Rhöbussard - kit Krick
luzzato
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 14/10/2009 17:59    Sujet du message: Rhonbussard Répondre en citant
(un essai !!!)
ok ça y est !!!
MessagePosté le: 14/10/2009 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vu à modifier certaines choses du kit pour le maquettiser plus? ou tu le construis tel que c'est prévu dans le kit?
luzzato
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 14/10/2009 18:13    Sujet du message: Rhonbussard Répondre en citant
dans la forme je pense qu'il est assez juste. Par contre pour le poste de pilotage, quand les coffrages seront terminés, il je compte rogner au maximum les couples avant
luzzato
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 14/10/2009 18:19    Sujet du message: Rhonbussard Répondre en citant
Ensuite, j'attends de terminer le fuselage pour savoir si je fais une fixation d'aile comme le grandeur ou si je garde la fixation du kit avec les 4 vis en nylon par dessus; mais comme sur le D-7059 il y a une tôle qui recouvre la jonction des 2 ailes, je ne suis pas encore fixé. Dans tous les cas, j'ai prévu d'ajouter un maximum de détails, rien que pour le plaisir
luzzato
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 14/10/2009 18:27    Sujet du message: Rhonbussard Répondre en citant
J'ai trouvé ça aussi (je ne sais plus ou), mais peut-être vous connaissez
mat2verre
MessagePosté le: 14/10/2009 18:29    Sujet du message: Re: Rhonbussard Répondre en citant
On a hâte de voir ça, et de prendre des notes!
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 14/10/2009 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ces 2 planches sont en HR sur ScaleSoaring, ce sont des dessins de Hans Jürgen Fischer
luzzato
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 14/10/2009 18:52    Sujet du message: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
Bonsoir mat2verre, est ce que tu voles à Falaise ?
MessagePosté le: 14/10/2009 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Maurice
Oui Mat vole a Falaise. (avec Benoit Baradon )
Nouveau messagePosté le: 14/10/2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
belle construction en perspective [bave]
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/10/2009 21:49    Sujet du message: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
Bonsoir à tous et mes amitiés à Benoit
Nouveau messagePosté le: 15/10/2009 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Une belle construction qui commence ! [bave]
Comment est faite la fixation de l'aile sur le vrai ? et comment se fait-elle sur le kit ? [humm] L'aile ne tient que sur le haut du fuselage.
Nouveau messagePosté le: 15/10/2009 19:28    Sujet du message: Re: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
Il fréquente le forum sous le pseudo de Benoit 1664. Il ne devrait pas tarder a répondre
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 15/10/2009 20:32    Sujet du message: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
En fait, le haut du fuselage est plat. Il y a 2 tubes devant et un derrière.
Sous l'aile, il y a les mêmes tubes qui correspondent à ceux du fuselage et une fois que l'aile est présentée sur le fuselage, il suffit d'enfiler les axes adéquats et l'aile est solidaire du fuselage.
Pour le kit, il y a 4 longues vis nylon qui traversent l'aile et qui se vissent au fuselage
Nouveau messagePosté le: 15/10/2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces photos et pour l'explication. Pour un modèle réduit, je pense que ce système peut être retenu...
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 15/10/2009 21:40    Sujet du message: Rnönbussard-krick Répondre en citant
Oh oui, je pense que c'est assez simple à réaliser
-Merci pour l'info Erwan, vous avez une vraiment belle piste à Falaise
Nouveau messagePosté le: 16/10/2009 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Tu repasses quand tu veux
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 16/10/2009 12:01    Sujet du message: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
Ce serait bien, si c'était pas si loin !!! 37
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/10/2009 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
C’est un petit compte rendu de l’avancement des travaux sur la construction du Rhönbussard. Je viens de terminer la plus grosse partie du coffrage des 2 demi-coquilles du fuselage. J’ai laissé une bande de2 cm dessus et dessous que je coffrerai plus tard, ceci pour me permettre de bien assembler les 2 demi-coquilles. Avant assemblage j’ai réduit au maximum les couples qui font partie du poste de pilotage.
Ensuite les 2 demi-coquilles ont été présentées pour contrôler si tout allait bien et j’ai percé des trous de 2mm tout autour des coquilles. Pour l’assemblage final, j’enfile dans ces trous des cure-dents qui me serviront de pions de centrage pendant le séchage de la colle.
Pendant la séance de coffrage j’ai profité des temps morts pour commencer la dérive. Son bord de fuite est réalisé avec 2 baguettes contrecollées de 5X3 en pin. Je me suis servi d’un petit outil (trouvé chez nos amis maquettistes marins) emmanché sur un fer à souder pour cintrer à la forme les baguettes.
A + Momo
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins.
Nouveau messagePosté le: 20/10/2009 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est agacant de voir comment ca s'ajuste bien
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/10/2009 20:33    Sujet du message: Rnönbussard-krick Répondre en citant
C'est vrai que le kit est très agréable, hormis que la notice est dans des langues que je n'entends pas !!! Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 21/10/2009 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton outil de cintrage Very Happy ça doit être un enorme fer à souder pour chauffer toutes ces masses de métal?
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/10/2009 06:57    Sujet du message: Rnönbussard-krick Répondre en citant
Non, c'est un fer de 60w et la pièce est en alu; elle fait 65mm de long et 10mm d'épaisseur.
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
Espenlaub hat Schlafstörungen, liest hier alte Berichte und hat das auch noch gefunden, vielleicht ist es ja nett anzusehen.....
(c) by H.-J.FISCHER
Espenlaub
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 08:35    Sujet du message: Rhonbussard-kit krick Répondre en citant
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Herzliche Grüße.
Momo
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 17:10    Sujet du message: Rnönbussard-krick Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je lance un appel à tous les expert en vieux bois et toiles; comment s'appelle, sur des planeurs comme l'Emouchet, T21 et 31, la partie du fuselage qui supporte l'aile ? ...un château, un pylône... ? je ne sais pas et ce n'est pas une devinette.
Merci à vous si vous pouvez me donner cette info.
Merci à tous quand même.
Bien amicalement. Momo
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis souvent pylone, mais ce n'est pas la "cabane" d'aile?
luzzato
Âge: 76 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la cabane, mais ce n'est pas surtout quand l'aile est fixée par des mats comme sur les biplans ?
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pylon, in Deutschland sagt man dazu auch Rumpfturm
Espenlaub
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon bouquin les planeurs de l'AVIA de Christian Ravel, pour l'AVIA 32 par exemple page 124 il parle de: " l'aile fixée sur la cabane de fuselage"
