Session HIVERNALE - Mars 2010
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
MessagePosté le: 20/01/2010 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, plus sérieusement, on avais parlé d'un atelier photos et d'un atelier SW.
Les deux sujets étant très vastes, quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder ?
Je vous prévient tout de suite, pour SW, en deux jours on aura pas le temps de modéliser un planeur complet, sauf si vous connaissez par coeur toutes les fonctions de SW. Mais on peut déjà voir les grandes lignes.
Pour la photo, n'importe quel sujet ça me vas. De la prise de vue au traitement logiciel. Pensez à ammener vos appareils bien sûr et pas seulement les reflex, les compacts aussi. On peut faire de jolies choses avec pour peut que l'on en connaisse les limites (n'oubliez pas vos modes d'emploi). ammener aussi vos photos que l'on puisse en discuter.
C'est pour que je puisse préparer quelque chose de façon à ce que ce soit profitable.
A propos, est-ce que quelqu'un aurait la possibilité d'ammener un projecteur vidéo. Ce serait plus facile pour expliquer les choses que sur mon petit écran, même s'il est déjà grand.
Joëlle
Âge: 64 Lion
MessagePosté le: 20/01/2010 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour laurent
de toute façon comme d'habitude on n'arrivera pas à faire tout ce que l'on veut Laughing
pour les photos on pourrait orienter sur les prises en intérieur et avec peu de luminosité (pour ne pas dire sous la pluie) Laughing
au fait tu restes combien de temps?
à bientôt, bisous
joëlle
MessagePosté le: 20/01/2010 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le projecteur, faudrait voir avec le boulot demadame si elle peut nous en fournir un ..
MessagePosté le: 20/01/2010 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
« Joëlle » a écrit:
bonjour laurent
à bientôt, bisous
joëlle
C'est sur, 4 jours ça vas être juste, parce qu'il faudra aussi caser d'autres activités plus ou moins triviales Wink
Ceci dis, normalement, je suis là du vendredi jusqu'au lundi.
Ok pour les photos en intérieur. On pourra s'essayer au portrait. Vous verrez c'est amusant.
Joëlle
Âge: 64 Lion
MessagePosté le: 20/01/2010 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
surtout au saut du lit avant le café MDR
MessagePosté le: 20/01/2010 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Chiche ! Laughing
MessagePosté le: 20/01/2010 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème en photo c'est avec les hélices d'avion,donc si vous pouvez emmennez des avions Laughing
J'ai un problème aussi avec les prises de vu en intérieur quand il n'y a pas beaucoup de lumière souvent dés que ça bouge le sujet est flou [argh]
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 21/01/2010 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent,
Personnellement, je serai très intéressé par une petite introduction à SW permettant de comprendre les concepts de base de la modélisation 3D et de permettre ainsi de démarrer correctement le traçage d'un plan.
Pour le projecteur, je pourrais peut-être trouver quelque chose si cela ne jouait pas du côté d'Erwan.
A+ Jean-Marie
MessagePosté le: 03/02/2010 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
si certains ont besoin de plomb,
je peux en rammener
je viens d en recuperer 60 kgs Laughing
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui apportes en Very Happy c'est de la recup de tuyaux?
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui , c est l avantage d etre plombier Wink
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Gardes quand même de la place pour les bouteilles Laughing
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ronan,
c'est vrai que c'est un peu galère pour trouver du plomb quand on ne connait personne dans le métier.
Cordialement.
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
de rien , encore 20 kgs aujourd hui MDR
Nouveau messagePosté le: 08/02/2010 10:06    Sujet du message: Balsa! Répondre en citant
comme vous le savez je coupe mon balsa dans des chevrons long de 1, 50m j'en emmènerais quelques planches d'épaisseurs différentes, si il y a parmi vous des "balsateux" joignez moi par MP pour me donner votre feuille de découpe et pas trop tard car il me faut un peu de temps pour couper !
c'est brut de sciage mais lame fine à denture fine peut de travail de ponçage surtout que j'ai une technique qui à l'air de bien marcher avec une ponceuse à bande en 150 de grammage! et de toute façon une seule face suffit largement dans la plus-part des cas! le balsa est un balsa de bonne qualité de dureté moyenne mais il y à quelques chevrons en balsa plus dur!, de l'ordre de 140gr le dm cube pour les plus durs (à vérifier mais ce doit être ça) je donnerais aux principaux intéressé les détail précis. je ne compte nullement en faire un travail et un revenus je peut simplement vous dépanner notamment avec des épaisseurs différente que celle du commerce, en en 1,50 cm de long.
Amicalement à vous Jean-Claude vallée du Jabron
Nouveau messagePosté le: 08/02/2010 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'utilise plus que du CTP maintenant Laughing
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/02/2010 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude, si ce n'est pas abuser, serait il possible d'avoir dans un madrier assez léger, une planche de 30mm d'épais, ce serait pour tailler des blocs, nez, saumons... je n'ai pas besoin d'une aussi grande longueur de 1.50m, mais dans ce cas on peut se la partager, merci Very Happy
sinon des planches fines je n'en ai pas spécialement besoin
Nouveau messagePosté le: 09/02/2010 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
il me reste des chevrons en 1m et en balsa plus tendre
30 mm dans le fil ou 30mm bois de bout? donc 80x80mmmx30 où 80x30x1m
Je t'apporte ça en mars! amitié!
J-C Vallée du Jabron.
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/02/2010 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui dans le fil, que ça fasse une planche de 30mm, merci Jean-Claude
Nouveau messagePosté le: 16/02/2010 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Toi ,un peu timide MDR ,allez ,tu viens ,plus on est de fous .... Laughing
A bientôt Wink
Nouveau messagePosté le: 17/02/2010 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui ceux qui arrivent en dernier y pousse la porte avec les pied parce que les cadeaux qu'ils ont dans les mains les ampêchent de regarder devant! MDR , c'est comme ça dans la confrérie... que voulez vous faut bien que KIKI et Vincent vivent hein! Laughing oh pardon mon bon maitre Embarassed J-C blablabla du Jabron. [vol]
Nouveau messagePosté le: 20/02/2010 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bertrand la bouteille est bien arrivée Very Happy
On pensera à toi au moment de la dégustation Wink
Merci pour ce geste. [good]
Je me demande si je ne vais pas la garder pour moi Laughing
A bientôt sur la pente Very Happy
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/02/2010 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Euuuhh, pour JC, si tu pouvais me découper stp directement mon prochain planeur en balsa plein, ce serait gentil (c'est l'étape suivante pour moi MDR MDR ), c'est un Goëvier échelle 1/2.
Merci mon JC ! Very Happy
Et si t'es gentil, je t'amènerai un stock de galettes de riz-qu'on-dirait-du-polystyrène.
Arff c'est vrai qu'y faut pô prononcer ce mot là... Embarassed Laughing
Lolométéo
Nouveau messagePosté le: 21/02/2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais me mettre en colère [argh] d'abord le planeur derrière la bouteille ça le fait pas on regarde le planeur pas la bouteille y en a même qui ont dus penser pourquoi qui met une bouteille devant le planeur Laughing ben non c'est pour faire beau le planeur autour de la bouteille c'est simple non! Quand à LOLO si tu avais cher Météorologiste la main verte les arbre de Balsa plantés il y a plus d'un an auraient poussés et tu aurais pu à l'herminette ( outil peut utilisé en construction aéronautique) creuser le fuselage de ton planeur à l'échelle que
tu veux ne me met pas à contribution dans ton délire parce que tu as fais partis de ceux qui se sont glosés parce que je coupe mon balsa à partir de chevron, à un prix dix fois moindre que celui du commerce 3mm 1.5m = 0,046 centime d'Euro voila la réalité et comme je suis retraité que manger des-fois c'est bien difficile alors nous les petites gens ont improvises alors prend ton "Opinel" et débrouille toi! MDR
Jean-Claude vallée du Jabron au soleil radieux je pense aller voler cette après midi petit mistral chemin déneigé ça devrais être bieb oui voler cette après midi... Laughing
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/02/2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
« souchard Jean-Claude » a écrit:
Quand à LOLO si tu avais cher Météorologiste la main verte les arbre de Balsa plantés il y a plus d'un an auraient poussés et tu aurais pu à l'herminette ( outil peut utilisé en construction aéronautique) creuser le fuselage de ton planeur à l'échelle que tu veux.
Tu es en train de dire que le balsa, comme tous les trucs qui font planer, ca pousse sur le balcon ?? [humm]
[tusors]
Je blague.
O.
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! 31
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
HS: Oui Môôôsieur on en à fait pousser, graines d'Ochroma Lagopus acheté en Allemagne, pour moi ça n'a pas été plus loin que 2 grandes feuilles, soigné pendant un an, puis j'ai oublié d'arroser une seule journée et mon balsa a rendu l'âme Crying or Very sad des news de vos plantations les copains? Lolo les graines de l'été dernier? [humm]
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'a pas résisté , et en a fait un bonsaï
Résultat, il ne peut construire que des cacahuetes......
Je sors
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les miennes ont à peine pointé le bout d'une pousse, et quand elles se sont rendu compte que ce n'était pas le bon climat, elles ont dépéri illico...
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Eeuuuuhh, chui désolé les gars, eh, j'les ai même pas semées Embarassed , mais j'les garde précieusement. Wink
Un jour, je m'connais... Mais quand ? Laughing
Lolométéo
Joëlle
Âge: 64 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon il faut 30° et 80% d'humidité sinon ça sert à rien de les semer Laughing
bisous et J-18 Wink
joëlle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> RETROPLANE, la rencontre annuelle Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 6
