FALKE RVa Jean-Paul
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 16/02/2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai terminé la commande de l'aileron droit. J'ai essayé de faire comme le vrai, c'est à dire une commande par câbles aller/retour.
La place est calculée dans le compartiment servo, aussi, j'ai utilisé des dominos que j'ai fixés sur le palonnier du servo.
Les câbles sont bloqués par les vis BTR sans tête de 2mm. Ils passent ensuite dans des tubes de 2mm intérieur.
Puis les câbles sortent pour aller vers le guignol de l'aileron.
Les fixations sur le palonnier sont identiques aux volets de profondeur et de direction.
J'ai ensuite testé avec la radio, ça marche!!
Au tour de l'aileron gauche.
A bientôt.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 26/02/2010 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai terminé le coffrage des ailes, voici quelques photos.
Il ne fait pas très beau dans le sud, il y a des nuages !! 'Sad'
J'ai fait des balancelles en CTP 30/10 qui seront prises en sandwich entre la dernière nervure et le saumon. J'en ai marre de perdre les balancelles de mon Dopp au Vissou. Avec le Falke, je suis paré, si je perds une balancelle, je perds l'aile avec !!' Laughing'
Maintenant, j'attaque le placage en CTP 4/10.
MessagePosté le: 26/02/2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Courage pour la météo, nous on les a pas vu ces nuages Laughing mais obligé de rester enfermé pour vernir, on avait un petit 80km/h de tram Evil or Very Mad
Il a une sacrée allure avec cette énorme flèche et les ailerons vont encore l'accentuer [good] t'as besoin de mettre beaucoup de plomb pour le centrer?
Pour les balancelles, j'espère qu'elles ne vont pas casser ou s'arracher [humm]
MessagePosté le: 26/02/2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une sacrée allure bravo Jean Paul [clap] [clap]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 26/02/2010 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
c'est vrai que les balancelles peuvent s'arracher, mais je prends le risque, il sera toujours temps de faire autre chose si ça casse. J'ai oublié les ailerons pour la photo, dommage...
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 26/02/2010 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le centrage, Vincent, j'ai fait une simulation ce soir et j'estime à 400/450g le plomb à ajouter.
MessagePosté le: 27/02/2010 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Paul bon courage pour le coffrage Wink
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 27/02/2010 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian,
j'ai commencé, mais au niveau difficulté, le fuselage du Fafnir, c'est beaucoup plus costaud !! je suis attentivement ton travail et je me régale.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 28/02/2010 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos avec les ailerons, c'est mieux.
J'ai commencé le placage à l'emplanture des ailes.
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Paul pour cette construction vraiment originale [amen] [clap]
Patrick 34
MessagePosté le: 28/02/2010 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Paul
Jolie la bête! [clap]
Aurons nous l'honneur et l'avantage de le voir, le 21 au B.A.C.,
Amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 28/02/2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements,
Patrick, le 21, tu verras le fuselage seul car je n'aurai certainement pas terminé les ailes. Mais j'apporterai mon Dop.
A bientôt.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 07/03/2010 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
le placage se poursuit tranquillement,
admirez l'alignement des épingles !! 'Very Happy'
je fais un gabarit en papier fort à petits carreaux pour chaque panneau, même quand il semble facile à faire, cela évite les erreurs et de gâcher du bois. (expérience vécue)
La pose des panneaux sera terminée avant le RV de Vieure.
A bientôt.
MessagePosté le: 07/03/2010 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Paul on va voir ça de près bientôt Very Happy
Tu veux teinter les ailes à Vieure [humm]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 07/03/2010 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va être dur, Christian. Je ne suis pas sûr de pouvoir emporter le fuselage car nous sommes quatre à venir, hé oui, j'amène mon fan-club 'MDR' Alors pour les ailes, faut pas y compter !! '[non]'
J'ai hâte de voir ton Fafnir et les autres réalisations...
('[baaave]') ('[baaave]') ('[baaave]')
A Vendredi.
maginot68
Âge: 48 Bélier
MessagePosté le: 08/03/2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Paul,
Elle est magnifique cette construction que je viens à peine de découvrir.
Beaucoup de questions concernant mon futur prufling se sont résolues simplement en regardant ta construction.
Quelques questions qui me semblent un peu bêtes mais bon:
Quelle est l'épaisseur de tes mats de cabane?
La partie centrale de l'aile est-elle fixe?
Comment fais tu pour découper de l'acier aussi proprement sans CNC?
très très beau travail.
Bertrand
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 08/03/2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand,
mais non, tes questions ne sont pas "bêtes", nous avons tous débutés un jour....je parle comme un vieux!! ('23')
Bon, sérieusement, je réponds à tes questions:
-Epaisseur des mâts de cabane: 6mm. Je n'avais pas de CTP 6mm, alors j'ai collé 2 CTP 3mm bouleau 5 plis, ce qui fait 10 plis pour 6mm. C'est très solide. En plus les pieds de mâts sont encastrés dans les couples. Je te ferai une photo ce soir, j'aurai un peu plus de temps.
-Pour l'instant, la partie centrale de l'aile est démontable. Je verrai à la fin si je colle ou non. Je vais essayer de ne pas coller pour avoir un accès plus facile sous le pilote ou il y a tous les tendeurs de câbles de direction et profondeur. Mais pour cela il faut que l'assemblage soit absolument sans jeu.
Pour découper l'acier, hé bien une bonne cisaille ou une petite scie à métaux, puis une lime et de l'HDC.
N'hésite pas à me contacter pour d'autres questions et bon courage pour la construction de ton Prüfling. Il ressemble un peu au Falke avec les ailes droites
J'adore les planeurs de cette période.
Cordialement.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 08/03/2010 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bertrand,
en page 1 de la construction de mon Falke, sur les premières photos on voit bien les fixations inférieures des mâts de la cabane.
Cordialement.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 28/03/2010 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
un petit point sur l'avancement des travaux: le gros-oeuvre des ailes est terminé.
Encore un peu de ponçage, puis teinte, verni, entoilage, lardage, bandes crantées et après, les haubans, le pilote,le centrage, etc ....
A bientôt.
MessagePosté le: 28/03/2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Paul [clap]
Ton entoilage s'est-il retendu? Wink
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 28/03/2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian,
l'entoilage du fuselage, je lui donnerai un petit coup de fer quand je ferai les ailes.
Cordialement.
MessagePosté le: 29/03/2010 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] t'as dû t'amuser avec la forme des panneaux de ctp vu l'angle de flèche, encore un bon mois de boulot à temps plein dessus et ce sera bon [oouf]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 29/03/2010 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hé oui Vincent, je me suis amusé. C'est pour cela que j'ai fait un gabarit pour chaque panneau, pour être sur et économiser le bois.
J'ai passé la teinte ce matin.
A bientôt
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 31/03/2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
teinte merisier, bouche-pore, vernis....entoilage d'un aileron.
Montage et vérification de la commande d'aileron, ça marche, mais ça passe juste.
Nouveau messagePosté le: 31/03/2010 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jean Paul,encore un peu de travail ,et tu auras encore réalisé un magnifique planeur Wink
Nouveau messagePosté le: 31/03/2010 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Paul tu tiens le bon bon,le premier vol approche Very Happy
Bonne continuation Wink
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 01/04/2010 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nice color Jean Paul, congratulations..
Cem Zırh
Fafnir
Nouveau messagePosté le: 01/04/2010 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul !
Super, ça va faire un ensemble superbe !
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 01/04/2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis,
j'espère être prêt pour la journée remorquage à Baillargues prévue le 18 Avril prochain. Ca va être dur car la semaine prochaine je ne serai pas chez moi, mais j'y crois !! '[vol]'
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 01/04/2010 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'éspere que l'on poura se voir alors . Si le temps est avec nous je risque de voir quelques merveilles en avant premiere [nananere] Very Happy
Page 4 sur 6
