Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 31/03/2009 21:27 Sujet du message: |
OK Vincent,
4 vis par pièce metallique en acier, j'ai ce qu'il faut comme vis.
Je vais m'attaquer aux fourreaux des clés d'aile.
J'ai trouvé l'armature pour tente en 8.5mm qui aujourd'hui se vendent par 2 pièces de 500mm.
Il faut donc trouver un trou de 9.5, ce qui pour un normand ne devrait pas poser de problème . Après un tour très optimiste de tous les bricos truc, machin et autres de notre nord cotentin, il faut se rendre à l'évidence, jusqu'à 8.5 pas de souci, après, la taille des trous augmentent de mm en mm .
Pas de problème, allons vers notre capitale normande, rendre visite à sa majesté l'enchanteur , celui qui passe à la télé, ils doivent bien avoir cela.
Effectivement, bien au chaud au sein d'un troupeau de trous de toutes tailles (40 pièces), il me semble bien apercevoir l'individu qui pourrait m'aider, mais assez hors de prix le troupeau.
Je me prépare à rentrer vers le soleil couchant en envisageant le croisement improbable du trou de 9 avec celui de 10 , quand, pour m'abriter d'une forte giboulée, fréquente en mars, je rentre la ou il y a tout ce qu'il faut, du bois des matériaux et tombe en arrêt devant un solitaire de 9.5 , que je m'empresse de capturer et de ramener vers ma boite du Dopp .
Avec un peu d'avance, a trous euh tous un joyeux 1er Avril.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 17/05/2009 19:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous, depuis ce nord Cotentin si vert qu'il faut bien accepter toute cette eau qui, après les phases d'évaporation que nous venons de vivre doit bien retomber.
Enfin, cela permet de repasser à l'atelier, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps.
Le Dopp.. avance tout doucement, le fuseau se construit et toute la structure principale est collée, les lisses inférieures ont ètè montées à blanc, afin d'ajuster les couples de l'avant.
les lisses ont été retaillées arrondies en collées sur les pièces du nez, montage à suivre.
A bientôt.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 10/07/2009 13:41 Sujet du message: |
Ce matin, le DOPP est sorti de son chantier, bien que non totalement terminé, le fuseau est suffisament rigide pour être manipulé.
Ue première image du DOPP dehors.
sous le "chaud" soleil du nord cotentin.
tempête de ciel bleu et du soleil comme s'il en pleuvait,
avec quelques senteurs du sud
(de Cherbourg bien sur).
A suivre.
A+ Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 22/07/2009 20:31 Sujet du message: |
Quelques temps plus tard, travaux manuels avec pâte à modeler et voici l'ébauche de mes pilotes.
A gauche GeeBee
A Droite DeeCee.
A suivre.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 24/07/2009 07:20 Sujet du message: |
Salut Jacques,
Tes pilotes sont vraiment sympa et très réussis . Il ne te reste plus qu'à faire des moules et prévoir le lancement d'une petite série car tu risques d'avoir des demandes
@+ Jean-Marie |
Posté le: 24/07/2009 13:53 Sujet du message: |
Merci Jean-Marie de ces compliments.
Le moule est en cours (terminé pour la partie latex et programmé ce WE pour le contre moule en platre).
Les deux premier exemplaires sortiront le WE prochain si tout va bien car je ne maîtrise pas totalement la mousse.
Je n'ai donc pas prévu de faire de série.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/10/2009 20:41 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Bien que cela n'avance pas très vite, cela avance tout de même.
Avant de passer aux ailes, attaquons les clés d'aile et les fourreaux.
J'ai bien sur acheté les clés en fibre de verre armature de tente, j'ai trouvé le tube d'alu de 10 ext et 09 int, j'ai chassé avec beaucoup de soin le trou de 09.5mm et malgré cela, je n'ai pas réussi à retreindre le tube à 8.5 intérieur.
J'ai ensuite essayé le fourreau en kraft colle, c'est ce que j'ai fait de mieux avant de trouver un tube d'alu de 10 ext 08 mm int qui s'adapte parfaitement sur un tube de cerf_volant en carbone de 08 mm. c'est le couple retenu pour l'instant. le tube sera rempli de mêches de carbone liées a la résine epoxy.
les 4 nervures d'aile ont été ajustées sur les fourreaux, montées a blanc sur des faux longerons en balsa.
A suivre le collage de la nervure d'emplanture en l'air sur place puis fabrication de la première aile.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 18/10/2009 20:54 Sujet du message: |
ça motive de voir les copains faire du remorquage  |
Posté le: 19/10/2009 06:53 Sujet du message: |
| Bonjour Jacques, bizarre que tu n'ais pas réussis a diminuer le tube, quand je l'ai fait il se vissait dans le trou du CTP, mais je ne les diminuais que sur les extrémités sur 2cm, après on arrive plus à "visser", le jeu est assez minine entre ces tube alu et arceaux de tente et pas vraiment génant surtout quand il y a des haubans, sur le MG12 je vais refaire pareil |
Posté le: 19/10/2009 08:14 Sujet du message: |
Tout a fait Ronan, il me faut rapidement quelque chose de remorquable.
Pas de souci Vincent, j'ai maintenant un couple clé fourreau qui va tenir la route, mais je vais réessayer de retreindre le tube de 10mm pour voir et pour plus tard.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 21/11/2009 12:00 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Pour rebondir sur les fourreaux il m'arrive d'en fabriquer en papier kraft enduit de resine epoxy voir kraft+tissu de verre
L'avantage de ces fourreaux est qu'ils sont ajustés et peuvent faire l'epaisseur que l'on souhaite ils sont aussi légers et peuvent être très minces. Je viens d'employer ce principe pour faire la poutre arriere d'une libellule (petit motoplaneur electrique)
 ici le mandrin est un tube alu de 10 mm bien ciré
 le tube obtenu est volontairement epais et j'ai mis egalement un tissu de verre
ces tubes peuvent être facilement moulés sur la clef. Seule condition cette clef doit etre assez lisse, sinon gros problemes de démoulage
C'est assez facile à faire mais demande un peu d' entrainement.
Je viens de terminer la libellule ( elle n'a pas encore volé ) je vais donc reprendre la construction du Doppy. J'ai bien l'intention d"employer cette méthode pour les fourreaux et je ferai quelques photos
si vous le souhaitez je peux vous decrire ma façon de proceder mais sans photos pour l'instant
A bientot
 Jean-Pierre |
Posté le: 02/12/2009 21:44 Sujet du message: |
Parlons maintenant du Stab. il sera démontable ça peut toujours servir.
position fermée.
position entrouverte
les 3 parties sont guidées par des tubes carbone de 5mm de diamètre (flèche de tir a l'arc deca...), coulissant dans des fourreaux en alu calibré de 6 mm ex, s'appuyant sur 3 nervures.
la structure du plan est conservée, la partie centrale (pleine) est doublée par une nervure en ctp 0.6mm de chaque côté. Les parties externes commencent par une nervure CTP 3mm (dans chutes du short kit) puis une nervure balsa du kit, la troisième nervure est en balsa (kit) doublée sur chaque face d'une nervure en ctp 0.6mm, l'ensemble est monté sur chantier en un seul morceau puis découpé.
Reste la liaison des parties mobiles à réaliser, à base de tube laiton 3 mm, tube alu 4mm, je poste une photo dès que réalisé.
A suivre.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 02/12/2009 22:44 Sujet du message: |
Bonsoir Jacques,
Comment comptes tu faire pour lier les parties mobiles ?
Pour ma part , je n'ait pas encore trouvé de solution pour mon stab
 Bee free, bee LINUX |
Posté le: 03/12/2009 08:25 Sujet du message: |
Salut françois.
Je n'ai pas encore choisi, soit par bracelet caoutchouc (un crochet dans la nervure d'emplanture, le bracelet passant dans un évidement de la partie centrale), soit un morceau de ctp ou de fibre, collé perpendiculairement a la première nervure, entrant dans la partie centrale et tenu par une vis dans cette partie centrale.
Aujourd'hui, je penche plutôt pour la première manière.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Stephan Psycho Posteur
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 03/12/2009 10:09 Sujet du message: |
Comme Stephan et Johannes (dont j'ai recopié le système), j'utilise un système équivalent pour les stab de mon Ka3, à base de Lego System (disponibles à l'unité sur le site Lego) et de petits roulements, c'est très pratique et sans jeu.
D'autres photos du montage sur la page du Ka3
 Fabrice |
Posté le: 03/12/2009 10:28 Sujet du message: |
Pas mal ton systéme, as tu les références des piéces Légo, je ne les trouve pas sur leurs sites.
merci
Posté le: 03/12/2009 11:07 Sujet du message: |
C'est vrai que la navigation est un peu compliqué sur leur site... Alors voilà :
Depuis www.lego.fr : Shop/par categorie/Accessoire de contruction - pièces détachées/pick a brick/aller en page 41.
Il faut prendre des "cross axles 4M, 6M ou 8M suivant la longueur désirée.
Les raccords femelle/femelles sont en page 42 : "cross axle extension 2M"
Ca ne vaut vraiment pas cher, par comparaison, le port est très élevé, autant en commander une bonne dose pour que celui-ci soit amorti.
 Fabrice |
Posté le: 03/12/2009 11:19 Sujet du message: |
Le systeme proposer par Orionis, concu par Johannes, a le grand avantage de ne pas pouvoir mouler quoi qu'il en soit, aujourd'hui je ferais pareille
Stephan |
Posté le: 03/12/2009 11:33 Sujet du message: |
J'ai bien trouvé les piéces sur le site de Légo, mais je ne trouve pas les dimensions, et notemment la longeur, ni les roulements à bille
Si j'ai bien compris: Cross Axle, Extension, sur les parties mobiles du stab et Cross Axle sur la partie fixe, reliée au guignol.
Posté le: 03/12/2009 11:34 Sujet du message: |
Les longueur ne sont pas indiquées (les pièces les plus chères sont les plus longues, de mémoire) et les roulements provenaient d'un distributeur de billets.
 Fabrice |
Posté le: 03/12/2009 12:54 Sujet du message: |
François ne va pas casser une banque
Tu devrais les trouver chez Porquet les roulements.
Posté le: 03/12/2009 13:05 Sujet du message: |
S'il ne t'en faut que quelques uns, je dois pouvoir dévaliser à nouveau le stock...
 Fabrice |
Posté le: 03/12/2009 13:38 Sujet du message: |
La solution des Légo, me semble intéressante, mais j'ai peur que ce soit trop fragile, mes demi stab font 340 mm, et la longueur de contact entre la piéce male et femelle, me parait faible ...
Posté le: 03/12/2009 14:03 Sujet du message: |
Désolé Steph, je t'ai enduit d'erreur ...
Posté le: 03/12/2009 18:44 Sujet du message: |
J'ai donc répondu de travers à la question de François.
Pour la fixation des volets, j'ai fabriqué hier soir un montage qui se veut ressembler au croquis joint.
le gris des tubes en alu de 5mm ext à coller dans les volets a l'axe de rotation
le jaune du laiton 4mm ext rentre dans les tubes alu
les baïonnettes sont en fil électrique soudés entre eux et sur le tube laiton, elles appuient sur l'ame en ctp des volets (avec ou sans gaine, à définir). Dans le principe, celà ressemble beaucoup à la solution de Jean Pierre.
les morceaux sont formés, reste l'assemblage final.
A suivre.
Jacques.
et milles merci pour les solutions diverses à conserver.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 10/12/2009 08:40 Sujet du message: |
Montage à blanc de la dérive, et du Stab.
A suivre.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
