Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 04/08/2009 16:27 Sujet du message: |
Et au fait, les panneaux de ctp ne gonflent pas quand ils sont mouillés ? Si oui il faut les ajuster mouillés alors, puisqu'ils sont épinglés sur la structure pour le collage/séchage. |
Posté le: 04/08/2009 16:31 Sujet du message: |
non ça garde les même dimensions |
Posté le: 04/08/2009 16:33 Sujet du message: |
Ok, donc je peux faire un essai avec du carton pour les dimensions exactes du panneau, rajouter une marge pour l'enture, découper, poncer, mouiller, appliquer (pour vérifier) coller, fixer...
Merci ! |
Posté le: 04/08/2009 16:36 Sujet du message: |
« Olivier » a écrit: mais juste peindre sur le CTP.
ou une teinte et vernis très foncé pour trancher
enfin tu verras que l'étape du carton n'est pas necessaire, enfin c'est toi qui verras... mais si dès le départ tu laisses un peu de marges a ton panneau de ctp, ça s'ajuste facilement sans faire de gabarit, et une fois que t'en as ajuster 1, avant de le coller, tu t'en sert pour tracer le panneau suivant |
Posté le: 04/08/2009 16:40 Sujet du message: |
Bonne idée, je n'y avait pas pensé !
Autre question, puisqu'on y est, quelle différence cela fait-il de teindre le bois avant de le vernir ou d'utiliser du vernis teinté ?
Ollivier |
Posté le: 04/08/2009 19:44 Sujet du message: |
Disons que teinter le bois ça fait ressortir le veinage, ça fait de jolis contrastes, et le vernis transparent c'est facile à appliquer, tu ne peux pas le louper, tandis que du vernis teinté ça fait une couche colorée par dessus le bois et ça opacifie le veinage, et plus tu mets de couches teintées moins tu vois les contrastes du veinage
Par contre le vernis teinté, ça va couvrir les traces de colles, alors qu'une teinte sur le bois, il faut que le CTP soit nickel, si jamais tu as des micro coulures de vernis teinté ça se voit, pas avec le transparent |
Posté le: 04/08/2009 19:49 Sujet du message: |
Ok, donc teintage et vernis transparent !
J'ai hâte d'y être !
Ollivier |
Posté le: 04/08/2009 19:53 Sujet du message: |
Salut Olivier
Si tu teintes le bois et qu'après tu le vernisses avec un vernis incolore, tu obtient un effet de transparence comme une vitrification. L'aspect est plus "profond" et tu as un meilleur rendu des dessins du bois (à mon goût...)
Un vernis coloré donne un fini plus "plat".
Sur mon Grunau Baby 1, j'ai teinté le ctp en plusieur fois, en essuyant chaque nouvelles couches de coloration, en commençant par de la teinte foncée et en finissant par la plus claire. Comme cela, les veines du bois apparaissent très nettement. Le vernis incolore donne après l'impression de profondeur à la finition.
Posté le: 04/08/2009 19:55 Sujet du message: |
le chef est plus rapide que le disciple...
Posté le: 04/08/2009 19:56 Sujet du message: |
c'est plus un forum c'est un t'chat |
Posté le: 04/08/2009 19:58 Sujet du message: |
Le petit scarabé à besoin de s'entrainer encore et encore pour être aussi rapide que le chef...
Et encore, Olivier a du pot, on dit à peu près la même chose !
Posté le: 04/08/2009 20:39 Sujet du message: |
Et Olivier, au retour du Rösti, est trés heureux de voir que ces questions trouvent réponse ferme franche et assurée !
Fréderic : Pour la teinte en plusieurs fois, de la plus foncée à la plus claire, comment ca se passe ? Faut-il acheter plusieurs teintes ? Je n'ai aucune idée du système...
Vincent : tu as utilisé de "la teinture veraline", comment est-ce que cela se présente ?
Merci de vos réponses
Ollivier |
Posté le: 04/08/2009 20:51 Sujet du message: |
Pour la teinte, j'utilise... du vernis PU coloré ! J'en passe à l'éponge et je l'essuis aussitôt avec un chiffon impregné de White Spirit. La teinte se dépose dans les parties du bois les plus poreuses. Quand c'est sec, je passe à la teinte plus claire, qui s'infiltre un peu moins et que j'essuis aussi. En fait, c'est un peu à la demande, histoire d'avoir quelque chose de sympa, j'impregne un peu plus par là et j'essuis un peu plus ailleurs.
J'ai acheté plusieurs petits pots de vernis de différentes teintes. J'ai utilisé du vernis coloré pour la teinture du bois pour ne pas avoir d'incompatibilité entre la teinture et le vernis.
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 04/08/2009 22:35 Sujet du message: |
Si tu veux t'amuser à faire une finition style meuble de style, piano ou bien guitare, je vais te donner une autre voie.
1 - teinture mordante à l'eau. C'est la seule qui pénètre en profondeur dans le bois. Les autres restent en surface et un simple ponçage suffit à l'enlever. Essayes pour voir avec la teinture à l'eau. Ça s'applique à l'éponge et on essuie l'excédent.
2 - passage léger à la laine d'acier 000 puis fondur passé à la mèche de coton. Ceci trois fois de suite. C'est pour boucher les pores du bois.
3 - toujours passage léger à la laine d'acier 000 puis matine gomme laque toujours à la mèche de coton et trois fois de suite. Ça c'est pour faire ressortir le veinage du bois.
4 - après passage léger à la laine d'acier, 10 à 20 couches croisées de vernis incolore. Laisser sécher longtemps (plusieurs semaines).
5 - c'est pas fini. On ponce le verni avec du papier à l'eau pour carrosserie jusqu'à faire disparaitre complètement le brillant. On utilise du papier de plus en plus fin 400, 600 et plus encore. Attention à ne pas faire disparaitre le verni quand même. La surface doit être parfaitement mate.
6 - On touche à la fin. Avec du polish et de l'huile de coude, on redonne le brillant au verni.
C'est long, mais le vernis devient lisse comme un miroir et transparent, mettant en valeur la beauté des veines du bois.
Évidemment, tu ne trouves pas ces produits au premier super marché venu. Mais une petite recherche sur le net t'indiquera de bons fournisseurs.
Pour les teintes à l'eau cela va du chêne clair à l'ébène en passant par pratiquement toutes les teintes de bois. Bien entendu elle peuvent être diluées ou mélangés entre elles.
Rassures toi, ce n'est pas ce que j'ai fait sur le Ente.
Posté le: 04/08/2009 23:00 Sujet du message: |
La méthode est magnifique !
Peut-être pas sur le Lexem, mais je copie (en fait c'est déja fait) la méthode pour plus tard...
A essayer sur un tableau de bord grandeur en placage d'Amboine (teinture exceptée) !
Merci
Ollivier |
Posté le: 04/08/2009 23:06 Sujet du message: |
Fait gaffe, le brillant risque de t'aveugler pendant le pilotage.
Posté le: 05/08/2009 05:56 Sujet du message: |
« Olivier » a écrit: la teinture veraline, comment est-ce que cela se présente ?
C'est liquide comme de l'eau, ce sont des produits qu'on trouve partout |
Posté le: 05/08/2009 15:12 Sujet du message: |
D'accord, bien pris.
Je continue avec mes questions (je peaufine mon plan).
Vincent, à ton avis, ta méthode des Bords de Fuite du Harbinger 2 (entre autres) avec deux baguettes en biseau, ca marcherait avec du ctp de 0.4 ou il vaut mieux les tirer d'un planche balsa de 10mm et les poncer en forme ? Je les ai prévu de 20mm de large.
Le ctp plus épais serait p-ê un handicap pour le poids en arrière du cg. |
Posté le: 05/08/2009 15:55 Sujet du message: |
Tu peux faire intrados/extrados directement en ctp de 0.4mm, sans biseauter le bord, ça te ferait un BF de moins de 1 mm, ça va
éventuellement quand t'as travaillé sur ton BF d'intrados, tu fais un remplissage en balsa entre les nervures, puis recouvrement avec le BF d'extrados, comme ça entre les nervures le CTP est bien rigide pour recevoir l'entoilage
Posté le: 05/08/2009 15:59 Sujet du message: |
Pas bête...Léger solide et beau.
Vendu ! Merci |
Posté le: 07/09/2009 20:45 Sujet du message: |
Hello !
Petite illustration du Lexem tel qu'il sera normalement construit aprés le rush actuel. J'ai modifié mon plan grâce à l'aide que j'ai reçue...
Je rappelle que c'est mon premier "grand" model RC (raison pour laquelle je n'ai pas voulu martyriser une maquette... ) : ainsi, tout commentaire, conseil, etc est le bienvenu ! Merci.
Posté le: 16/09/2009 16:24 Sujet du message: |
Bonjour !
Volume de stab 0,4 "pile poil" ! Bras de levier BA à BA 45cm... Laurent m'a bien briefé sur ce point ! Le pauvre, il a eu du boulot... |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 16/09/2009 20:54 Sujet du message: |
Si je peux me permettre, 0.4 est un volume de stab pour les modèles assez rapide et remuant genre F3F et autres F3X pour une telle machine, il serait peut être plus confortable de piloter un volume de stab de 0.5 au moins.
Nicolas |
Posté le: 02/11/2009 15:58 Sujet du message: |
Les couples sont évidés...
La grande famille au complet !
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! |
Posté le: 11/12/2009 14:32 Sujet du message: |
Hmm... Voilà ce qui arrrive lorsqu'on fréquente trop notre forum préféré ! Les examens juste terminés on recommence à coller des bouts de bois !
Ca fait du BIEN !
Posté le: 11/12/2009 15:14 Sujet du message: |
Bravo bonne continuation
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 11/12/2009 17:03 Sujet du message: |
on dirait un fuselage de Doppi!
Bravo et bonne construction.
Fabrice |
Posté le: 12/12/2009 09:53 Sujet du message: |
C'est devenu la mode. Tous les fuselages dans un ciel bleu.
On se croirait le long de la Méditerranée.
Le Lac Léman?
Harold |
