Backstrom Erwan
MessagePosté le: 27/10/2009 21:59    Sujet du message: Backstrom Erwan Répondre en citant
Me voici enfin dans ma nouvelle demeure, avec un atelier rien que pour moi, avec la musique (je peux pas faire sans) l'internet(ca c'est pour la flambe) et surtout de quoi travailler dans des conditions un peu plus confortables qu'avant, il ne reste que l'isolation a voir , ca sera pour plus tard. Je vais poster quelques photos de l'atelier dans la rubrique Sheila .
Pour la backstrom, rien d'extraordinaire pour l'instant.
J'ai assemblé la structure du fuselage grace au bati de montage du Frangin et j'ai assemblé l'aile droite.
Place aux photos
Pour coller les ames de l'aile j'ai utilisé mes anciennes cartes bleues.
C'est incroyable tout ce que l'on peux faire avec ca, lisser le mastique , faire le raccord de mastique sur le carrelage et aussi faire un bon martyr pour coller des pièce de bois. De plus comme je colle tout a la vynilique pour l'instant, cela ne prend pas sur le plastique
Le but de cette basckstrom est d'essayer le coffrage tout ctp vernis.
En esperant m'en sortir convenablement
ps : désolé Joëlle
MessagePosté le: 28/10/2009 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
C est cool, on va pouvoir faire de la patrouille Wink
bonne construction
MessagePosté le: 28/10/2009 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Erwan, et ne t'inquiètes pas finalement le ctp ça se pose très bien, il faut un peu de patience et une bonne plaque de tôle pour poncer les entures.
et merci pour ton n° de carte Very Happy j'avais quelques emplètes à faire Laughing
MessagePosté le: 28/10/2009 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquietes, j'ai changé de banque depuis ^^
J'attaque la deuxieme aile ce matin
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 28/10/2009 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction dans ton nouveau atelier Erwan Wink
Une nouvelle Backstrom et en plus en CTP c'est Joëlle qui va être contente Laughing
MessagePosté le: 28/10/2009 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement qu'il y a le ctp sinon je me fesait trucidé sur place
Joëlle
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 28/10/2009 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
pfff tu auras beau te cacher derriere un ctp verni, je ne changerai pas d'avis [non]
allez sans rancune...bisous Very Happy
joëlle
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 28/10/2009 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien l'utilisation de la CB, et c'est une bonne excuse pour ne pas la laisser à madame en lui explicant qu'il y a de la colle dessus. [fiufiu]
Désolé Joëlle, il y en aura bientôt une de plus (quand j'aurai commencé la construction) Embarassed peut être pour Rétroplane 2010.
Qui aura lieu ou déjà ???
czirh
MessagePosté le: 28/10/2009 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations , beautiful building.. [clap]
(Credit card is good idea..! Very Happy )
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 28/10/2009 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Chut faut pas le dire
MessagePosté le: 01/11/2009 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question..
Etant donné que je coffre la backstrom en stp 0.6 , il faut peut etre prévoir des renforcement sur les ailerons pour éviter les vrillages pendant le vol??
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/11/2009 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu vas faire un coffrage partiel en ctp 0.6mm comme tu l'aurais fait en balsa? dans ce cas ce sera aussi rigide
tu risques plus de vriller à l'entoilage qu'en vol [arf]
tu vas rattraper le mm en moins du coffrage balsa, ou tu coffres direct sur les nervures?
MessagePosté le: 01/11/2009 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense faire un coffrage direct! tanpis pour l'epaisseur du profil en moins, je vais avoir une backstrom a profil aminci , prevu pour faire de la course au pylone Laughing
MessagePosté le: 01/11/2009 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas trop fait attention, mais il est prevu du coffrage asses epais pour les bord de fuite, je crois que je vais prévoir quelques renforcement dans les ailerons.. des photos cette semaine de l'avancement
MessagePosté le: 04/11/2009 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour faire voir l'état de l'avancement
La structure se termine bientot, après le moment tant redouté du coffrage CTP
MessagePosté le: 04/11/2009 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que t'as constater un desaccord entre le plans et le model monté [humm] Il parait que les ailes sont 13mm plus profond ce que indique le le plans. T'as changé quelque chose ou t'as laissé comme ca [humm]
Steph
MessagePosté le: 04/11/2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
13mm de plus de corde
peut etre ce qui faisait que j etais centré arriere
MessagePosté le: 04/11/2009 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre honnete, je me suis juste servi du plan pour aligner les nervures( elles ne sont pas a espaces régulier, il faut mamailler pour une ame de longeron mais ca se verra pas sous le coffrage)
Pour l'instant l'aile me parait pas plus grande que ca au niveau corde.
C'est plus du coté du fuselage que j'ai vu quelques différences. Mais rien d'insurmontable pour l'instant! Je me pose plutot des questions sur le coffrage . comment démarrer, dans quel sens , bref... on verra bien
MessagePosté le: 05/11/2009 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est a la pose du bord de fuite
MessagePosté le: 05/11/2009 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben dans ce cas, c'est normal que je n'ai pas vu le problème!
En ce qui concerne mon bord de fuite, comme il va etre beaucoup plus mince que l'original , il y'a des chances que je me retrouve avec une cote pas trop éloignée du plan
Benoit1664
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 10/11/2009 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
mais ça avance bien mon Ervane. Par contre, ç'est un peu le bordel dans ton atelier...... MDR
( dixit ma Môman...)
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 10/11/2009 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ach ! wie eine shöne flugzeug herr Erwan !
je fais mes gammes !
salut
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 10/11/2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Ha!! tu sous entend que l'on pourrait aller en Allemagne (Autriche)l'année prochaine?
MessagePosté le: 10/11/2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouves que c'est le brin dans l'atelier??
Imagine qu'il y a le biplan de monté en ce moment dedans et que ca va pas faire avancer la backstrom cete histoire la.
MessagePosté le: 04/03/2010 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la compagnie
Déterrage du post pour cause de remontée de température dans l'atelier.
J'ai commencé a voir pourle coffrage du fuselage. J'ai la possibilité de faire le coffrage latérale en seulement 3 parties , une qui va du sabot jusque devant le cockpit, et après il y aurait 2 coffrages devant.
La question que je me pose c'est si cela ne va pas trop jurer de voir un grand morceau et 2 petits? est ce que je ne devrais pas faire en 5 morceaux avec raccord au niveau des couples?
Des photos dès que ca avance un peu
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 04/03/2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
En 5 panneaux se sera plus joli Wink
Attends l'avis de Joëlle pour te décider MDR .
MessagePosté le: 08/03/2010 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le boulet du jour, c'est moi....
Avez vou un moyen pour retirer les traces de colle blanche indélicates sur du CTP ??
MErki
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 08/03/2010 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
eau chaude avec vinaigre blanc
pas top pour du ctp ,le mieux c'est de ne pas faire de tâches Laughing
A essayer avant sur une chute Wink
MessagePosté le: 08/03/2010 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malin
Voila l'avancée des travaux! Je ne compte même plus les défauts :S
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 08/03/2010 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi beau que le Fafnir de Christian Laughing
Je voit même pas les tâches !
Page 1 sur 8
