Posté le: 02/11/2009 15:36 Sujet du message: |
Ou un hybride du genre:
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 02/11/2009 18:54 Sujet du message: Premier coups de crayon |
Cette aprés-midi, premiers coups de crayon du plan, sympa de voir le fuselage prendre forme sur le papier ...
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 02/11/2009 19:27 Sujet du message: |
Sinon ,tu part du dessin 3 vues du livre ou bien tu a fait un agrandissement pour ne pas trop se fatigeur la vu ?
En tout beau sujet et un bon coup de crayon .
Tom
Posté le: 02/11/2009 20:24 Sujet du message: |
Bonsoir François,
Finalement tu as ressorti la table à dessin? J'avais essayé la DAO, pour mon P51 de 2m mais j'avais trouvé que je perdai trop de temps, à l'époque j'avais abandonné.
Sinon tu aurais peut être du laissé ce post sur le sujet original de ton projet. Pour le lecteur c'est plus facile ensuite de tout retrouver.
PS: sale temps prévu cette semaine pas de possibilité de refaire de vol avec ton modèle
Posté le: 02/11/2009 20:41 Sujet du message: |
j'ai fusionné ton message dans le sujet d'origine Stakhanovets
comment se fait-il que t'u ais abandonné la DAO? |
Posté le: 03/11/2009 15:11 Sujet du message: |
Pour répondre à Tom, je part du plan 3 vues et je retrace la silhouette sur du papier en multipliant toutes les mesures par 10.87.
J'ai laissé tomber le DAO pour plusieures raisons: le temps de prise en main d'un logitiel est important et puis je pense pouvoir commencer à découper les piéces plus vites en les dessinant à la main, de plus, il faut trouver une imprimante ....
Seules les nervures seront imprimmées quand je me serait décidé pour le profil.
Au sujet du profil, lequel me conseillez vous ?
Merci de vos réponses |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2009 15:28 Sujet du message: |
Je suis ton projet de très près, car je me trouverai dans le même cas que toi dans quelques mois : planeur russe, biplace, années 30, plan succint...
Bon courage!
Fabrice |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 03/11/2009 16:06 Sujet du message: |
Salut Francois
Pour les profils , penche toi du coté des profils que nous a concocté Matthieu
LA serie des MS 535 a donné de bons résultats sur plusieures machines
Erwan |
Posté le: 03/11/2009 16:18 Sujet du message: |
Je crains que le MS535 soit difficile à adapter pour faire le karman étant donné le gros creux qu'il possède, le grandeur ayant un profil plutôt plat qui remonte même au BF |
Posté le: 03/11/2009 17:09 Sujet du message: |
Pour rester dans les profils de Mathieu, il y a le MS 315 gpv 15% d'épaisseur relative à l'emplanture à réduire rapidement à 12% pour terminer à 10% au saumon, testé sur nos Twin centrés à 37% donne un vol pépére et très porteur. C'est un profil bien jouflu avec un léger creux à l'arrière sur l'extrados, il a été developpé par Mathieu pour le modèle réduit.
Mais un bon vieux ritz 2.30... fera peut être l'affaire ou aussi un HQ ou un selig ou un NACA etc.
Après il y a un tas de possibilités, mais aucune n'est parfaite .
Posté le: 11/11/2009 10:38 Sujet du message: choix du profil |
Aprés une matinée de travail avec Jean Claude, on a choisi le profil ms315gpv à 15"évolutif à 12% au saumon.
Reste maintenant à dessiner avec tracfoil les nervures et à choisir les longerons.
Nous avons également fait un calcul de centrage à 33%, qui donne le CG à 4.8mm devant le bord d'attaque.
Merci de vos avis. |
Posté le: 11/11/2009 11:01 Sujet du message: |
Vivement que tu commence à coller des bouts de bois c'est un super projet
Bon courage pour la suite on va suivre ça avec interêt
Posté le: 11/11/2009 11:08 Sujet du message: |
Merci pour tes encouragements, moi aussi j'ai hâte de coller des bouts de bois, mais comme c'est le premier projet que je commence à partir d'un plan 3 vues, je pense me faires pas mal de noeuds au cerveau ....
Bee free, bee LINUX |
Posté le: 11/11/2009 11:19 Sujet du message: |
Tu n'es pas obligé d'anticiper et concevoir le planeur en entier d'un seul coup, là tu vas te torturer le cerveau, tu peux très bien commencer à tracer la derive, la construire, le stab, le construire, et ainsi de suite... et tu verras qu'au fur et à mesure que tu construiras les solutions viendront naturellement, personnellement c'est de cette façon que je fais tous mes planeurs, comme ça il y a juste à réfléchir avec les mains |
Posté le: 11/11/2009 11:38 Sujet du message: |
J'aime bien ton approche Vincent j'ai à peu près la même, et en plus, quand on se couche avec un problème très souvent on se réveille avec des solutions et avant de décider en construire un petit bout, ça permet souvent de se décider.
En partant du principe que "Pour finir il faut déjà commencer".
Tien je prendrai bien ça comme devise
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 11/11/2009 14:47 Sujet du message: |
De même que, quand on ne sait pas ou l'on va, il faut y aller très vite ,
et que, ce n'est pas la peine de regarder ou l'on va , puisqu'on verra bien quand on y sera.
bonne construction François, j'attends les premières images
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/12/2009 11:28 Sujet du message: premiers gabarits |
les premiers gabarits sont découpés, je vais pouvoir faire chauffer ma scie à chantourner toute neuve ...
Posté le: 01/12/2009 14:00 Sujet du message: |
Bon courage François dans ton opération de découpe,
32 nervures différentes et deux fois chaque.
belle opération pour commencer.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/12/2009 14:17 Sujet du message: |
François les premières nervures celles de la clé tu les fais en CTP et le reste an balsa.
Posté le: 01/12/2009 14:40 Sujet du message: |
je vais suivre ta construction avec intérêt!
Ne serait-il pas plus rapide et pratique d'utiliser un cutter plutôt qu'une scie à chantourner pour les nervures? Tu éviterais ainsi les éclats sous les nervures...
Fabrice |
Posté le: 01/12/2009 16:34 Sujet du message: |
Salut Fabrice
Si tu utilises une lame avec la dentition adaptée, il n'y a pas trop de casse même dans le balsa. |
Posté le: 01/12/2009 17:06 Sujet du message: |
des toutes petites dents, je suppose?
Fabrice |
Posté le: 01/12/2009 17:08 Sujet du message: |
dentition? que des incisives sinon oui denture fine |
Posté le: 01/12/2009 17:11 Sujet du message: |
Dit moi Orionis, tu a dans l'idée de faire le même ???
je peut te faire un prix sur mes gabarits ....
Les nervures sont en ctp 3mm pour les n° 1 à 7 puis en balsa 3mm.
Sinon, plus sérieusement, je recherche des idées pour le stab pendulaire.
J'ai regardé le principe du Frankfort de Vincent, mais j'ai peur que se soit lourd.
J'ai trouvé (chez Bricomarch.....) du tube carré et de la tige carrée en alu, et également du tube alu anodisé.
Je pense coller un tube sur les deux parties mobiles du stab et les enfiler sur une tige alu collée sur la partie fixe du fuselage.
Reste à trouver une façon de bloquer les deux demi-stab sur la tige alu, peut être une tige + goupille ?
Je suis preneur de vos idées ...
Posté le: 01/12/2009 17:17 Sujet du message: |
Avec de l'alu du brico, vaut peut être mieux pas avoir à serrer des vis souvent dessus, j'aurais peur que ça s'abîme vite.
Ta partie fixe de stab a l'air encore plus petite que sur le Frankfort? tu veux t'en servir pour reprendre l'articulation ou tu vas articuler tes volets comme si c'était un pendulaire sans t'occuper de la partie fixe, qui ne recevrait donc pas de charnieres? |
Posté le: 01/12/2009 17:29 Sujet du message: |
Je pense coller un tube dans les deux parties du stab, un tube sur la partie fixe, une tige qui passe dans les tubes des parties mobiles et fixe, un palonnier fixé sur la tige au niveau de la partie fixe.
Reste à fixer les deux stab sur la tige, avec des vis si j'envisage de la faire démontable.
Sinon, je ne comprends pas bien ta deuxiéme solution ...
Posté le: 01/12/2009 18:46 Sujet du message: |
je demandais juste si tu faisais un système comme un stab pendulaire en faisant abstration de la petite partie fixe de stab, mais je vois que non, tu t'en sert pour fixer l'axe |
Posté le: 03/12/2009 16:18 Sujet du message: Début de construction |
Malgré le soleil éclatant de cet aprés-midi, début de la construction du stab et du volet de dérive.
Posté le: 03/12/2009 19:12 Sujet du message: |
Le plus dur François c'est de démarrer, tu as donc fait le plus difficile.
J'ai profité du beau temps cette après midi pour éplucher 10kg de Saint Jacques pour anticiper sur la préparation des fêtes .
Bon courage pour la suite, aller faut que je retourne couper du bois.....
Normalement demain ça vole, au cas où?
