Posté le: 06/12/2009 06:49 Sujet du message: Accu réception A123 2S |
Bonjour tout le monde, sur le MG12 je vais mettre un accu de réception en 2S A123 de 2300mah et un Jeti max bec, est-ce qu'il faut impérativement équilibrer cet accu pour le charger? ou seulement une fois de temps en temps, ou même jamais?...
Là j'ai fait quelques charges normales, il ne prend que 2000mah, c'est normal ou il va se roder et prendre plus, ou c'est parcequ'il n'est pas équilibré?
S'il faut l'équilibrer c'est fait comment le câble d'équilibrage? on câble où et comment? 1 fil sur les 2- communs - commun et un autre sur chaque +? apparement il faut 3 fils, je pensais dans ce cas mettre une prise servo, je vois que ça s'adapte sur les broches d'equilibrage de mon chargeur, ou c'est peut être trop fin comme prise/fils si je veux charger assez rapidement?
merci |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2009 10:25 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Pour ton accu 123 , il faut bien les équilibrés , j'ai un copain qui les utilsent depuis très longtemps et l'équilibrage et la capacité viennent au bout de 10 cycles environ .
il vrai que le coup de la prise de servo qui a le même pas que ton schulze serait pas mal mais la charge à 5 ampères ou plus risque de lui faire mal .
Mets plutôt une vrai prise d'équilibrage du commerce .
http://www.aeromodelisme.org/temp/Jan1701.jpg
En plus sur ton schulze quand tu brancheras ta prise équilibrage , il faut que tu branche ensuite le plus de ton accu de la prise de sortie pour lancer la charge .
En appuyant plusieurs fois sur la touche "info/enter" en bas à droite tu vas arriver sur l'écran de tension de ton accu avec le voltage de chaque élément et son déséquilibre si il y en a un .
Pascal |
Posté le: 06/12/2009 10:36 Sujet du message: |
merci Pascal, en effet comme je voyais sur les petites broches schulze - et ensuite +1 +2 +3... je ne pensais pas brancher comme sur ce schéma
et tu veux dire qu'il faut en plus brancher le + de sortie du 2s sur la prise banane + du chargeur? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 06/12/2009 10:50 Sujet du message: |
Oui tu branches ta prise équilibrage et ensuite on branche au minimum le plus de ta pk du circuit normal à la banane du plus de ton chargeur .
Perso je branche toujours les deux prises de puissance après par habitude je viens de faire un essai avec juste le plus et la charge démarre .
Pascal |
Posté le: 06/12/2009 11:08 Sujet du message: |
| ok merci, mais on est obligé d'équilibrer à chaque charge ou une fois de temps en temps? |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 06/12/2009 11:16 Sujet du message: |
Bonjour à vous deux
Une petite précision pour le chargeur ? ils se chargent sur le mode lipo normal du chargeur ?
Vincent tu doubles ou juste un pack .
Pierre |
Posté le: 06/12/2009 11:21 Sujet du message: |
Vincent , c'est toi qui vois mais si tu peux le faire facilement par rapport à ton accès , l'équilibrage a chaque fois serait l'idéal .Tu aurais mis des 2500 g-ions tu te serais pas embêter avec l'équilibrage pour un poids d'accu légèrement plus lourd .
Le réglage du chargeur est en mode Life .
Pascal |
un pack seulement, il n'y a pas beaucoup de place
le chargeur je suppose qu'il va détecter automatiquement un accu life
oui j'aurais mieux fait de mettre 2 gion, mais il m'aurait fallut passer une commande uniquement pour ça, je verrais à l'usage pour ces life... |
Posté le: 06/12/2009 14:02 Sujet du message: |
Mais au fait Pascal il y a un sens pour brancher la prise d'equilibrage sur le chargeur? le - de ton schema qui est a droite, on le met bien sur le petit - du charcheur, et les autres sur les +1 +2 ou ça n'a pas d'importance? vu qu'il n'y a pas de détrompeur sur ces broches du chargeur  |
Posté le: 06/12/2009 14:09 Sujet du message: |
Le schéma n'est pas de moi mais juste pour te faire voir pour le branchement , le moins est le début de ta prise d'équilibrage et ensuite tu mets le reste donc :
"le moins" de ton premier accu puis " le plus"qui est entre ton premier et deuxième accu puis " la fin de ton second accu ,et c'est tout .
Pascal |
Posté le: 06/12/2009 16:43 Sujet du message: |
ok merci Pascal, ce sont des questions qui peuvent paraitre bêtes, mais n'ayant jamais fait je préfère demander que de tout crâmer
bon je l'ai câblé et apparement c'est en train de charger et de s'équilibrer, il n'y a pas de programme spécifique équilibrage? du moment que je parametre 2 life et une charge fixe ou auto ça se débrouille tout seul?
j'ai trouvé ce petit schéma pour finir d'illustrer ce sujet
Posté le: 06/12/2009 16:56 Sujet du message: |
Non c'est sur , il est vrai qu'il vaut mieux être sur plutôt que de faire des bétises .
Oui tu paramêtre en charge fixe , de toute façon tu peux pas mettre en auto les lifes ou autres lipo ou li-ions , donc de ce côté, c'est régler .
Pour l'équilibrage il se débrouille tout seul , sur la touche enter en appuyant 1 fois tu peux voir le voltage et le désiquilibre de tes éléments si il y en a un .
Ton schéma est parfait .
Pascal |
Posté le: 26/01/2010 07:06 Sujet du message: |
| Bonjour tout le monde, pour en revenir sur l'alim 2s, j'ai comme regulateur de tension un jeti max bec, en sortie il y a un cavalier pour régler soit à 5v 5.4v 5.7v 6v, c'est quoi le mieux? sachant que je n'ai pas spécialement besoin de vitesse ni puissance aux servos, est-ce que à 5v l'autonomie sera plus longue? la reception sera en 2.4 si je mets à 5v ça reste a cette tension même s'il y a un pic de consommation? |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 26/01/2010 07:36 Sujet du message: |
Salut Vincent
LE regulateur est la pour donner une tension quasi constante quelques soit la charge derrière (il ya des limites quand même)
J'opterais pour 5.4 V pour etre sur de ne pas avoir de decrochement bien que Jeti ne soit pas trop a même de ce problème apparament.
En ce qui concerne l'autonomie, cela influencera assez peu de choisir 5V ou 5.4V Tu ne fait pas de voltige avec ton planeur, les servos travaillent assez peu |
Posté le: 26/01/2010 07:48 Sujet du message: |
Bonjour ,
Comme dit Erwan je dirais 5.4 v ,Erwan à raison en précisant de quel type de 2.4 sagit il , certains sont plus sensible au sous tension que d'autres .Chez Jeti les récepteurs peuvent être alimenter à partir de 3.2 v donc cela laisse de la marge , pour les autres marques c'est à voir .Mais à 5.4 v serait pas mal .
Pascal |
Posté le: 26/01/2010 07:50 Sujet du message: |
| oki merci, je vais mettre à 5.4, je pense que ce sera plutôt en Fasst |
Posté le: 26/01/2010 11:47 Sujet du message: |
il faut que tes servos et la réception supportent le 6v . Souvent je met en 6v pour avoir plus de puissance et de vitesse sur les servos .
Quand tu n'en as pas besoin le 5,4 est bon .
Tu peux alimenter à part , les servos et le récepteur , ce qui est l'idéal ,
quand il y a beaucoup de servos .
Mais il faut pratiquer une petite opération sur le récepteur au niveau du positif des prises .
Pierre |
Posté le: 11/09/2010 11:22 Sujet du message: |
Je reviens sur la charge de mon accus de reception du MG12a, (A123 - 2s 2300mah)
Je n'ai jamais réussi a lui faire prendre plus de 2000mah, je pensais qu'avec le temps il prendrait plus de capacité, mais c'est l'inverse, depuis quelque temps, lorsque je fais des décharges/charges je n'arrive plus maintenant à lui faire prendre que 1100ah, pour un 2300 je trouve que ça fait une grosse différence.
Le problème c'est que je ne sais pas si ça vient de l'accu ou de mon chargeur. Le chargeur est un Schulze next generation (avec le dernier firmware 1.6) Peut être que la capacité de l'accu est bonne et que c'est le chargeur qui ne décharge pas assez? donc il ne chargerait que le complément de 1100mah?
Je vois que lorsqu'il décharge il s'arrête à 5.3v, ça fait 2.65v par element, on ne pourrait pas les décharger plus? les fiches techniques indiquent 1.6v/élément? mais apparement on ne peut pas régler le seuil du chargeur, il est barré dans le programme LIFE, sinon ce serait bien "CutOff" qu'il faudrait régler plus bas?
J'ai fait des charges avec et sans équilibrage mais ça ne change rien. Quelqu'un aurait une idée du "problème" ?
ou alors plutot que de décharger l'accu via le chargeur, je laisse la radio allumée xxxx heures, pour voir s'il reprend sa pleine capacité à la charge, mais ça risque pas de le vider trop et l'abimer?
Posté le: 11/09/2010 11:39 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
il faudrait que tu décharges fort tes accus via le chargeur ou une ampoule de voiture ou autre et tu stop le tout à 2.5 v par éléments avec un multimètre brancher dessus .Normalement d'après un copain qui utilise beaucoup de A 123 il faut bien les équilibrés .
Je pense qu'en leur faisant quelques cycles ils devraient reprendre leur capacités nominal voir en leur faisant une charge plutôt lente 1A au début .
Pascal |
Posté le: 11/09/2010 12:37 Sujet du message: |
Pour les rééquilibrer sans les démonter, on les charge par la prise d'équilibrage, élément par élément via les pinoches d'une prise mâle futaba protection enlevée
Posté le: 11/09/2010 13:05 Sujet du message: |
ok Pascal, j'essayerais de les vider avec autre chose que le chargeur, en surveillant la tension, sinon l'équilibrage est bon.
Posté le: 11/09/2010 13:50 Sujet du message: |
Tu peux aussi les décharger élément par élément avec le système décrit ci-dessus. ça permet de voir si tu n'en as pas un qui est HS.
Posté le: 12/09/2010 07:36 Sujet du message: |
Pascal, ou quelqu'un d'autre... sur le chargeur Schulze, c'est quoi CRate? par defaut il est à 1* mais je vois que ça va de 0.2 à 5, ça sert à quoi?
et aussi impulsreactiver qui est sur arrêt par defaut
c'est quand même dommage de devoir decharger en bricolant avec des ampoules ou autres et de controler la fin, le chargeur devrait pourtant bien le faire avec les valeurs de voltage basse qu'on a envie
Posté le: 12/09/2010 09:49 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour C-rate d'après ce que j'ai compris , c'est une façon de pouvoir forcer ou pas le courant de charge sur ton équilibrage en clair cela dépend de la résistance interne de ton câble d'équilibrage , c'est une façon artificielle d'augmenter le passage du courant de celui ci , si celui à trop de "résistance " en augmentant c rate tu peux lui faire passer plus .
En général on le laisse toujours sur 1 .
voici le texte de la notice
setting the C-rate : by definition of the schulze-balancing cables for lithium batteries the charge courant depends on the current resistor solded in . If you wish to use higher (or lower ) charge current than that defined by the configuration of the lead , you can "turn this parameter up or down " Normally the current multiplication factor is set to 1.0
Tes accus quand tu les charges en équilibrant , le voltage de fin de charge indiqué sur le chargeur est de combien par élément ? .
Il te dit combien tu mets à chaque élément , les deux prennent bien la même capacité à quelques chose près ? .
Tu les charges à combien tes accus 2.5 A ? je pense que tu as bien régler la capacité maxi à 2300 minimum voir 2500 , tu n'a pas de blocage aussi au niveau du réglage du temps de charge il n'est pas trop court ?
Soit tu a un accus qui donne des signes de faiblesse soit c'est un problème de charge .
Sinon pour alimenter tes réceptions via un régulateur , tu peux mettre 2 g-ions 2500 mah qui eux n'ont pas besoin d'équilibrage , pas ou peu d'auto-décharge .
Bonne recherche
Pascal |
Posté le: 12/09/2010 11:49 Sujet du message: |
Au fait possèdes tu ce petit accessoire ou son équivalent qui est bien pratique pour les lipo et life? Il permet de mesurer la capacité de l'accu et de chaque élément de l'accu:
Posté le: 12/09/2010 11:53 Sujet du message: |
Non je ne l'ai pas, c'est vrai qu'il faudrait que je l'achète, je l'ajoute à ma liste. Bon je viens de décharger sur une ampoule jusque 3.2v, et là je recharge, je verrais si ça prend plus
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 12/09/2010 13:15 Sujet du message: |
Vincent, je confirme les propos de Jean-Claude, ce contrôleur est vraiment très utile au terrain ou à l'atelier. je l'ai dans ma malette radio de façon à l'avoir toujours sous la main. Tu as du le voir au Vissou.
Posté le: 12/09/2010 20:19 Sujet du message: |
Salut
Je possède également ce petit contrôleur d'accu. Pour les lipos life et autre du genre, aucun soucis, par contre pour les ni-cad et ni-mh, il est d'un pessimisme affligeant.
A le lire, mes accus sont tous morts, y compris les accus neufs rechargé la veille. |
Posté le: 13/09/2010 10:15 Sujet du message: |
Bon, j'ai fait quelques cycles de charge/décharge sur les éléments séparés, il y en a un qui prend 1.40A et l'autre ne prend que 1.1A ce qui fait une grosse dfférence avec la capacité censée être de 2.3A. A votre avis je jette ces accus? ou en faisant pleins de cycles, toujours individuellement, ils peuvent reprendre leur capacité?
Ce qui est embêtant avec mon chargeur Schulze, c'est que si je défini par exemple 4A pour la charge, il n'y va jamais, et ne charge au mieux qu'a 1A et en moyenne à 0.8A, donc ça dure 4/5 fois plus longtemps...
