NORD 1300 - Pierre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 27/02/2010 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
intéressante ton ouverture manuelle du crochet. Comment fais-tu le raccordement servo et commande manuelle ?
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 03/03/2010 11:46    Sujet du message: N 1300 construction Répondre en citant
Assez simplement , le crochet est une réduction du grand , en général sans la partie basse qui coince le câble de remorquage .
Le levier en partie haute du crochet est maintenu en position avant par un ressort .
La commande (boule jaune ) est reliée par un cordage non tendu au levier de commande du crochet .
La commande sur le servo est aussi une commande souple ,mais en fil d'acier gainé .
Je ne l'ai pas encore fabriqué mais voilà celui du N1300
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 03/03/2010 12:04    Sujet du message: N 1300 Construction Répondre en citant
Hier c'était le calme après la tempête , et la tempèrature est monté à 14°
sans vent Cool j'ai sauté sur le pistolet qui n'attendait que ça .
J'ai choisi comme peinture de fond de la PU à deux composants .
J'ai mélangé un blanc et un bleu franc . Chaque couleur est préparée séparément avec sa dose de durcisseur , puis mélangée ensuite jusqu'à obtenir une couleur uniforme .
je filtre la peinture avec des vieux bas Wink
Un détail constaté après séchage , le bleu ciel liquide avait le bon ton d'après les photos , mais une fois sec il à foncé .
Je ne referai pas de deuxième couche car avec en tout avec 6 couleurs , j'ai peur que le poids final soit un peu trop fort .
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 03/03/2010 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super Pierre [clap] [clap] [clap]
Bon courage pour le camouflage il sera fini pour Angers [bave]
J'ai hâte de le voir de près et en vol [baaave]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 05/03/2010 01:32    Sujet du message: N 130 construction Répondre en citant
Je vais essayer , il est prêt à voler en pente , j'attends que les vents reviennent à l'ouest .
Pour la béquille j'ai utilisé de vieilles lames de scie à métaux débarrassées des dents et pliées à la forme , un gros rivet comme talon , les trois lames sont vissées à l'arrière.
il n'y a plus qu'à peindre
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 05/03/2010 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris tu fais un vol avant de finir la déco [humm]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 05/03/2010 02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non je décore , car si les conditions tardent il ne sera pas fini pour Angers. Wink
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 12/03/2010 04:12    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Pour la déco après une couche de fond PU , j'ai choisi de faire le reste à la peinture glycéro à main levée , comme l'original .
orange , blanc , marron , violet clair , bleu foncé , vernis .
Pas de pochoirs , juste les lignes droites des ailes et arrondis dessinés au feutre fin en essayant de reproduire le dessin du modèle .
c'est très long , en passant deux couches par couleur , de plus la glycéro a une facheuse tendance à couler dès qu'il y en a un peu trop [argh] .
MessagePosté le: 12/03/2010 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon courrage
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 12/03/2010 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Courage Pierre Very Happy
Ne trembles pas surtout Wink
Tu n'as pas peur que le feutre se voit par transparence [humm]
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 12/03/2010 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca s'annonce bien!
Bon courage!
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 12/03/2010 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de courage et surtout de patience pour la peinture [clap]
Les ailes devraient t'occuper un bon moment Wink
MessagePosté le: 12/03/2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre bonjour
Je suis impressionné de voir à quel point tu pousses le perfectionnisme.
Je suppose que l'entoilage est de type Diacov ou Oratex; tu as peint directement dessus c.a.d sans apprêt ?
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 12/03/2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
oui directement , juste pour que ce soit opaque , et protège l'ensemble
Nouveau messagePosté le: 13/03/2010 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Pierre,
c'est de l'oratex ou du diacov ton entoilage? Sur mon Minimoa, j'avais entoilé au diacov et j'avais verni l'ensemble avec un vernis polyuréthane pour boucher la trame du tissu avant de peindre les parties coffrées avec une peinture auto ( base blanche=durcisseur) polyurhétane. Je vais bientôt entoiler mon Hütter 17 et procéder de la même façon ( diacov+vernis poly)mais je compte le peindre avec une laque glycéro, est-ce que c'est compatible avec le vernis polyurhétane?
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/03/2010 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Marc c'est du diacov .
Pour réduire le poids je n'ai pas passé de vernis en sous couche , j'ai à la place passé une PU . Elle n'a pas traversé la toile et suis satisfait du résultat .
Ensuite le reste de la déco est à la glycéro , je regrette un peu car pour avoir la bonne couleur il faut deux couches , si j'avais fait tout à la PU une couche aurait été suffisante.
J'ai fais des essais vernis sur glycéro et là ça coince , la glycéro frise au séchage du vernis . Il y a des vernis Acryliques en voiture je n'ai pas fais de test .
J'ai trouvé un vernis glycéro incolore qui sera plus approprié .
Mais au final j'aurai un sur poids important comparé au bois teint vernis .
Nouveau messagePosté le: 14/03/2010 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci Pierre, mais je suis plutôt dans la situation inverse, je voudrais peindre à la glycéro sur le diacov verni PolyU et je me demande si c'est possible On peut faire un essai sur un bout bien sûr mais il faut qd même tout acheter, donc je faisais appel à l'expérience Very Happy
LAMBERT André
Nouveau messagePosté le: 14/03/2010 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir pierre
L'idéal Pierre pour la déco que tu fait, cela aurais été de la peinture base mat à l'eau utilisée en industrie ou automobile que tu vernis ensuite avec le verni Acrilique, tu peut ausssi mater le vernis si besoin.
Mais cela à un cout car ce sont des peinture qui ont un prix assez important, mais cela te permet de faire les corrections de pose facilement avant la finition en vernis.
J'avais utilisé cela pour le KA6, j'avois trouvé cela pratique. et tu en mais peu avec un aérographe.
Tu l'ammenne en Expo au GPPA ?
DEDE
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/03/2010 04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Dédé je vais essayer de le finir pour l'expo .
Pour les couleurs je ne peux plus revenir en arrière dommage .
czirh
Nouveau messagePosté le: 16/03/2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations, very beautiful painting...! [good] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
cassin jean
Âge: 74 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/03/2010 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah ! Quel boulot cette déco ! ... Ce n'est que le début mais c'est très bien parti ...
Bon courage , Angers approche à grands pas !
Bravo .
Salut .
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2010 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Marc j'ai fais un essai de vernis Acrylique voiture sur la Glycéro ,ça marche si on l'applique au pistolet , au pinceau ça dilue la couleur .
Le vernis PU sur la Glycéro le fait friser .
Nouveau messagePosté le: 17/03/2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci Pierre je pense que je vais reprendre la même technique que sur mon Minimoa, ainsi je suis sûr du résultat... Very Happy
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/03/2010 20:37    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Quelques vues de la suite .
Pour ne pas avoir trop de coulures et faciliter la peinture , le fuselage est pendu à hauteur .
Nouveau messagePosté le: 22/03/2010 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
wahouuu, comment c est beau [clap]
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/03/2010 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui très chouette Pierre! [clap]
Âge: 59 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 22/03/2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre !
Très belle déco ! [clap] [clap]
Pas évident de la réaliser !
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 22/03/2010 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
On peut dire qu'il y a de la couleur Pierre Very Happy
Bravo [clap]
pat'
Âge: 79 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/03/2010 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là.... moi je dis respect [clap] [clap] [clap]
Et tout ça à main levée ? Ya pas à dire, y connait pas Parkinson Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/03/2010 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un oiseau...? un papillon...? un planeur...?
En tout cas, c'est beau ! Very Happy
Page 5 sur 7
