plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 03/01/2010 17:48 Sujet du message: |
la reparation du remorqueur est commencé
mais le lunak continue
j ai refais des af en ctp car les autres ne me plaisais pas
le stab est presque terminé
c est reparti  |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 03/01/2010 20:28 Sujet du message: |
et ben ça construit bien
( dixit ma Môman...) |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2010 21:04 Sujet du message: |
Motivé à bloc l'ami Ronan en ce début d'année !... Ca va saigner !...
Jolis les AF , du grand art !
Beau travail l'artiste !
Salut . |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2010 09:25 Sujet du message: |
Beau travail Ronan.
Aurais tu un croquis de tes Aéro-freins, je suis en train de remettre à niveau un de mes vieux planeurs (bois solar), et j'aurais voulu ajouter des AF.
Merci.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 07/01/2010 20:21 Sujet du message: |
Regarde la construction du K13 en 4 m, à la derniere page c'est dessus
j'ai juste copié  |
Posté le: 08/01/2010 09:25 Sujet du message: |
Merci Ronan.
Bien trouvé le plan et la description.
Bonne poursuite de tes travaux sur le Lunak.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/01/2010 10:08 Sujet du message: |
les caissons d af sont collés dans les ailes
prochaine etape, verification du calage de l aile puis coffrage
mais pour le moment 10 cm de neige donc fabrication d un bonhomme de neige avec les enfants  |
Posté le: 09/01/2010 20:28 Sujet du message: |
coffrage d un intrados
test de resistance pendant le collage
et pour les mauvaises langues, c est pas de l expansé
![[nananere]](images/smiles/nananana.gif) |
Posté le: 09/01/2010 20:38 Sujet du message: |
Ronan tu utilises du samba pour coffrer ou du CTP
Posté le: 09/01/2010 21:14 Sujet du message: |
| du samba de 10/10 |
Posté le: 09/01/2010 21:40 Sujet du message: |
c'est bien ce qu'il me semblait
Le samba a pour réputation de se fendre facilement lors de chocs ne penses tu pas que c'est un peu fragile comme coffrage surtout si ce planeur est destiné à faire pas mal de vols de pente
Ton aile est entièrement coffrés
Pour avoir fait pas mal de coffrage samba sur du poly machin j'aurai peur que cela vieillise mal sur une aile en structure
J'avais souvent constaté que le balsa résistait mieux sur une aile coffrée en poly 20/10 balsa qu'une aile coffrée en samba 10/10.
Je n'ai par contre jamai coffré samba sur une aile en stucture
Je parle d'ailes entièrement coffrées sur des planeurs modernes
Mais bon tu as peut être déja utilisé ce genre de matériaux sur d'autre modèle sans conséquence majeur
Personnelement j'aurai coffré en balsa 20/10 sur ce genre de planeur
Bonne construction Ronan de toute façon se sera un beau planeur j'espère ne pas avoir foutu ta soirée en l'air
Posté le: 09/01/2010 21:52 Sujet du message: |
non je suis entrain de jouer a wii sport avec ma fille qui ma foutu une taule au bowling
j ai prevu une finition tissue de verre 48 grs donc ça devrait aller
pour la pente j ai mon petit lunak  |
Posté le: 09/01/2010 22:11 Sujet du message: |
Ok si tu mets du tissu de verre cela me rasure
Sur les aile en poly je mettai du 80 g entre le samba et le poly et entoilage Horreurcover
Bon on va finir par ce faire engueulé de parler de tissu de verre
Fait gaffe avec la Wii de pas balancer la manette dans la télé
Posté le: 10/01/2010 17:56 Sujet du message: |
L intrado de l aile droite est coffré
j ai commencé les volets
juste une question l aile a un vrillage positif
je dois le reporter sur l aileron et les volets? |
Posté le: 10/01/2010 18:15 Sujet du message: |
Positif, vrillé vers le bas? c'est pour que ça déclenche?
si ça doit être vrillé c'est de construction, donc ton aileron sera légèrement vrillé en bout, ou peut être seulement le bout d'aile avec l'aileron qui suit, mais ça ne répercute pas sur les volets ni sur le début de l'aileron, donc a part caler la construction de l'aileron pour le vriller, comment est le plan, des talons de prévu pour vriller l'aileron? |
Posté le: 10/01/2010 18:23 Sujet du message: |
non vrillage vers le haut
il ya des talons sur les nervures mais pas sur les volets et ailerons
l aile est vrillé sur toute l envergure
donc je vais mettre une cale avant de finir le coffrage |
Posté le: 10/01/2010 18:32 Sujet du message: |
Ha ok, vrillage négatif alors
essayes de mettre une cale en sifflet sous toute la longueur du bord de fuite de l'aileron |
Posté le: 10/01/2010 18:44 Sujet du message: |
oui positif a la construction car l aile est monté a l envers
ok je vais mettre une cale |
Posté le: 10/01/2010 19:21 Sujet du message: |
ha oki, le vrillage negatif est positif, t'as du dièdre inverse, l'extrados c'est le dessous et ton aile gauche devient une aile droite, faudra faire gaffe en le lançant  |
Posté le: 10/01/2010 19:39 Sujet du message: |
c est clair  |
Posté le: 13/01/2010 12:10 Sujet du message: |
aujourd hui verglas, ça tombe bien c est mercredi
donc collage du fourreau de cle d aile et d incidence
je vais pouvoir continuer le coffrage du fuseau  |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 16/01/2010 13:29 Sujet du message: |
j ai commencé le coffrage des karmans
j ai fabriqué le crochet de remorquage avec ce qui trainé dans le garage
un tube cuivre 10/12 renforcé a l avant avec un 12/14
traversé par une cap de 3
la cap de 2 est guidée dans une gaine collé dans un tourrilon de 10
la platine du servo de derive est collée en place
Posté le: 17/01/2010 11:00 Sujet du message: |
Pas mal, le coffrage du Karman. Avec un seul panneau pour une aussi grande surface ! Tu as du dormir dessus, jusqu'à ce que la colle soit durcie?
Tu avances drôlement vite. Tu as encore le temps de t'occuper d’autres choses ?
Harold |
Posté le: 17/01/2010 11:26 Sujet du message: |
ben oui
mon travail( 43h semaine )
mes enfants, madame et la maison
et je vais voler cet aprem avec le petit lunak
et normallement le nouveau fuselage du red bull arrive demain( il est juste cassé en 2 ) |
Posté le: 17/01/2010 11:51 Sujet du message: |
allez la derniere du we
Posté le: 17/01/2010 18:39 Sujet du message: |
Bravo Ronan ça avance bien, et il commence à avoir fière allure.
J'espère qu'avec le beau temps de ce dimanche vous avez pu faire des vols sympas.
J'ai le dos bloqué depuis une semaine et je ne peux stictement rien faire ça m'ennerve....heureusement qu'il me reste la musique en attendant des jours meilleurs.
Bonne semaine.
Posté le: 17/01/2010 19:35 Sujet du message: |
oui on a volé une demi-heure avec sa sainteté a falaise
du coup en rentrant ce soir, j ai collé 2 panneaux de ctp sur le nez  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 17/01/2010 19:57 Sujet du message: |
Effectivement, les karmans sont bien finis, du travail de pro !!
Bravo Ronan.
Posté le: 21/01/2010 19:32 Sujet du message: |
j ai avancé un peu cette semaine
