cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 18/10/2009 20:17 Sujet du message: |
Fais gaffe Pat il y a des teigneux dans la bande , ils ne vont pas te lâcher , la meute est à tes trousses !
Dur-dur pour toi ! !
Salut . |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 19/10/2009 18:11 Sujet du message: |
montage de la roue
et du crochet de remorquge
Posté le: 19/10/2009 18:23 Sujet du message: |
Je viens de regarder le photopack du PH-198, elle est vraiment sympa cette déco, on a l'impression qu'il y a 2 cockpits différents, mais que ce n'est pas le pare-brise qui se fermerait ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 28/10/2009 21:10 Sujet du message: |
Petite progression sur le Prefect
le dos du feselage est terminé et la derive est en cours
pat'
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 28/10/2009 21:25 Sujet du message: |
ça avance, a quelque chose pret on en est au meme point
bonne continuation |
Posté le: 30/10/2009 20:46 Sujet du message: |
Et hop ! la derive est en place
Tout ça vatre suivi d'une petite pause..... rangement et nouvel amenagement de l'atelier..... du chauffage pour passer l'hivers
Posté le: 15/12/2009 22:30 Sujet du message: |
ca demange de voir les petit copains avancer, du coup je m'y suis remis. Aller on attaque les ailes
Posté le: 15/12/2009 22:46 Sujet du message: |
Super Pat
Cela motive la Wasserkuppe
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 31/12/2009 15:01 Sujet du message: |
Coooool, Pat,
Oui, ça motive, moi qui vais sûrement attaquer mes ailes début 2010 (maintenant, pas avant, c'est sûr ! )
C'est quoi ton profil, E 205 ? Ca a l'air fin.
Sénèque |
Posté le: 31/12/2009 19:12 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Coooool, Pat,
C'est ça. Je n'ai pas voulu faire compliqué et surtout construire à plat.
Posté le: 05/01/2010 22:42 Sujet du message: |
le gros oeuvre de l'aile gauche est terminé. reste à instaler les AF, en cours de montage , la radio, et finaliser l'aileron qui est bien avancé
Posté le: 06/01/2010 13:50 Sujet du message: |
Salut Pat !
Beau travail, c'est simple, propre, le top !
(Ce qui est marrant, c'est que l'inscription sur le balsa est de la même couleur et ressemble à l'inscription sur les plaques de ®Depron...)
Bonne continuation
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2010 22:52 Sujet du message: |
Olivier,
Ci joint le detail du chapeau. la nervure est legerement en retrait par rapport au BF. Le chapeau est collé puis affiné en bout à la calle à poncer pour etre au meme niveau que le BF
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 09/01/2010 09:28 Sujet du message: |
Beau travail de construction, j'admire la structure en croisillon du fuselage, il est vraiment maquette.
Par contre, je ne comprends pas la construction de l'aile, il y a juste une épaisseur de balsa au bord de fuite et à l'extrados , le chapeau vient rejoindre cette seule épaisseur de balsa? y a-t-il un autre renfort prévu car ça me paraît un peu léger pour un planeur de 3m mais bon je n'ai peut-être pas tout compris.
A plus tard,
Jean-Luc
 le vol à voile, c'est l'élégance |
Posté le: 09/01/2010 13:42 Sujet du message: |
Ah ok, si c'est du CTP ça change tout, sur les photos je ne voyais pas bien. On peut aussi faire un sandwich balsa 8/10 et samba de 6/10 (technique du lamellé collé chère à Ch Chauzit) qui est très légère et rigide . J'ai un baron en cours de construction qui va être beaucoup plus léger que le kit.
A plus tard,
Jean-Luc
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2010 14:19 Sujet du message: |
Salut Pat,
Félicitations pour ta construction, c'est propre, du travail de pro! je m'intérresse beaucoup à cette maquette qui fait partie de mes futurs projets potentiels.
En ce moment, je réfléchi à la manière de construire le bord de fuite de mon Falke et tes derniers messages tombent à pic !! j'ai bien l'intention de te copier !! une petite question cependant:
J'ai bien compris la méthode de raccordement des chapeaux sur le BF à l'extrado. Pour l'intrado, le BF étant en CTP 15/10, la nervure est donc encastrée pour que le BF dépasse de seulement l'épaisseur du chapeau ??
Et les chapeaux, ils sont en CTP 0,4 ou 0,6 ?
Merci de ton aide.
Cordialement.
Posté le: 09/01/2010 16:36 Sujet du message: |
« Jean-Paul » a écrit: Salut Pat,
Merci de ton aide.
Cordialement.
Jean Paul,
La nervure est un peu plus courte que le BF pour compenser l'epaisseur du chapeau du dessus .A l'intrados le chapeaux vient contre le BF. Il faut tenir compte de cette epaisseur lors de l'assemblage des nevervures, soit avec le coffrage comme j'ai fait , soit avec des calles à l'epaisseur requise. Les chapeaux sont en balsa 15/10. Mais je n'ai rien inventé, Vincent a deja decrit cette methode sur une de ces maguettes , le Harbinger il me semble
Posté le: 15/01/2010 23:00 Sujet du message: |
Et voila deux ailes, ouf un gros morceau de fait. Ce soir nous avons attaquer le stab
Posté le: 16/01/2010 09:30 Sujet du message: |
Super Pat !
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 16/01/2010 09:35 Sujet du message: |
Tiens au fait Patrick, il y a en principe Gerard Buckley d'Irlande qui sera là à la Wasserkuppe avec le sien de Prefect, elle est marrante et originale cette déco, c'est toujours celle là que tu feras?
Posté le: 16/01/2010 12:54 Sujet du message: |
He Oui , c'etait celle là.... Il serait dommage de voir les deux memes decorations , je vais donc surement changer pour celle ci , meme si je n'ai pas beaucoup de photos Si certains en connaissent d'autres de cet exemplaire elles sont le bien venues
Posté le: 16/01/2010 15:59 Sujet du message: |
Tu sais, si ça se trouve il ne viendra pas, ou pas avec ce modèle, des changements on sait qu'il y en a tout le temps, alors... fais donc celle qui te plait le plus mais elle est sympa et plus sobre celle que tu montres |
Posté le: 16/01/2010 16:30 Sujet du message: |
et surtout plus simple a realiser  |
Posté le: 16/01/2010 19:32 Sujet du message: |
Vincent, est ce qu'il vaut mieux mettre du Diacov ou de l'oracover antique pour ce rapprocher du ton de la toile sur ce dernier planeur?
Posté le: 16/01/2010 19:35 Sujet du message: |
| L'Oratex Antik ce sera impec pour la couleur |
