Posté le: 10/02/2010 15:46 Sujet du message: |
« maginot68 » a écrit: As-tu déjà défini la méthode pour entoiler les ailes?
je vais l'entoiler comme le MG9a, mais au lieu de le faire en Oratex Antik, j'ai commandé de l'Oratex Naturweiss, j'attend de l'avoir pour définir la couleur de la teinte, j'aime bien la base merisier, je verrais ce que ça donne en le fonçant ou en l'éclaircissant un peu, pour que ce soit quand même différent du MG9, mais bon j'ai encore le temps d'y réfléchir, il y a bien 1 mois de coffrage pour les ailes...
Le nez en balsa est évidé, quelques couches de papier aluminium sont appliquées dans le nez pour faire un moule, les bords sont relevés et roulés pour raidir le moule. Le plomb est coulé dans ce moule, ce qui donne une masse de 440g. Le plomb est collé avec le nez à l'Araldite lente.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 10/02/2010 17:13 Sujet du message: |
Pas un défaut, ça devient lassant...on ne peut même pas critiquer, c'est pas drôle !! ' '
Posté le: 10/02/2010 18:41 Sujet du message: |
Salut !
C'est sûr ! C'est tellement net que je dois apprendre à baver correctement et arrêter d'en mettre partout... sinon, ça va dénoter avec le travail de not' bon Vincent !
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 11/02/2010 18:48 Sujet du message: |
Magnifique travail.
Je suis pas loin de devoir aussi estimer la masse de plomb sur mon planeur, et je me demande comment tu as estimé la quantité nécessaire sur le MG12?
Pour ma part j'attends d'avoir entoiler les ailes/empennage/dérive pour faire un essai de centrage. |
Posté le: 11/02/2010 19:17 Sujet du message: |
| Là je n'ai rien estimé du tout, je suis dans le flou, j'ai juste rempli le nez au maximum de plomb et il se trouve que ça centre un peu avant le planeur, mais je ne sais pas du tout s'il faudra en rajouter, a mon avis oui, avec le poids de l'entoilage/finition de l'arrière, mais comme mes ailes ne sont pas coffrées ça peut changer aussi la donne, ou ça va s'équilibrer avec l'entoilage... je vais voir si je peux mettre à l'avant un tube comme soute et une trappe de visite, pour éventuellement rajouter facilement et rapidement du plomb |
Posté le: 12/02/2010 14:58 Sujet du message: |
J'ai fait une reserve pour 200g de plomb supplémentaire au cas où...
je m'en servirais eventuellement pour affiner le centrage lors des premiers vols
c'est un morceau de canne à pêche et la barre de plomb est coulée dans un autre tronçon de la canne.
Plus que 12 panneaux à ajuster, et le fuselage sera terminé, en principe dimanche soir
Posté le: 14/02/2010 10:41 Sujet du message: |
Voilà le fuselage est terminé
J'attaque les coffrages des ailes demain... |
Posté le: 14/02/2010 10:56 Sujet du message: |
Comme d'habitube , pas un seul défaut ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2010 10:59 Sujet du message: |
ohhhh, le pauvre pilote, enlève lui le masque, si non il ne peut pas respirer ce n'est quand même pas un pilot d'avion
Steph |
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 14/02/2010 11:25 Sujet du message: |
wouaouh,
la partie avnt devait être compliquée à traiter.
C'est vraiment surprenant de propreté et de netteté.
Bertrand
 Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines... |
Posté le: 14/02/2010 11:31 Sujet du message: |
Bah, il suffit surtout de prendre son temps après l'affleurement faut juste y aller doucement à la cale à poncer, ça me rappelle quand on faisait les placages des cuisines en formica  |
czirh Accro Posteur
Posté le: 14/02/2010 16:31 Sujet du message: |
Beautiful.... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 14/02/2010 17:36 Sujet du message: |
Bon il y a la saint Valentin pour les amoureux. Mais pour les amoureux de bois et toile c'est quand?
En attendant il est tellement bien ajusté que si tu coffres les ailes aussi bien (je n'imagine pas le contraire) tu pourrais juste le vernir incolore ce serait dommage de masquer ces ajustages derrière une teinture. ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 14/02/2010 19:13 Sujet du message: |
| J'y pensais aussi, mais nature je le trouve quand même un peu palot, bien que du vernis incolore le foncerait. Les photos ont été prises de bonne heure, avec le soleil du matin le rendu des couleurs sont plus chaudes. Mais d'ici à ce que je le termine, ce sera surement fin Mars, j'aurais pu le mettre à bronzer, le soleil commencera à être agressif, je verrais... |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 17/02/2010 18:36 Sujet du message: |
Wah wah waww !!
Super-nickel, c'est d'une propreté
Une piste d'amélioration cependant : quand tu places tes aiguilles pour maintenir tes coffrages, tu pourrais stp alterner, une bleue, une jaune, une bleue...
Magnifique !
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 17/02/2010 19:37 Sujet du message: |
Ha c'est malin, c'est comme ça qu'on finit par avoir des TOC
bon je sais ce qu'il me reste à faire pour les prochaines photos
j'en mettrais demain, j'ai bien avancé les coffrages des ailes |
Posté le: 18/02/2010 16:32 Sujet du message: |
Mise à jour des coffrages d'aile, ils devraient être terminés dimanche soir...
Coffrages en CTP de 0.6mm. Les panneaux sont préformés en les mouillant afin de faciliter leur collage qui se fait ainsi avec moins de contrainte. Ils sont collés en premier de l'extrados au bord d'attaque en les maintenant avec des épingles, (bleue, jaune, bleue, jaune, bleue, jaune, bleue, jaune, bleue, jaune, bleue, jaune, mais que vous ne verrez puisqu'on se moque de moi ) et en alignant le bord du coffrage, puis encollage de l'intrados, les panneaux sont coupés plus large, ce qui permet d'avoir une prise pour tirer dessus et bien les plaquer au profil, après séchage le coffrage est recoupé en s'alignant sur le longeron. Les arrondis sont coupés plus larges, et sont repris au tambour ponceur après séchage |
Posté le: 18/02/2010 20:18 Sujet du message: |
Salut !
C'est bien d'avoir du temps pour bricoler pépère sur son planeur...
Comme d'hab :
Posté le: 23/02/2010 11:35 Sujet du message: |
Les ailes sont terminées, coffrages, chapeaux et goussets posés, toute la boiserie du planeur est finie.
Les balancelles, bon, pas très jolies mais une fois peintes en gris mat ce sera plus discret, elles sont juste enfilées dans des tubes laiton et elles sont indispensables et de cette hauteur car les ailerons touchent le sol
Tel qu'il est sur la photo, complet, centré, le planeur à une masse de 3680g, il ne reste plus que l'entoilage et finition à faire, il devrait finir aux alentours de 4300g ce qui donnerait une charge alaire de 54g/dm².
Le reste des détails sur la page 4 http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page4.htm |
Posté le: 23/02/2010 11:41 Sujet du message: |
Comme d'hab, c'est net et sans bavure ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/02/2010 11:47 Sujet du message: |
travail méticuleux et nickel comme d'hab! La passion reste intacte et la réussite constante! c'est motivant ! félicitations pour ce nouvel oiseau de ta désormais imposante escadrille ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/02/2010 12:27 Sujet du message: |
Eh bien il ne va pas tarder à voler ce bel oiseau là.
Si tu veux l'essayer avant dans une soufflerie naturelle permanente, je te réitère mon invitation.
Le problème ce sont les 1000 km entre nos sites
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 23/02/2010 12:52 Sujet du message: |
Encore et toujours la perfection Vincent , félicitations
Pierre |
Posté le: 23/02/2010 17:11 Sujet du message: |
Qu'est ce qui travaille bien le chef. Normal, il est chef.
Comment que c'est qu'on devient chef, chef ???
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2010 17:14 Sujet du message: |
-"Oooh, Chef, comme elle est belle la planeur !"
-"LE planeur..."
-"Oooh, Chef, comme vous avez de bons yeux...."
Bravo !! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 La Vie c'est un truc de DIINGUES !!  |
czirh Accro Posteur
Posté le: 23/02/2010 19:50 Sujet du message: |
Good job.
Congratulations.. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Cem Zırh
Fafnir |
cw Accro Posteur
Posté le: 24/02/2010 00:41 Sujet du message: |
Another masterpiece Vincent... ![[good]](images/smiles/good.gif)
 cw |
Posté le: 24/02/2010 06:52 Sujet du message: |
Il est vraiment beau ce planeur
La question qu'on se pose tous maintenant, c'est quoi le prochain??
j'espère que j'avais le droit de poser cette question
Bravo pour le travail.
Bertrand
Posté le: 24/02/2010 07:01 Sujet du message: |
| Le prochain? laisses moi le temps de digérer celui là, non franchement aucune idée, j'aurais surement de l'inspiration après la visite du musée de la Wasserkuppe, le Musterle me plait bien avec son long museau et sa petite cabine, ou un sujet plus ancien des années 20, j'adore aussi |
