masse et le signal ppm sortant.
Je viens de démonter sur ma FC18 le petit module écolage qui se branche sur la platine électronique de la radio. Ce module est compatible avec la FC28.
Le branchement de la prise écolage, c'est ça :
Ce qui donne pour les 4 pins qui sortent de la platine électronique de la radio, de gauche à droite :
1 fil jaune du module : il va à l'inter du module
2 fil orange du module : il va à la borne 4 et à l'inter du module
3 fil rouge du module : il va à la borne 5
4 fil jaune du module : il va à l'inter du module
Laurent14
MessagePosté le: 28/04/2010 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ici tu as tous les renseignements pour trouver ton +, - et signal ppm
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr4.htm
MessagePosté le: 28/04/2010 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci Laurent !
Là, je comprend un peu mieux. Very Happy
Je fais le connecteur et j'essaye ça, après un bon Zzz
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2010 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
Tient, c'est marrant, j'ai passé ma MC18 en 2.4Ghz avec le module Corona hier soir pour Retroplane ! Very Happy
Comme quoi les vieux planeurs, ca nous fait avancer dans le XXIeme siecle quand meme! Wink
MORE BEERS!!!!
