Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2009 16:57 Sujet du message: Question de calage |
Quel calage me conseillez vous, avec un profil MS315gpv , corde de 390mm ?
Pour résumer ce que j'ai lu au sujet du calage, le calage me donnera l'allure en vol.
Merci de vos réponses
Bee free, bee LINUX |
Posté le: 17/12/2009 18:23 Sujet du message: |
Je te dirai bien comme ça 3 ou 4° maxi sur l'aile et 2° de vé.
Il aura en vol une allure piqueur, mais je n'en mettrai pas trop quand même à cause de la flèche inverse importante, à l'atéro il ne faudrai pas que les ailes touchent avant le fuselage
Tu feras une synthèse quand tu auras eu d'autres avis
Posté le: 17/12/2009 19:07 Sujet du message: |
Aprés examen de la silhouette, je pense que si je mets la corde de la nervure d'emplanture paralléle à la ligne de référence du dos du fuselage, je donne une allure queue haute ??
Posté le: 17/12/2009 19:12 Sujet du message: |
Pour ton calage aile/fuselage, tu peux te fier tout simplement au tryptique, ça donnera une belle allure queue haute, le Vé 1.5° ou 2 maxi |
Posté le: 17/12/2009 19:25 Sujet du message: |
Oui, l'arète dorsale c'est une bonne référence.
Posté le: 17/12/2009 19:28 Sujet du message: |
Au sujet du vé, c'est un stab pendulaire, donc il se régle au trim ?
Posté le: 17/12/2009 19:30 Sujet du message: |
Oui tout à fait, gros avantage, quoiqu'il y a quand même un petit morceau de stab fixe a caler comme il faut, au moins pour l'esthetisme, qu'il ne se retrouve pas décalé par rapport aux volets mobiles |
Posté le: 22/12/2009 16:52 Sujet du message: le plan avance |
Pas de poussiére de balsa, mais pas mal de temps pour le plan, mais la scie va bientôt reprendre du service ....
Une vue du plan avec Qcad.
Posté le: 23/12/2009 12:29 Sujet du message: avancement des travaux .. |
Le stab et la dérive sont terminés, les gabarits des couples aussi, prochaine étape, la découpe de ceux-ci.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/12/2009 22:09 Sujet du message: |
c est cool ça prend forme |
Posté le: 05/01/2010 16:10 Sujet du message: Position de la roue ? |
Bonjour et bonne année à tous,
Le plan et le dessin des couples commencent à se terminer, mais je me pose la question au sujet de la roue.
Sur le plan 3 vues il n'y en a pas, cela veut 'il dire que le grandeur n'en avait pas ?
Si j'en mets une doit elle être en arriére du centre de gravité ?
La logique voudrait que oui, mais ce qui m'embéte c'est qu'elle risque d'être masquée par le patin, et si je veut qu'elle soit utile, je devrais la faire sortir pas mal du fuselage.
Merci de vos conseils
Posté le: 05/01/2010 16:24 Sujet du message: |
Bonjour François, pourquoi mettre une roue si le grandeur n'en a pas, as tu d'autres documents que le 3 vues de M.S? ce n'est pas avec la végétation des Pierres Pouquelées que tu auras besoin d'une roue, en remorquage il te suffit de faire un BO largable pour faciliter le décollage, tout simple de ce genre
juste un trou un peu lache dans le patin, le BO tombe par son propre poids |
Posté le: 05/01/2010 17:17 Sujet du message: |
Personnelement je n'en mettrai pas,cela m'étonnerai que le vrai est une roues vu la configuration du patin.
Je trouve qu'une roue gacherait un peu la ligne du planeur
Ton centre de gravité va se trouver à la louche au niveau du BA voir peut être même devant vu la flèche de ce planeur.
Construis le plus lèger possible à l'arrière à cause de la position du centre de gravité,mais je vois que c'est bien partie
La solution du BO est sympa j'aime bien
Bonne construction il me plait bien ton planeur
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2010 18:32 Sujet du message: |
There is no wheel on the Stakenhovets
Posté le: 05/01/2010 19:13 Sujet du message: |
Hello, and thank you,
If you have other photos or sketch of Stakhanovets, I am interested...
Posté le: 22/01/2010 17:34 Sujet du message: Découpe des couples |
Les couples sont découpes, à suivre le montage "en l'air", en m'inspirant du Lunak de Ronan.
Posté le: 22/01/2010 20:51 Sujet du message: |
Encore une étape de faite,cela m'a l'air bien découpé tout ça
Bon courage pour la suite
Posté le: 27/01/2010 11:21 Sujet du message: Chantier fuselage |
Début du chantier pour la construction du fuselage, je me suis inspiré du chantier du Lunak.
Le plus difficile c'est de positionner les couples avant le collage, un niveau laser facilite beaucoup l'opération.
Posté le: 01/02/2010 14:31 Sujet du message: Contruction du fuselage |
La construction du fuselage avance, reste le pieds de dérive et le coffrage.
Posté le: 01/02/2010 19:00 Sujet du message: |
wahou super ,ça avance
bonne continuation |
JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 01/02/2010 19:44 Sujet du message: |
Joli travail François, je n'avais pas vu la trace du laser sur les supports de couples
Jean-Pierre |
Posté le: 01/02/2010 20:15 Sujet du message: |
Super d'autant plus que pour une première conception perso le modèle n'est pas des plus simples |
Posté le: 06/02/2010 14:31 Sujet du message: AF ou pas d'AF |
Je suis en train de cogiter pour la construction des ailes, et je me pose la question des AF, sur l'original, il n'y en pas, alors dois - je sacrifier le réalisme et mettre des AF ?
erwan Psycho Posteur
Posté le: 06/02/2010 15:46 Sujet du message: |
Si tu ne veux vraiment pas en mettre, tu peux toujors opter pour la solution des ailerons en 2 parties avec un mixage crocodile. |
Posté le: 14/02/2010 12:46 Sujet du message: Quel débattement à la profondeur ? |
Je cogite pour la mise en place de la profondeur, en m'inspirant du Némere d'Eric http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=63369#63369 mais je ne dispose de trés peu de place pour le débattement du palonier.
Quel débattement de la profondeur me conseillez vous ?
En sachant que ça conditionne le montage, je dois en avoir juste assez.
Posté le: 14/02/2010 14:55 Sujet du message: |
Je pense qu'en montant de 15 et baissant de 10mm ça devrait aller, mais bon pas évident d'être sûr c'est toujours mieux de pouvoir avoir de la marge |
Posté le: 19/02/2010 19:13 Sujet du message: Systéme de stab pendulaire |
Quelques photos du stab pendulaire, débattement +- 30mm
Posté le: 19/02/2010 19:42 Sujet du message: |
Bonsoir François,
Ca me paraît beaucoup mais qui peut le plus, peut le moins.
Tu pourras peut être même faire du 3D
