Ka3 Erwan
MessagePosté le: 15/06/2009 20:21    Sujet du message: Ka3 Erwan Répondre en citant
Bon, après le patin déglingué à Caussols, je l'avait refait , et lors d'un remorquage qui se présentait plutôt bien, au moment du larguage, il y a eu une violente secousse qui a propulsé la batterie (700 grammes) et la verrière hors du planeur.
Il à vécu sa vie tranquillement et est venue se vautrer dans des grosse broussailles qui ont amorti sa chute.
Bilan, saumon pété, un bord de fuite legèrement enfoncé, la verrière et le pack d'accu absents. Et un hauban plié.
Pour le saumon, rien de particulier, on ouvre l'entoilage, on recole ca en place, quelques renforts on referme et on repeint.
Le morceau qui m'enerve le plus c'est la verrière. J'avais eu pas mal de difficultés pour la faire et elle se trouve dans la nature.
J'ai donc repris mon mal en patience et recommencé le bati de verrière.
Ayant récemment charié notre aimable Fred, je ne pouvais pas ne pas faire les oreilles..
Il reste a plaquer le rhodoid dessus, je vais essayer de faire un patron pour faire qu'une partie sur le dessus qui viendra englober les oreilles.( un bonnet en quelque sorte Very Happy )
Sinon, j'ai retrouvé une chute de tube alu goute d'eau pour refaire le hauban. J'ai refait un tableau de bord.
J'ai aussi fait une double alim avec des accus 2 inters et 2 diodes. Il reste a la fixer
Nouveau messagePosté le: 15/06/2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié une petite photo du saumon réparé.
cassin jean
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/06/2009 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça se précise , il est vrai que l'échéance arrive à grands pas , il faut mieux mettre les bouchées doubles !
Tu aurais pu faire les haubans avec les tubes du tancarville aussi ! Madame a pas voulu peut être ?... Aie ! Aie! Aie ! Toute une éducation à refaire !
Salut à +
Nouveau messagePosté le: 16/06/2009 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si je commence a piquer les haubans du pont de tancarville, ca risque d'etre dangereux ^^. Sinon notre tancarville, il y avait trop de linge dessus pour que j'en pique des morceaux sans que cela soit visible Very Happy
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/06/2009 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que l'extrémité de ton aileron a reçu un coup aussi, non?
Et donc, je suppose que tu n'as pas pu retrouver la verrière? [argh]
Nouveau messagePosté le: 16/06/2009 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Fabrice! L'aileron a pris un leger choc, mais je prefere le laisser comme ca, je n'ai plus de peinture creme
Nouveau messagePosté le: 20/06/2009 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu il en reste un fond
on regarde cette aprem avant de partir pour vauville
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Atelier Réparation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
